Показано с 21 по 28 из 28
Тема: пакер exomizer
  1. #21
    г. Арзамас
    173
    121 сообщений
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Для себя жал с одним параметром. Просто тут решил, чтобы максимально похоже было на пример предыдущего оратора.
    собезьяничал ?(:
  2. #22
    269
    188 сообщений
    2) Паковать надо где-то, но не на реале...
    Вот именно. Не православно это. От лукавого. И ради чего? Ради 0,8%?
    В век многогигагерцовых 64-разрядных многоядерных монстров с кэшем в десятки мегабайт и с оперативой в десятки гигабайт неужели нельзя достигнуть прироста сжатия хотя бы в 10%? Пусть этот монстр пошерудит своими ядрами и найдет оптимальный словарь, оптимальные алгоритмы или что там. Дак ведь нет: 0,8% и всё.
    ___________
  3. #23
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    для меня лучше это когда результат явно меньше на 256b
    а вот это правильно и крайне важно, потому как разницы в секторах может и не быть.
    Кроме того не задумывались сколько теряется в этих хвостах сжатых данных если их выражать в секторах? усреднённо можно принять 128байтов * на количество загружаемых блоков.
  4. #24
    1,458
    948 сообщений
    По умолчанию exomizer
    наступил на ещё одни грабли, адрес размещения сжатого блока надо вычислять самостоятельно.
    hrust в этом плане более интеллектуальный, он сам переместит сжатые данные до верхней границы.
    при его использовании hl=de / source=destination вполне обычный момент.
    exomizer при таком раскладе просто запорет данные
  5. #25
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    goodboy, hrust не идеален. Он тоже может при "hl=de / source=destination" запороть распаковку. Наступал на такие грабли.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  6. #26
    1,458
    948 сообщений
    такую ситуацию легко создать если в сжимаемом блоке уже есть сжатые данные
  7. #27
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Так, вроде, никто не думает, просто самый удобный с достаточно отличным коэффициентом сжатия
    Чтобы предотвратить такое, я, как правило, отодвигаю на сектор-другой адрес сжатого блока от адреса распаковываемого.
    Ну и еще известная болячка Хруста, это когда данные идут до самого конца сжимаемого блока, он может квадратами покрыться. А вот если в конце ряд нулей, такого не бывает...
    П.С. Ну и вообще, выпилить может отсюда весь треп о пакерах и засунуть его в другую тему?
    Ave ZX!
  8. #28
    1,458
    948 сообщений
    По умолчанию пакер exomizer
    изначально созданный для с64,
    но позже был написан депакер для z80
  1. Пакер для картинок
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 07.09.2005, 15:12
