Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Pitman
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    По умолчанию Pitman
    очередная Годзилла, написанная Yutaka Isokawa в 1985 г.
    Это не полный ремейк, так как движок игры вызывает сомнение.
    управление: cursor,R-restart level,N-next level
    N пригодится на уровнях 11 и 20, так как они непроходимы.
    В общем, не знаю, правильно ли сделано?
    • Тип файла: zip pitman.zip (6.5 Кб, Просмотров: 156)
    269
    188 сообщений
    Почему у тебя во всех играх курсор? Как-то логичней QAOP/Space, или синклер2, да даже кемпстон пологичней как-то.
    ___________
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    поиграй одной рукой
    269
    188 сообщений
    А, ну у тебя и QAOP, норм, токо я не знаю что кнопка огонь делает )
    поиграй одной рукой
    У меня левая щас хуже работает, спину када сорвал в 14-ом, при стройке забора, даже гитару пришлось забросить. У тебя обе руки одинаково работают?
    ___________
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    только правая
    Омск
    76
    50 сообщений
    Спасибо, прикольная игра. На 9 запутался - прикольно...
    Я
    269
    188 сообщений
    только правая
    Ясно. Ну впрочем я и правой не всё могу делать, вернее "делать без последствий". Дверь я уже не рискую открывать, я её сначала осторожно слегка тяну на себя, если она подаётся то хорошо, если же есть малейшее сопротивление, то я не рискую. Потом просто начнёт спина болеть и спать не смогу. Даже в такси сесть проблема, там же дверь надо дёргать. Шнурки тоже бантиком не завязываю, только на два простых узла, потому что это можно сделать одной рукой, и не придется руками в разные стороны тянуть. Замок если на зимней куртке тугой, то тоже рисково застегивать, даже правой. Про левую вообще речи нет.
    ___________
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    для меня уровень 4 был сложнее.
    Омск
    76
    50 сообщений
    спс
    Я
