Страница 12 из 22 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 218
Тема: Exolon для ПК Специалист
  1. #111
    1,651
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Или еще что-то?
    Как минимум, синие вертикальные вставки в телепортах вместо белых в оригинальной игре.
    Ну и отсутствие мерцающего цвета: летящие ракеты, треугольники в арке на первом экране, молния между шарами в конце уровня. Наверное, где-то ещё. Но оно понятно: на Спектруме нужно всего один байт атрибутов поменять, а на более медленном Специалисте необходимо целое знакоместо перерисовывать.
    С уважением, Станислав.
  2. #112
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В телепортах на спеке (и векторе) тоже "мерцающий" цвет, вместо него на специалисте везде синий. В векторовской мерцание/переливы сделаны изменением палитры, в специалистовской я не стал реставрировать на базе спековской, и так тормозит.
    Про мерцающую летящую ракету я не уверен, что правильно понял. Если это про "гранаты", которые пускает главгерой, то они в последней версии все же немного переливаются, правда в данном случае только два цвета, белый и красный (в векторовской версии - три, на спеке не помню).
    Еще могу добавить про цвета - нет деления на яркие/обычные оттенки цветов. И у специалиста нет таких цветов и в векторовской версии они не выводились, хотя внутри частично остались, можно было версию для MX сделать поцветнее.
    Уточню насчет переливающихся цветов.
    1. У части тайлов (лампочки на стартовой конструкции, вставки в телепортах, ...) они в векторовской версии делались изменением палитры, и это я не восстанавливал.
    2. У части тайлов (выхлоп из дюз космического корабля, взорвашиеся мины, ...) переливы есть.
    3. У спрайтов переливы разве что у ракет/гранат выпускаемых главгероем, и с оговоркой о двух цветах они есть. Еще переливы у спрайтов на спеке - "электростатический разряд" между шарами, в векторовской и специалистовской версии тут стабильный зеленый.
    Последний раз редактировалось ivagor; 03.05.2020 в 19:57. Причина: дополнил п.3
  3. #113
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Но треск да, есть в emu80 Теперь уже будем @Pyk просить сделать фикс...
    Проблему понял, что-нибудь придумаю...
  4. #114
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Устранил основные недостатки версии с цветными спрайтами. Можно сказать очистил карму, а то после предыдущего варианта было немного стыдно (он скорее был экспериментальный).
    Titus(04.05.2020)
  5. #115
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Достиг катарсиса вернув оригинальные желтые стволы пушек.
  6. #116
    2,219
    873 сообщений
    После переделки стал странно работать в моем эмуле, хотя все остальные цветные игры для 4-х и 8-цветных режимов у меня работали нормально.
    А в эксолоне окрашивается в цветное только то, чего касается персонаж.
  7. #117
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Это потому что один из элементов ускорения (не единственный) - переход в большинстве процедур на запись в порт цвета с использованием out. Для реалов (кроме возможно эрика, но там и штатного восьмицвета нет), emu и emu80 это нормальный рабочий вариант.
    Titus(05.05.2020)
  8. #118
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Все же доделал переливающиеся тайлы и спрайты. Частично они уже были, теперь полностью.
    В итоге реализованы практически все визуальные эффекты оригинального эксолона, кроме градаций яркости у цветов (их нет у специалиста).
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    AlexBel(05.05.2020), Alex_B(05.05.2020), CityAceE(06.05.2020), fifan(06.05.2020), Titus(05.05.2020)
  9. #119
    2,219
    873 сообщений
    Разве порт цвета работает еще и через OUT? Где можно прочесть про это?
  10. #120
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    1. В специалисте слово состояния ВМ80 не используется, т.е. если, например не отлавливать код команды (а в специалисте так не делают), то нельзя отличить обращение к памяти от обращения к порту. Значит out 0FEh для специалиста - это более короткая и быстрая альтернатива sta 0FEFEh. mov m,a/stax d/ stax b еще лучше, но не всегда есть свободная пара регистров.
    2. Из-за неполной дешифрации любое обращение в область F800-FFFF попадет в системную ВВ55. А по младшим двум битам выбирается порт, в данном случае это порт C.
    Схему специалиста можно посмотреть или в моделисте-конструкторе 1987/2, стр. 20-21 или на сайте fifana, или здесь.
    Последний раз редактировалось ivagor; 05.05.2020 в 20:18.
    Titus(05.05.2020)
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  4. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  5. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
