Страница 16 из 22 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 218
Тема: Exolon для ПК Специалист
  1. #151
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Кто ни будь пробовал на живом Специалисте запускать Exolon ?
    У меня монохромная версия запускается на Линевском, на Восточном экспрессе мелькает хаотично заполненный стартовый экран и вылетает в Монитор и монохромная и цветная версии
    Я на "Восточном экспрессе" не только запускал, но и поиграл в Exolon. И монохромная и цветная версии работают отлично.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    fifan(28.05.2020), ivagor(28.05.2020), Pluto(28.05.2020), tihsasha(13.04.2024)
  2. #151
  3. #152
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Планирую скоро выложить сборник доработанных версий, одна из доработок - улучшение совместимости с разными клонами.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Pluto(28.05.2020)
  4. #153
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сборник доработанных и улучшенных версий эксолона для разных вариантов/модификаций специалиста.
    1. Черно-белая - объединенная (с автодетектом) для стандарта или SP580, отдельная версия для EUREKи.
    2. 4(5) цветов (в текущих версиях emu80 будут посторонние звуки, в emu - без посторонних звуков)
    3. 8 цветов (в текущих версиях emu80 будут посторонние звуки, в emu - без посторонних звуков)
    4. 16 цветов - для MX (в emu80 цвета больше похожи на спектрум, в emu не похожи, кто лучше соответствует реалу - я не знаю).
    1. Все версии работают быстрее предыдущих.
    Ч/б работает раза в полотора быстрее цветных, но в "ненагруженном" состоянии это не заметно, т.к. тормозилка выравнивает всех примерно к 20 FPS. Зато это заметно, когда на экране куча спрайтов.
    Для MX и SP580 (при наличии таймера) используется таймерная тормозилка, которая обеспечивают максимальную возможную точность и стабильность скорости и даже сохраняет постоянную скорость при изменении частоты процессора (если частота таймера не изменяется). Коррекцию музыкальных/FX процедур не делаю, поэтому высота звуков при изменении частоты процессора изменится.
    "Обычная" (не таймерная) тормозилка тоже улучшена и заметно корректнее и точнее оригинальной.
    2. Улучшена совместимость с разными вариантами, клонами и модификациями специалиста.
    Не используются никакие процедуры пзу или шрифты; убрал все outы; убрал две остававшиеся команды di; 4c, 8c и MX(2) версии при старте переключают MX2 в соответствующий режим.
    3. В версии для EUREKи высота нот в музыкальной процедуре приближена к оригиналу.
    4. Цвет всех сообщений (очевидно только в цветных версиях) сделан как в оригинале (в 16-цветной версии для MX в emu80; в emu оттенки немного отличаются) или максимально приближен к оригиналу (в 8-цветной версии).
    5. Все версии при стартовой распаковке не мусорят на экране.
    6. Не видимый взглядом момент - в цветных версиях (кроме 4(5) цветной) теперь можно очень легко перейти к использованию всей памяти по бокам экрана (2 Кб с каждой стороны) для любых целей.
    Что еще можно сделать:
    1. Максимум по скорости не достигнут, особенно большие резервы в MX, там очень много свободной памяти.
    Еще можно попонтоваться - детектить процессор (8080/8085/z80, других вроде в специалисты не ставили) и заменять некоторые процедуры на оптимизированные под данный проц.
    2. Можно добавить редактирование клавиатуры и таблицу рекордов. В 8- и 16-цветных версиях это можно сделать без мусора на экране.
    В EmuStudio 0.15j работают версии для обычных специалистов (и даже для MX, но, конечно, без цвета), только без звука и не забывайте вручную переключать режимы цветности.
    Чтобы нарушить традицию и прервать череду улучшений и доработок, пойду от противного и напишу, что обязательно сделаю еще лучше и быстрее.
    Upd 06.06.2020:
    1. В версии для MX/MX2 добавил детект наличия таймера и если таймера нет, то переключаемся на стандартную тормозилку.
    2. В 4- и 8-цветных версиях изменил оформление сообщения GAME OVER.
    Upd 09.06.2020:
    В 4-цветной версии доработал вывод спрайта главного героя.
    Последний раз редактировалось ivagor; 12.09.2020 в 11:05. Причина: переложил архив на форум
    Эти 10 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    AlexBel(06.06.2020), CityAceE(30.05.2020), Pluto(01.06.2020), Rus(31.05.2020), Serg6845(31.05.2020), tihsasha(13.04.2024), Titus(30.05.2020), vernigor(30.05.2020)
  5. #154
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Вот этого жду больше всего, так как по всему остальному, на мой взгляд, идеал почти достигнут!
    CGA-шный Exolon прикольно выглядит! Это 4-х цветная версия, запущенная на 8-ми цветном эмуляторе:
    Но иногда проскальзывает синий цвет! Баг?
    А вот надпись GAME OVER выглядит, мягко говоря, не очень:
    Алгоритм такого написания понятен, я сам по тому же принципу выводил спектрумовские картинки в конверторе, но здесь я бы писал буквы полностью белым цветом на чёрном фоне.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 30.05.2020 в 12:59.
    С уважением, Станислав.
  6. #155
    2,227
    877 сообщений
    Потому что четырехцветный Специалист на самом деле пятицветный)
  7. #156
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ну я решил по максимуму использовать 4(5) цветный режим. Сначала еще голубые объекты сделал синими, но смотрелось в сочетаниях не очень, в итоге оставил в этой версии синий только в спрайтах.
    Спорный момент, идеального варианта для 4 и 8 цветов нет. В ч/б просто белые буквы на черном фоне, в 16 - как в оригинале, а в 4 и 8 решил так сделать. "Художественные поиски" в данном случае связаны с красным фоновым прямоугольником, просто белые буквы на черном фоне на мой взгляд смотрелись в таком обрамлении хуже, но и получившийся вариант не идеален. Для 4/8 цветов тут в любом случае будет компромисс.
    Да, и может стоит сменить правую цветную картинку из эмулятора в первом посте? Она и в 8 цветной версии выглядит не совсем так (ствол пушки желтый), а в MX совсем не так (есть градации).
  8. #157
    384
    346 сообщений
    у меня вариант МХ2 не взлетел. после старта игры рисуется первый экран - и все. таймер требует? у меня его нет.
    все остальные - без проблем.
    еще заметил что в положении сидя ГГ не умеет разворачиваться - но тут не помню как оно в оригинале.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 31.05.2020 в 14:50.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    ivagor(01.06.2020)
  9. #158
    2,227
    877 сообщений
    убрал все outы
    Зачем OUT'ы убрал, если они работают везде и с ними было быстрее?
  10. #159
    384
    346 сообщений
    не факт что прям "везде". расширенная дешифрация ВВ55 - и ква. я уж не говорю про свой, в котором аж ВК28 и ВН59 приделаны.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    1,657
    575 сообщений
    50 Post(s)
    Ну не знаю... Для меня ничего спорного нет, и вывод, как смотрится лучше, однозначен:
    Заменил там вообще все скриншоты из игры и добавил новые.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 01.06.2020 в 06:03.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    ivagor(01.06.2020)
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  4. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  5. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
