Показано с 1 по 1 из 1
Тема: ATM + SD-CARD
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По умолчанию ATM + SD-CARD
    Ребята привет всем.
    Пытаюсь подключить к АТМ SD читалку собрал ее на макетной платке, которую я устанавливаю в ZX-BUS.
    При подключение комп висит, на ресет реагирует, только в биос не сбрасывается.
    Если 14 мгц не подавать на SD читалку, то комп включается, но SD карта ни в фатале ни в WDC не определяется.
    Пробовал так же прошивку с сайта mick`и, поведение чуть другое но так же не работает.
    В прошивке поменял расположение выводов, и у Keeper`а задействована микросхема EPM3032, а я перекособрал прошивку под EPM3064.
    Обе прошивки по вложении . Если заработает я добавлю SD-Card на новую плату АТМ турбо 8.10.
  1. ISDOS на SD-CARD
    от kasper в разделе Оси
    Последнее: 14.11.2016, 01:19
  2. Удлинитель SD-card
    от harushima в разделе Внешние накопители
    Ответов: 33
    Последнее: 23.02.2014, 03:32
  3. sd card connector
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.05.2010, 10:40
  4. ZX-ETH-CARD
    от jager в разделе Несортированное железо
    Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2007, 10:31
