Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Взялся я писать статью... SDCC как всегда:)
    193
    154 сообщений
    Цитата Сообщение от Barmaley_m Посмотреть сообщение
    У тебя же есть точка входа _hl_jumper. Вот и возвращать её адрес и требуемое значение hl из твоего аналога функции GetProcAddress.
    Ну или добавить к резидентной части каждого модуля функцию "CallProcModule", которая будет принимать один параметр и прыгать на _hl_jumper. Значение же этого параметра будет возвращать GetProcAddress.
    Она есть только если есть есть резидентная часть. Если я просто загрузил модуль и нашёл в нем функцию по имени, то ни точки _hl_jumper нет.
    Наверное придётся в библиотеку libso какойто универсальный кусочек пихать для вызова функций. Я подумаю, в общем.
    193
    154 сообщений
    В общем долго думал. Придется делать отдельную функцию, синтезирующую код вызова библиотеки на страничке. Все равно идеально не выходит.
    Да и надо начать с менеджера кучи. Без менеджера памяти (страничка+куча) вообще не получится.
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    кстати, а как проще реализовать вывод на экран? переписать crt0.s?
    193
    154 сообщений
    Нет. Стандартная процедура вывода (через printf) требует функции putchar(char c). У меня она реализована (для стандартного экрана) в файле libsrc/libconio/conio_s.s
    Если хочется свою - напиши свою процедуру в отдельной библиотеке и линкуй библиотеку в программу.
    Но на стандартный экран вывод идет сразу. Цвета можно выставлять процедурами libconio - color(цвет) и ccls(цвет)
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    гляну попозже. все-же неясно - бинарь получен, и как обойтись с печатью
    глянул внутрь - весь long работает через (IX+nn), несмотря на Hitech-C *facepalm*
    193
    154 сообщений
    Там и тапки и хобеты генерятся. Если ты про SDCC-NOINIT
    Ну не весь. Взвращается лонг в dehl
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    "Там" не для меня
    193
    154 сообщений
    А чего ты делаешь то?
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    Эксперимент это был. На предмет рационализаторского предложения
    193
    154 сообщений
    Ничего не понял)
    Кому чего предложили?)
  1. Ответов: 8
    Последнее: 04.11.2006, 13:14
  2. Как писать простые програмы?
    от alexfreed в разделе Софт
    Последнее: 11.12.2005, 14:57
