Страница 6 из 22 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 218
Тема: Exolon для ПК Специалист
  1. #51
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    ivagor, нет. Просто у Рафаеля есть замедление при малом количестве обьектов на экране. Чтобы скорость сильно не плавала.
    Но скорость плавает, потому что он забыл уменьшать замедлялку при добавлении обьектов. Как то так.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #52
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В спековской версии с замедлением ошибка только наполовину, он забыл увеличивать счетчик спрайтов 16x16, а счетчик 8x8 правильный. В векторовской и специалистовской версии оба счетчика увеличиваются правильно, только уменьшена (т.к. быстродействие меньше) амплитуда замедления, а замедление 8x8 так вобще срабатывает только если на экране совсем нет маленьких спрайтов.
  3. #53
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Примерно продумал сравнительно простой вариант добавления цвета тайлов. Но нужны дополнительная память и скорость. Если все же делать, то подходящих целевых платформы две: условный MX-турбо и Эрик.
    Эрик по памяти и быстродействию вполне подходит, но его штатная графика для эксолона не очень, а эрик со стандартным восьмицветом слишком уникальный на данный момент, хотелось бы что-то более массовое.
    В качестве условного MX-турбо мог бы выступить Сябр или MX2, но я не очень понял - сколько в реальности их турбо-вариантов и с какими характеристиками? Во всех MX2 есть режим 2.5 МГц? Есть ли >1 Сябра с процессорной платой >2 МГц (и с маппером MX или MX2)?
    Может еще есть какие-то Специалисты-турбо?
  4. #54
    zx_
    можно и обычный специалист турбировать , 2,5 мгц
    в глубине веков было такое, Barsic писал
  5. #55
    1,655
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Для цветной версии можно задействовать 4 Кб экранной памяти по бокам от изображения, закрасив их чёрным. Собственно, как ты и предлагал.
    Что касается быстродействия, то тут уж ничего не попишешь: или цвет, или скорость. Главное, не блокировать запуск цветной версии на моделях без турбо. В идеале - сделать выбор в главном меню игры.
    С уважением, Станислав.
  6. #56
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для простого в реализации варианта нужно 8 Кб дополнительной памяти одним куском (т.е. блокировка запуска на стандарте получилась бы автоматом). Можно в принципе обойтись и 4 Кб в двух кусках и даже меньшими объемами памяти, но каждая уступка на этом пути означает усложнение программы (=>уменьшение желания ее делать) и уменьшение скорости.
    Возможно все это (турба и супер-специалисты с дополнительной памятью) от лукавого, и просто эксолон ждет новых героев, которые смогут сделать быстрый и влезающий в стандарт цветной вариант.
  7. #57
    zx_
    да , наверное ,чтото писать под супер специалист нет смысла
    натягивание на глобус
    как про меня , - очень рад чернобелой версии
    такое увидеть на специалисте - уже считай прожил не зря)
  8. #58
    Воронеж
    316
    239 сообщений
    Да, это две основные причины. Память скорее всего удастся освободить, хотя ее осталось очень мало (но уж если ее использовать, то имхо лучше для цвета, чем для редактирования клавиатуры и рекордов). А вот с быстродействием тяжело. Более-менее реален компромиссный вариант, при котором тайлы разноцветные, а спрайты - одноцветные. Но и для него надо сильно переделывать вывод спрайтов. Для турбо-клонов, которые упомянул SYR-ALEX это реалистично, а для классики, на мой взгляд - не очень.
    У этой проблемы могло бы быть очень простое аппаратное решение и даже не одно. Или возможность чтения в регистр из памяти цвета (как было сделано в клоне Радуга) или отключаемая блокировка записи в память цвета. Тогда "бесплатный" цвет уже был бы, но история не имеет сослагательного наклонения и все такое.
    но почему? вроде как чтобы получить раскраску как в спектрум-версии, включая спрайты, хватит массива 32x22 нибла (то есть 352 байта); неужели проверять в массиве цвет сложнее, чем из порта?
  9. #59
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    тоесть
    оно тормозит больше чем на самом деле?
    а есть покошенная версия?
  10. #60
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Как я написал далее
    Если кто-то сделает быструю цветную версию с маленьким буфером атрибутов, то это будет очень круто. И дело, кстати, не только в чистой скорости, но еще желательно бы сохранить построчный вывод спрайтов, чтобы их разрывы, когда на них попадает луч, были менее заметны. Но тут противоречие, т.к. в быстрой версии на основе небольшого буфера атрибутов оптимально по скорости выводить познакоместно.
    Там, где мало спрайтов 16x16, спековский эксолон тормозит меньше, чем задумывал автор.
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.04.2020 в 06:34.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  4. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  5. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
