Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Создание загрузочного CP/M диска
    Бердск, НСО
    1,171
    914 сообщений
    ImageDisk (есть у него на сайте). Образ начинается с заголовка этой программы, так что это не посекторная копия.
    Его можно в нее скопировать. Там должен был в комплекте с ImageDisk конвертер.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Питер
    63
    44 сообщений
    ImageDisk умеет сам писать на диски, но я пока не смог их считать на SMC
    Бердск, НСО
    1,171
    914 сообщений
    Там еще должна быть утилита, показывающая разные подробности об образе.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Питер
    63
    44 сообщений
    Там есть образ. Я могу записать его на дискету при помощи IMD. Утилитой 22DISK могу посмотреть записанный на дискетку директорий из того образа и переписать любой файл на PC (DOS), в том числе обратно.
    Туда-сюда считывается на PC. На SMC не читается.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Цитата Сообщение от Sergei Frolov Посмотреть сообщение
    На SMC не читается
    Если всё делаешь правильно и дисковод тот-же, т.е. исключаем не подходящую юстировку головок (и переключатели начальной загрузки установлены в нужное положение), то остаётся только неисправность контроллера. Могу только предложить считать ПЗУ биоса, а я погоняю его в своём эмуляторе, может получится загрузиться с образа в эмуляторе. Или если где-то в сети есть уже считанный, то можно сравнить с твоим.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Может быть. Я еще нашел образ в формате .1DD, записал на другом дисководе и буду пробовать. Если не получится, то буду шевелить и смотреть уже железо на SMC. Единственное, что я там в железе сделал - поменял местами дисководы. У него на шлейфе 26 контактов вместо 34-х, я думал дисковод поменять, но не получилось. На дисководе есть переключатель A на B, так что это позволило переключить на другой, хотя тоже не помогло.
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Вопросы создания загрузочных дисков и форматирования вынесены за пределы стандартов CP/M. Просто нет функций BDOS/BIOS для форматирования. Да и загрузка на разном железе может выполняться по-разному. Как и куда грузится загрузочный сектор, какой стоит контроллер дисковода? В каждой реализации это всё делалось по-своему. В ASC CP/M, например, для форматирования нужно было использовать доморощенную программу от ASC "AZFOR.COM", которая обращалась для этого к портам ВГ93 напрямую (Beta-Disk). А программы, создающей загрузочный диск, у меня и вовсе не было. Пришлось писать свою. Которая форматирует первые 2 дорожки диска и записывает туда загрузочный сектор и образ системы.
  1. Создание образов CP/M дискет
    от Zloy в разделе Софт
    Последнее: 06.12.2016, 19:12
  2. Создание форума
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 43
    Последнее: 10.07.2016, 22:23
  3. Создание ветки по Агату
    от shapipovo в разделе Агат
    Ответов: 30
    Последнее: 27.11.2015, 17:44
  4. Корвет: Создание загрузочного диска
    от Prusak в разделе Корвет
    Последнее: 25.03.2009, 09:01
  5. Создание адвенчур.
    от Adramelek в разделе Игры
    Последнее: 18.06.2005, 00:54
