Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Пайка Альтеры
    Member Аватар для Portos13
    Благодарностей: 6
    По умолчанию Пайка Альтеры
    Доброго времени... Продолжаю ламерские вопросы. Мог ли я при сушке платы RGB-VGA спалить альтеру феном для волос?
    Pentagon 128K mod.2014+Gotek+DendyJoy на 74HC595N+PS/2 KB
    Activist Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    Благодарностей: 90
    строительным возможно даже да, таким нет )))
    Пы Сы . Фен вроде как для расспайки юзается ( ну покрайней мере в моих кривых ручках )
    пример страдательства фигней с феном
    Последний раз редактировалось siemensC35; 11.01.2019 в 23:30.
  4. Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
    Portos13 (11.01.2019)
  5. #3
    Благодарностей: 6
    Т.е. температуру в 350 градусов (паяльный фен) чипы выдерживают?
  6. #4
    г. Днепр, Украина
    Благодарностей: 90
    Цитата Сообщение от Portos13 Посмотреть сообщение
    350 градусов
    я не грею на постоянно электронику поэтому не знаю скоко он выгревает , примастерился по такой методике : 5 секунд грею DIP-16 ( по ногам ) к примеру и потом подковыриваю . для больших корпусов чуть больше. ну и нужно смотреть на текстолит . Кто-то говорил что отечественный не любит перегревов
    Если вы собираете этот кодер : https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...a-amp-pal.html то та можно и обычным паяльником же
    Последний раз редактировалось siemensC35; 11.01.2019 в 23:40.
  7. #5
    г. Луганск
    Благодарностей: 488
    Мог ли я при сушке
    Да это вам никто точно не скажет. По мне так могли. Все зависит от многих нюансов: времени нагрева, наличия теплоотвода и т.п.
    Наверное нужно "позвонить" ножки на замыкание в первую очередь.
  8. Этот пользователь поблагодарил PATHNK за это полезное сообщение:
    Portos13 (12.01.2019)
  9. #6
    Member
    г. Новосибирск
    Благодарностей: 16
    Добрый день. Впаивал Altera в аналогичные платы всегда паяльником, собрал штук пять. Один раз, с перепоя, перепутал ключ и запаял не так. Сдул феном, перепаял все работает. Altera покупал на ALI, один раз пришли три штуки б/у, явно после распайки. Как их выпаивали не знаю, сфотографировал и открыл диспут - деньги вернули. Позже запаял все три Altera в платы конвертеров - все заработали. Так, что на, мой взгляд, маловероятно их спалить при сушке феном. Ищите другие причины.
  10. Этот пользователь поблагодарил alexsmg за это полезное сообщение:
  11. #7
    Благодарностей: 6
    Запаивал паяльником... просто промывая плату в спирте, мыл водой.. и сушил феном для волос. Сначала изображение было , потом начало пропадать, заставляя монитор уходить в защиту "out of range" теперь не появляется..
    Виноват за поздние ответы...
  12. #8
    г. Днепр, Украина
    Благодарностей: 90
    белый налет образуется от такого. Возможно где-то непропай всетаки остался . Или усердно потерли где было плохо пропаяно, еще раз пересмотрите пайку под лупой
  1. Пайка SMD
    от АлександрПП в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее: 17.02.2012, 03:41
  2. Пайка МГТФом
    от CodeMaster в разделе Для начинающих
    Ответов: 37
    Последнее: 09.01.2012, 14:32
  3. Копия Альтеры
    от Mikka_A в разделе Unsorted
    Последнее: 01.10.2009, 15:56
  4. Куплю Альтеры
    от Sonic в разделе Unsorted
    Последнее: 06.08.2007, 13:01
  5. Вопрос про Альтеры и Скорпион
    от kgbplus в разделе Scorpion
    Последнее: 26.04.2006, 23:54
