Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ВЧ помехи на экране
    67
    42 сообщений
    По умолчанию ВЧ помехи на экране
    При включении в сеть большого ПЦ АТМка (обе) дают на светлом фоне одинаковые ВЧ-помехи горизонтальными еле заметными полосами. Не критично, можно не обращать внимания, но интересует сам факт - имеет ли смысл ставить всякие новомодные сетевые фильтры и ИБП, чтобы от подобного избавиться?
    1,461
    950 сообщений
    на экране tv ?
    67
    42 сообщений
    на экране tv ?
    ну да.. вот как тут
    и плывут вверх.. и правильнее будет сказать, что не при подключенном большом ПЦ, а при подключенном удлинителе, в который втыкнут ПЦ. Если удлинитель отключить от розетки, то полосы пропадают.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    А в "большом ПЦ" блок питания какой мощности? На киловатт, да ещё и с активным PFC?
    Блок питания гадит в сеть, гадость лезет в 5 вольт и попадает на выход. В розетке 50 Гц, видеосигнал тоже плюс-минус. Этот плюс-минус даёт движение полос вверх-вниз.
    Ещё такие полосы могут быть из-за низкого напряжения (которое 220) или высохших электролитов (которые 5). Но тогда бы полосы были всегда.
    1,461
    950 сообщений
    попробуй подать на 16контакт скарта напряжение не с компа, а от батарейки
    67
    42 сообщений
    Там относительно новый (год или два ему) ватт на 600. И, да, с активным PFC. Вот такой.
    Электролиты в обеих АТМках все новые - отпадает. БП у них же тоже новые. Ну и "были бы всегда", а они не всегда.
    Да, это пробовал. Ничего не менялось.
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Активный PFC работает очень своебразно, если в двух словах - тянет энергию из электросети короткими импульсами, амплитуда которых пропорциональна мгновенному значению напряжения. Там, конечно, фильтры на входе, но видимо что-то остаётся.
    67
    42 сообщений
    Это хорошо. Так по итогу, имеет ли смысл заморачиваться с UPS и сетевыми фильтрами или они не на что не повлияют?
    г. Ростов-на-Дону
    54
    48 сообщений
    Обычный back-UPS вообще без разницы, он при работе от сети просто выход на вход замыкает.
    С фильтром можно попробовать заморочиться, но только чтобы это был именно фильтр, а не удлинитель. Ещё можно попробовать на сетевые провода ферритовые фильтры надеть, продаются специальные с защёлками, или взять большое ферритовое кольцо и пару-тройку витков сетевого провода на нём сделать.
    А ещё, по опыту эксплуатации PLC (это который "интернет через 220"), может помочь очень длинный удлинитель, особенно если его в кольцо собрать
    Рязань
    Советский автотрансформатор для телеков (НЕ СТАБИЛИЗАТОР, а типа ЛАТР) с конденсаторами на входе и выходе поможет. У меня через него ПЦ включен, а что бы индуктивность повысить я напряжение выкрутил ажно на 180 вольт (писюку пофиг, заодно и защита от скачка). Отличный сетевой фильтр получился плюс запас на 70 вольт скачка напряжения (250-180).
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
  1. Ленинград-1 полосы на экране
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 16.06.2019, 16:37
  2. Полоски на экране +2А
    от crrush в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 14
    Последнее: 10.09.2018, 08:23
  3. Полоски на экране +2А
    Последнее: 04.09.2018, 23:31
  4. Вертикальная полоса на экране.
    от Quest в разделе Ленинград
    Ответов: 22
    Последнее: 09.07.2017, 17:02
  5. Помехи от БП
    от Forward в разделе Источники питания
    Последнее: 08.01.2006, 17:43
