Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Смещение изображения ориона по вертикали
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    По умолчанию Смещение изображения ориона по вертикали
    Для смещения растра на 8 или 12 строк вниз необходимо:
    1 корпус К155ЛА1, неиспользуемый элемент DD10.4* (журнальная схема см.прим.), 2 пореза, МГТФ и прямые руки.))
    Доработка состоит из двух частей:
    1. Нам необходимо заменить 2И-НЕ (DD7.4) на 4И-НЕ (половинка К155ЛА1)
    1.1 Для это надо проверить, к какому выв. подключен 11 выв. DD7.4, к 5 или 4 вывDD9.2. В журнальной версии к выв.4 DD9, а в моей это 5 выв DD9 !!!
    1.2 Выв.11 и выв.12 DD7.4 отрезать от соединений и 12 выв. соединить с 13 выв. DD7.4 (этот элемент будет инвертировать 52 сигнал для смещения 12 строк). Это все два пореза которые необходимо сделать))))
    Вместо отключенного 2И-НЕ будет новый 4И-НЕ от ЛА1.
    1.3 Выход 6 ЛА1 припаиваем к выв.4 DD9 или 5 DD9,смотреть п1.1.
    1.4 Вход 1 ЛА1 припаиваем к выв.11 DD6
    1.5 Вход 2 ЛА1 к выв.11 DD4
    1.6 Вход 4 ЛА1 к выв. 8 DD5
    2. Вводим новый элемент DD10.4* (см. прим.). Нужен он только для исключения повторной выдачи КСИ в течении одного поля при определенных комбинациях счетчиков DD4-DD6.
    2.1 Выход 13 DD10.4* подключаем к выв.5 ЛА1
    2.2 Вход 11 DD10.4* подключаем к выв.11 DD5
    2.3 Вход 12 DD10.4* к выв.9 DD5
    Будет смещение 8 строк.
    Для получения смещения 12 строк, надо подать 52 сигнал на вход 2 ЛА1 через инвертор т.е. с вых 11 DD7.4, из п.1.2
    Все, включаем, проверяем и отписываемся !!!
    В этом сообщении комрад Stampmaker дополнил (выбор смещения 8/12/16/20 строк) и наглядно продемонстрировал доработку.
    Примечания: элемент DD10.4 свободен в журнальной схеме и некоторых других, но например в «мега» плате Рябцова для УКНЦ корпуса, этот элемент используется. Если он задействован и нет другого свободного, то требуется еще один корпус, например 155ле1 или ле4.
    Последний раз редактировалось Sancho45; 09.03.2019 в 00:07. Причина: Упрощение
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Romych(09.07.2020)
    а если включить режим 12 строк в коммутации для 16, то получается смещение на 20 ?
    275
    148 сообщений
    Да.
    Смысл в том, что одно поле- это барабан с строками и с меткой кадрового синхроимпульса, коммутацией мы меняем эту метку на этом барабано-колесе и от нее и будет отсчет строк. Те остальные строки после метки заворачиваются на верх кадра. Мы приход КСИ не задерживаем, а наоборот ускоряем, и тем самым заворачиваем пустые строки наверх.
    Кто использует zx-vga, хуже не будет, в режиме кадровой 50 Гц картинка нормальная........в режиме 60 Гц проблема такая же как и была, не все строки вмещаются, проблема самого zx-vga
    Последний раз редактировалось Sancho45; 17.02.2019 в 14:58.
    интереса ради собрал полную схему для режимов смещения растра на 8/12/16/20 линий.
    в качестве инвертора для режима 12/20 линий применил вторую половинку ЛА1 вместо предлагаемой автором освободившейся ЛА3 DD7.4, мне показалось это удобней.
    распаял всё в области генератора. вот так выглядит на плате:
    а вот результаты включения. подопытный LCD-телевизор Samsung.
    смещение на 8 строк:
    смещение на 12 строк:
    смещение на 16 строк:
    смещение на 20 строк:
    как видно из снимков, лучше всего для моего телевизора подошел вариант смещения на 12 строк.
    растр красиво располагается посередине экрана.
    так что я бы посоветовал собирающим этот узел рассмотреть полную его версию.
    Sancho45, Вы молодец!
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 14.02.2019 в 22:45.
    275
    148 сообщений
    Картинки ваши не кликабельны......
    Цитата Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
    Я предлагал простое решение на 1533СП1.
    А где можно почитать, как работает ваша доработка с сп1, схему я видел, но описание не встречал...... и 1533сп1 у нас не встречал в продаже, так что может это не самое простое ?!
    г. Березовский КО
    Там все настолько очевидно, что и объяснять-то нечего
    275
    148 сообщений
    Ни разу не очевидно, как менять кол-во смещаемых строк, что происходит с КСИ, какова его ширина, когда он закончится, по вашей схеме он может повториться при других значениях счетчика?
    И самое главное, чем 1533сп1 проще или легче половинки к155ла1???
    Посмотрел я вашу схему, там отсутствует сигнал 52 (11 вых.DD4), а он не только задает начало КСИ (в оригинале), но и его длительность(4строки), а по ваше схеме он может длится 8 строк, что не профессионально. Так же если поменять выводы для другого кол-ва строк, то КСИ будет повторяться. И без 52 сигнала не получится число строк кратно 4, только по 8. В общем ваша схема требует доработки и после усложнится.
    К тому же при коммутации входов надо будет еще и коммутировать входы для сравнения..... А это еще более усложняет....
    Так что ну ни как она не проще.........
    Последний раз редактировалось Sancho45; 14.02.2019 в 13:39.
    г. Березовский КО
    Схема проверена на практике, в противном случае я бы ее не публиковал. Впрочем я не настаиваю, лепите свое.
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Если посмотреть на параметры развертки "Ориона" и структуру сигнала 576i, то думаю, что этот вариант будет идеальным для большинства телевизоров, соответствующих стандартам.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Наконец-то 19-летняя проблема решена! Браво, Sancho45!
  1. Игры для Ориона 128
    от Dota в разделе Орион
    Последнее: 13.06.2020, 06:03
  2. FUZIX для Ориона (ПРО)
    от b2m в разделе Орион
    Ответов: 18
    Последнее: 10.04.2016, 12:25
  3. смещение строк в знакоместе в Ленинград-1
    от hantarex в разделе Ленинград
    Последнее: 03.05.2011, 22:09
  4. cp/m для Ориона-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 11.02.2011, 17:52
  5. Схема ОРИОНА-128(НУЖНА)!!!!
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.12.2008, 14:45
