Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Подкючение к PC двух дисководов
    Activist
    Благодарностей: 200
    По умолчанию Подкючение к PC двух дисководов
    Иногда, нужно подключить к PC два различных дисковода для записи дискет различного формата. Например, 3.5" и 3".
    Подбирая плату на замену к своему компьютеру для записи дискет, я понял, что официально поддерживают два дисковода только слишком старые материнские платы. Однако, выяснилось, что зачастую это проблема только BIOS. Дело в том, что за поддержку floppy на материнских платах отвечает чип ITE87XXF. Чипы от ITE8712 до ITE8720 включительно поддерживают два флоппи дисковода, более новые - только один (это не точно, более точно смотрите datasheet на свой чип). Однако чипы, поддерживающие два дисковода, можно найти на относительно новых материнских платах, например, BioStar T5XE, на которой можно собрать вполне адекватный комп. Но в BIOS этих материнских плат фигурирует только один дисковод, из-за чего второй дисковод не виден таким программам, как ZXD studio и samdisk. Я нашёл способ, как это исправить, и хочу им поделиться. Не гарантирую, что он будет работать на всех платах (ну, теоретически, могли не развести сигнал выбора второго флоппи), но у меня он сработал. К сожалению, ограничение - только 32-х битная ОС. Хоть Windows 10 (у меня Windows 10), но 32-х битная.
    Берём программу RW Everything. http://rweverything.phpnet.us/download.html Меню specific -> IO Index/data -> CMOS 70/71. Нужно исправить байты 0x10, 0x14, и 0x2E-0x2F. При редактировании соответствующих ячеек всё автоматически записывается в CMOS. В младших 4-х битах байта 0x10 - тип второго дисковода. Варианты такие :
    00h no drive
    01h 360 KB 5.25 Drive
    02h 1.2 MB 5.25 Drive
    03h 720 KB 3.5 Drive
    04h 1.44 MB 3.5 Drive
    05h 2.88 MB 3.5 drive
    В байте 0x14 - надо просто установить бит 6 (наличие второго дисковода). А байты 0x2E-0x2F - это просто сумма всех байтов с 0x10 до 0x2D. Причём, 0x2F - младший. Чтобы всё это не считать, надо поступить проще - к тому числу, что там было, добавить то, что мы установили. Мы установили бит 6 байта 0x14 (это 0x40) и какие-то биты байта 0x10 (например, я установил 0x01 - 360 KB 5.25). Итого, к тому числу, что было в 0x2E-0x2F, надо добавить 0x41 (не забывая про порядок байт).
    Перегружаемся, появляется второй дисковод.
    У меня получилось и заработало.
    Последний раз редактировалось haywire; 31.12.2018 в 22:26.
  2. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили haywire за это полезное сообщение:
    Black Cat / Era CG (04.01.2019), crackintosh (04.01.2019), Djoni (01.01.2019), SaintTurnip (08.01.2019), Vadim (17.01.2019)
  3. #1
  4. #2
    Activist Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    Благодарностей: 99
    Огромное спасибо!!!
    На моей GA-P55A-UD3 как раз стоит контроллер IT8720F и он поддреживает 2 дисковвода!
    Но значения в ячейках другие:
    Сейчас (в БИОС-е установлен 1 дисковвод 1.2М 5.25"):
    0x000010 = 20h = 0001 0100 b
    0x000014 = 03h
    Вы написали что в младших 4-х битах байта 0x10 - тип второго дисковода.
    у меня там 0100... т.е. 04h = 1.44 MB 3.5 Drive.
    Но его там нет.... как понять?
    Последний раз редактировалось crackintosh; 04.01.2019 в 09:21.
  5. #3
    Activist
    Благодарностей: 200
    Мне кажется, дело в неполноте информации, которую можно найти в интернете. Я бы в данном случае просто попробовал бы установить 6-й бит байта 0x14, и соответственно скорректировать байты контрольной суммы (прибавить 0x40). Предполагаю, что существует ещё такое понятие, как floppy drive swap, механизм работы которого не освещен в доступной документации, который, возможно использует данная BIOS. В любом случае, редактирование указанных ячеек не должно повредить плату, в крайнем случае будет CMOS ERROR, и всё скинется в дефолт.
    Последний раз редактировалось haywire; 16.01.2019 в 21:09.
  6. #4
    Одесса
    Благодарностей: 455
    У меня тоже мать Gigabyte (GA-EP45-UD3R), на чипе ITE8718.
    Ячейка 0x10 в старшем ниббле всегда чётко соответствует выставляемому через БИОС дисководу, а вот при самОй перезагрузке, похоже, младший ниббл ячейки 0x10 принудительно зануляется и КС тоже доподправляется автоматически. При этом в ячейке 0x14 включаемый 6-й бит не портится, но согласно типу _0h no drive соотвестственно и второго дисковода не появляется.
    0x10 = 20h (0010 0000 b - 2_h 1.2 MB 5.25 Drive A: | none B:)
    0x14 = 03h
    правка в RW Everything:
    0x10 = 22h (0010 0010 b: 2_h 1.2 MB 5.25 Drive A: | _2h 1.2 MB 5.25 Drive B:)
    0x14 = 43h
    после перезагрузки:
    0x10 = 20h (0010 0000 b: 2_h 1.2 MB 5.25 Drive A: | none B:)
    0x14 = 43h
    А вообще идея очень прикольная, надо попробовать на других доступных машинках.
    Последний раз редактировалось anasana; 18.01.2019 в 02:04.
  1. Продам/поменяю БП с корпусом для двух дисководов
    от weiv в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 21.03.2011, 21:58
  2. Опознание двух плат.
    от neon79 в разделе Unsorted
    Последнее: 06.09.2010, 19:37
  3. Проблема двух процессоров.
    от Mikka_A в разделе Unsorted
    Ответов: 21
    Последнее: 28.11.2006, 17:04
  4. Связь двух спектрумов
    от GriV в разделе Программирование
    Ответов: 24
    Последнее: 13.11.2005, 18:26
