Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 1415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 205
Тема: Статья: Поговорим о некст гене ? :)
  1. #171
    Guru Аватар для Sayman
    Проц там ванильный, ay тоже.
    проц там давно не ванильный (не корка Т80). А даже если и ванильный, он одни занимает места больше, чем вся тс конфа. Плюс тройной АУ.
    никто и никогда в 2600ле это всё не уложит. чё уж загибать то...
    Скандаблер есть c VGA. HDMI это шнурок за 10$
    где есть скандаблер для Спектрума? если речь про vga kit, то это не скандаблер в прямом смысле. и работает исключительно на определённых клонах и понимает исключительно 16 цветов. и если я правильно понял, работает не со всеми мониторами и выдаёт 60гц вместо 50гц. а некстовый выдаёт 31кгц при 50гц и работает на большинстве мониторов.
    HDMI это не шнурок, там полноценный цифровой выход со звуком. какой шнурок то?
    Последний раз редактировалось Sayman; 21.02.2019 в 19:43.
  2. #172
    г. Харьков, Украина
    Ты про что спрашивал? Речь была где в 2900 тс-конфиг то же примерно, что в нексте. Только проц и ay ванильные.
    Но теперь я теряюсь от твое реплики
  3. #173
    Activist Аватар для CLR
    Челябинск
    Удивительно, сколько людей не хотят или не могут понять простую вещь, что для большинства людей ретро - это прежде всего софт, а не год выпуска микросхем, на которых собран девайс. Походу, это даже объяснить им невозможно, настолько сильна профдеформация.
    Последний раз редактировалось CLR; 21.02.2019 в 20:04.
  4. #174
    Veteran
    Kharkov, Ukraina
    О CLR, парень шпилит, вогнал шнурок (разъем нет, тут траблы) и погнал…
  5. #175
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    И даже не микросхемы, и не девайс: ретрогейминг - он и с эмулятором ретрогейминг (хоть и качеством похуже, чем на девайсе). Но есть тонкая грань между "ретро" и "стилизацией под ретро". Старый софт на старом железе - это ретро. Новый софт на старом железе - тоже ретро. Старый софт на новоделе - ретро. Но вот новый софт исключительно для новодела - это стилизация в лучшем случае.
  6. #176
    Veteran
    Kharkov, Ukraina
    Мой кошак, не без помощи людей современных с лопатой сдох. Так вот кошак любил охотиться всегда. Чего тут происходит? 4К реальность. Вы видимо шнурки потеряли и вкус мяса. Даже не знаю что сказать.
  7. #177
    OrionExt, жалка котика...
    там выше было утверждение, что некст это больше 10к ЛЕ и что вон, ТС засунул всё это дело в 2600 (2900) ЛЕ. Что не правда, потому как засунуть в 2600/2900 ЛЕ проц, 3*АУ и всё остальное не возможно физически. если отделить именно конфу от процов и остального то сравнивать нужно конфу с конфой, а не "фулл сет" с конфой.
    с точки зрения возможностей - пойди ещё разбери. кто из них круче.
    да и потом - помнится, не так давно про ТС на этом форуме 98% пользователей говорили - ФУ сраная недодендисега конфа. какая гадость. нафига она нужна! Но стоило на горизонте замаячить нексту. как сразу все противники дендей переобулись в сторонников и начали поливать говном некста. Двойные стандарты!
  8. #178
    г. Харьков, Украина
    Добиться полной совместимости с ванильным процессором и ay, не такая уж и тривиальная задача.
    А если они на 99% эмулируют, от это уже не 100% спекки
    Все познается в сравнении, zxnext показал, что у ТС не так все и плохо
  9. #179
    Воронеж
    Cool
    где двойные-то? всё корректно, просто в корне разный предмет для критики:
    - дендиконфу критиковали за то, что это "плохой спектрум" (как неспектрум в принципе неплоха)
    - нехт в сравнении именно с конфой "поливают" именно за то, что это "плохой неспектрум"
  10. #180
    Master Аватар для Djoni
    Да ладно , тут можно поспорить
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
