Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Расширение памяти «спектрум-клона» Компаньон 2
    г. Краснодар
    Question Расширение памяти «спектрум-клона» Компаньон 2
    Всем доброго дня.
    Имеется отечественный клон Спектрума Компаньон 2. 16пзу 48озу порт расширения. Плата построена на ка1515хм1, оперативка 8 х кр565ру5г , собственно такой вопрос можно ли память расширить до 128 кб.
    В нете нашёл схему, но есть вопросы т.к. в той статье описано недостаточно подробно , видимо не рассчитано на чайников))
    И второй вопрос , если удастся увеличить память озу, то нужно будет менять пзу. Сами детали не проблема а вот прошивка... Подойдёт ли от другого спека или нужно будет мудрить с компаньоновской?
    Можете помочь в данном вопросе? Подробную схему компаньона , могу предоставить.
    1,476
    963 сообщений
    можно и не менять
    г. Краснодар
    Т.е. на стандартной будет работать 128кб? А со схемой можете помочь?
    113
    97 сообщений
    Так ссылка нужна. "Экстрасенсы в отпуске" (с). Или поискать тут готовое решение.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Краснодар
    Выложить неполучается и.к. сейчас сижу с телефона вот ссылка http://zxbyte.ru/alf-128k.htm там в конце статьи есть схема , могу прислать на электронку вместе со схемой компаньон 2
    113
    97 сообщений
    А что именно не понятно?
    Задача довольно нетривиальная для данного компа. Нужно существенно доработать схему, +собрать дополнительную часть на кучке микросхем, напаять ещё один этаж РУ5. И всё это нужно сделать аккуратно и точно по схеме. Справишься?
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Как по мне то тут понятно все, трудности токо подпаяться в нужных точках
    113
    97 сообщений
    Схема Компаньон-2 находится тут. И так себе по качеству. В принципе, наличие сигналов AR6 и AR7 совпадает, но выводы ПЛМ (44 и 45) угадываются с трудом. Как я понял, нужно сделать всего три разреза для подключения схемы расширения.
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Как вариант глянуть еще на схему недолута 2017 v2.0 и выдрать все что надо
    Если мало всеже этого, там где-то обсуждался Атас-256 но я в его схемотехнику не влезал т.к качество изображения было не оч
    Картинки которые я выложил скопированы с SBLive ( там даже помечено ) . ТС может и сам при желании найти даный материал
    г. Краснодар
    С дополнительной схемой всё понятно. Вторым этажом напаять ру5 тоже не проблема. Подключать доп плату я планировал через порт расширения, у меня есть распиновка на него, вроде все нужные выводы на нём есть. А вот подойдёт ли эта схемка к моему спеку? Или она универсальная? Мне нужна помощь в переделке самой платы «компаньон 2» , где какие дорожки разрезать , где что соединить , где что добавить и и.д. Так как я в этом ничего непонимаю. Вот здесь по ссылке есть его принципиальная схема http://realddp.narod.ru/miscinfo/
    И вопрос по пзу, выше в теме мне ответили что менять необязательно. Можно уточнить , что необязательно - прошивку, сами блоки пзу , или и то и другое? Просто я читал что Бейсик 48 и 128 отличается, поэтому при расширении памяти заменяют и пзу. Если не обязательно, то мне даже лучше)))
  1. Нужна помощь в опознании клона (Компаньон-3?)
    от serg.y в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.06.2018, 22:25
  2. Расширение памяти
    от Asd1995sse в разделе Память
    Последнее: 08.10.2013, 11:58
  3. Расширение Памяти
    Ответов: 145
    Последнее: 17.12.2010, 13:31
  4. Расширение памяти ОЗУ
    Последнее: 14.06.2010, 13:13
  5. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
