Показано с 1 по 10 из 39
Тема: SMUC2 печатная плата.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    По умолчанию SMUC2 печатная плата.
    Получил из китая платы SMUC2, вот схема и печатка с двух сторон.
    SMUC_2_pvg_схема.pdf, SMUC_2_pvg_bottom.pdf,SMUC_2_pvg_top.pdf
    Фото платы Нажмите на изображение для увеличения.
    Фото платы PROFROM:
    Собранные платы:
    Схема:
    Схема2.pdf
    Gerber файлы:
    SMUC2_6_org_gerber.zip
    Последний раз редактировалось PVG; 12.10.2022 в 11:59.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Еще раз привет.
    ни у кого нет платы, то и бог с ней я начал делать свою.
    Подскажите, решил собрать SMUC, нашел схему на чипе EPM3064, а у меня в наличии только EPM3032 прошивки есть под 4 разных чипа и под мой чип тоже есть,
    где взять схему под EPM3032 как я понимаю там ноги располагаются по другому.
    200
    163 сообщений
    Сама плата такая есть:
    Tver
    73
    52 сообщений
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    ZXFanat, Привет.
    Подскажи, плата под какой чип и как я понимаю у тебя она есть.
    krotan, привет, у тебя SMUC1 чем он хуже или лучше 2 версии.
    200
    163 сообщений
    Это SMUC 2 на дискретах. Должен работать так же, как и SMUC 2. Но в нём не используется программируемая логика. Только с изготовления, ещё не собирал...
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    ...схему под EPM3032 как я понимаю там ноги располагаются по другому.
    Неверно.
    Tver
    73
    52 сообщений
    ZXFanat, Привет.
    На "вскидку и не отвечу". Схемы в архиве есть. На форуме полно ссылок на это проект, по этой плате. SMUC1 не лучше и не хуже SMUC2, так как, в основном используется одинаковый сам по себе принцип действия и обращения в "совершенно не жесткому диску". Он и там и там, одинаковый. У SMUC1 больше неработоспособности, чем у SMUC2. Проверял!
    Последний раз редактировалось ZXFanat; 11.01.2019 в 20:01.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Наблюдается некоторая неточность в формулировках.
    Для навигации по смукам лучше начать с прочтения этой темы. Там есть и ранние варианты в диптрейсе (тех, вариантов, что уходили в производство, к сожалению, нет).
    https://zx-pk.ru/threads/1360-smuc-n...kh-i-plis.html
    SMUC 1.х - выпускались фирмой Скорпион, содержали панельку под контроллер прерываний и ISA слот на борту.
    Далее на основе материалов, полученных от фирмы Скорпион, энтузиастами - участниками форума была сделана версия на дискретных элементах (без контроллера прерываний и слота ISA). На известных печатках версия устанвливается вручную с помощью запайки диодов.
    После проверки версии на дискретах часть логики была перенесена в ПЛИСину, полученная разработка обрела номер версии 2.0 с различными литерами в конце в зависимости от ревизии печатной платы.
    Здесь https://zx-pk.ru/threads/24123-smuc-v2-0-rev-a.html можно взять сканы одного из вариантов (ревизия А). Схема там правильная. Печатка скорее всего тоже, ну и автор этой темы выше уже отписался.
    Последний раз редактировалось marinovsoft; 11.01.2019 в 21:35.
    Краснодар
    29
    14 сообщений
    Нашел схему с нужным чипом, и правда на чипах вроде одинаковое расположение ног.
    Буду разводить плату сам, и заказывать наверное тоже буду посмотрим на стоимость.
    Схема SMUC 2 rev. B, когда разведу выложу может кому интересно.
  1. ЮТ-88: Печатная плата "Всё в одном"
    от Stampmaker в разделе ЮТ-88
    Ответов: 126
    Последнее: 13.08.2024, 09:29
  2. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  3. Нужен SMUC2 и Проф ПЗУ
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.11.2009, 14:44
  4. Куплю чистую плату SMUC2+ПрофПЗУ
    от luzanov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.11.2009, 16:05
