Страница 19 из 22 ПерваяПервая ... 1516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 218
Тема: Exolon для ПК Специалист
  1. #181
    2,214
    868 сообщений
    Картинки DDp (или похожие картинки на БК) позволяют надеяться, что выглядела бы такая раскраска приемлемо. Причем я предлагаю чередовать только пару цветов, а не три (все равно полутонов не будет) и результат должен быть даже лучше.
    Картинки по ссылке как-то не очень)
    Лучше прям конкретные примеры из Exolon'а.
  2. #181
  3. #182
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Стало любопытно, как он будет выглядеть. Раскрасил вручную
    С уважением, Станислав.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    ivagor(08.06.2020)
  4. #183
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    Шрифты похоже лучше оставить сплошными цветами, а в остальном небезынтересно. Или по крайней мере не использовать в шрифтах синий.
    Если бы графику специально под такой "режим" рисовал художник, то скорее всего получилось бы еще интереснее.
  5. #184
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Там ещё можно поиграть тем, с какого цвет начинается полосатый спрайт. Тоже разный эффект будет в зависимости от содержимого спрайта.
  6. #185
    1,641
    572 сообщений
    50 Post(s)
    ivagor, Exolon'ом можно было бы порадовать поклонников Львов ПК-01: процессор тот же, памяти достаточно, графика 256*256, каждая точка своим цветом - одним 4-х. Там можно было бы и поинтереснее сочетать 4 цвета, чем делать полосатыми спрайты. Думаю, что на Львове никогда не было игр такого уровня.
    gurfunkel(08.06.2020)
  7. #186
    2,214
    868 сообщений
    Кое-какие обьекты ничего, а кое-какие, например, желтая скала - не очень.
  8. #187
    2,366
    1,316 сообщений
    38 Post(s)
    оффтоп про львов
    Для Львова можно сделать интересную версию, особенно если еще и графику доработать специально под него. Только у меня таких планов нет.
    Насчет продвинутых Львовских игр - Zelya делал клон rick dangerous c конвертированной графикой, сам я не играл, но видео было красивое. Да и наши с Tim0xой конверсии с msx не такие уж плохие. А на ПК-02 (с z80) есть конверсии со спека.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Сборник доработанных и улучшенных версий эксолона для разных вариантов/модификаций специалиста.
    Залил на SD карту обновленные версии EXOLON, в "Восточном Экспрессе" теперь работают все три возможных варианта: ч/б, 4-х, 8-и цветные.
    Еще раз спасибо!
    Последний раз редактировалось CityAceE; 18.06.2020 в 14:01. Причина: Поправил размещение картинок
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Pluto за это полезное сообщение:
    ivagor(09.06.2020), Oleg N. Cher(10.06.2020)
  10. #189
    г. Хабаровск
    103
    64 сообщений
    Запустил, все работает! Спасибо - отличная идея перенести на Специалист!
    FPGA - наше все!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили derfliegenddehollander за это полезное сообщение:
    fifan(13.06.2020), ivagor(13.06.2020), Oleg N. Cher(13.06.2020)
  11. #190
    Архангельск
    33
    18 сообщений
    Слегка обновил варианты для MX/MX2, а также 4- и 8- цветные. Все же грустно, что на реалах, где таймер предусмотрен, его может не быть.
    А есть ли в открытом доступе исходники этой версии?
    Ассистент 86/128 , МС-1502 , МК-88, Поиск-1 , Квазар-86 , Amstrad PPC512 , Байт
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  4. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  5. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
