Показано с 21 по 30 из 46
Тема: (USB, AT)PS/2-ASCII адаптер на PIC16F684
  1. #21
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Собрал контроллер для Иришы. Работает.
    Вот пара фоток:
    Пригодился заводской PS/2 хвостик..Вынес кнопку RESET.
    Вот так стал на плату.
    Всё работает, Но не удалось переключится на русский.
    Скрол лок. меняет раскладку. Вот например 6 клавиш qwerty и.. они же но с нажатой скролок. те. выходит JCUKEN. большими буквами.
    Последний раз редактировалось Anubis_OD; 05.01.2019 в 14:09.
    С Уважением, Андрей!
  2. #22
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Всё работает, а вот отображается почему-то в семибитной кодировке..., с клавы символы выходят правильно. Ещё раз проверил по опубикованным прошивкам - всё сходится...
  3. #23
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Возможно в отладчике так..запущу редактор Иритекст - проверю в нём..Ещё раз спасибо за проект.
  4. #24
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Проверьте тестером соединение между 2-й ножкой адаптера и 9 ножкой D37 (по книжке), 589ИР12 (линия КВ7). Очень похоже, что она в обрыве, только в этом случае будут передаваться 7-битные коды, заменяя большими латинскими маленькую кириллицу. А также, вполне возможно, что кириллица в системном состоянии не отображается. Скажете, что там в редакторе получилось...
  5. #25
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    На бит 7 сразу подумал, но проверил. Он доходит. С ним всё ок. С редактором не так всё просто. У меня его пока нет. Чтобы его загрузить в комп надо сначала контроллер fdd собрать..но когда всё сделаю - отпишусь
  6. #26
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Андрей, не забудьте ещё вспомнить о таблицах 9.4 и 9.6 из книжки , там не так всё просто с переключением отображаемых символов. Что-то там как-то сначала ESC E, затем Ctrl+N/Ctrl+O...
    Походу доделал базовую прошивку, внеся в неё полный список комбинаций Ctrl+*** (а то как-то потребовалось ввести 1F...), а также активировал цифровую клавиатуру - только цифры. Введение "стрелочек" затруднительно в связи с применённым упрощённым алгоритмом декодирования, да и не нужны они, поскольку не стандартизованы (в СР/М используем комбинацию Ctrl+H/J/K/L, но программы требую часто иного). Архив первой прошивки обновлён.
    Последний раз редактировалось rw6hrm; 05.01.2019 в 19:28.
  7. #27
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Проверил Ctrl+N/Ctrl+O. Переключает наборы символов.
    А может в прошивке для Иришы сделать чтобы по ScrollLock передавались Ctrl+N/Ctrl+O ?
    Иначе смысла нет в скроллоке.
  8. #28
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Надо подумать как... Хотя и в книжном варианте в клаве имелись клавиши рус/лат, а комбинации Ctrl+N/Ctrl+O влияют только на видеоадаптер. Они же, как я понял, в некоторых режимах переключают ширину символов...
    В общем, пока разберёмся с управлением, а я подумаю про выдачу последовательности символов...
  9. #29
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Наверно не стоит так делать.комп задуман как задуман. Значить такой был замысел авторов.
  10. #30
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Вот и надо бы понять этот замысел, чем авторы руководствовались и почему разделили поле символов на несколько блоков. Мож, конечно, в то время это было естественным, но для нас это нонсенс и требует некоего системного патча...
    Возьмём паузу. Походу с Иришей Вы на форуме в единственном числе остались, так что лучше для начала разобраться с управлением компом, а потом будем думать, как совершенствовать конструкцию и юзабельность
  1. Адаптер BK-UART-2-USB для порта УП БК0010/11М
    от TheGWBV в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.11.2016, 20:49
  2. ASCII/ANSI-art
    от Mat1sha в разделе Творчество
    Ответов: 19
    Последнее: 18.01.2012, 18:11
  3. Bmp->ASCII
    от ALKO в разделе Софт
    Последнее: 23.05.2011, 15:54
  4. ASCiI'2008 Invitation
    от breeze в разделе Демо
    Ответов: 46
    Последнее: 12.09.2009, 01:41
  5. ASCII'2008
    от Stingrey в разделе События
    Ответов: 118
    Последнее: 18.11.2008, 16:51
