Страница 15 из 22 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 218
Тема: Exolon для ПК Специалист
  1. #141
    2,223
    875 сообщений
    Выяснил вот чего. Когда от летящих обьектов портится цвет фона, атрибуты в скрытой части экранной области при этом не портятся. Т.е. видимо, непорядок в функции, которая по этим атрибутам восстанавливает цвет фона.
    Можешь кинуть кусок кода, который это делает?
  2. #142
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Поэкспериментировал с первой (публичной) цветной версией (Exolon8c.zip). Окраска окружающей среды в EmuStudio при разлетании осколков нормализуется, если добавить в процедуру вывода спрайтов 8x8 задание режима работы ВВ55. В обычных версиях у меня режим задается только в процедуре опроса клавиатуры, да и то это лишнее - задавать его каждый раз, при том что он не меняется. А в EmuStudio он каким-то образом где-то меняется. Я вставил второе задание режима в процедуру вывода спрайтов 8x8, но корень проблемы не там, а где-то в другом месте, т.к., например выстрелы ракетницы/"гранатницы" главгероя не перекрашивают все вокруг, хотя используется та же процедура.
    Надо искать, где сбивается режим ВВ55, тебе это проще сделать, чем мне. Повторюсь, у меня он задается только при опросе клавиатуры (mvi a,91h\ sta FFE3h)
    ВВ55 у меня сэмулирована в экспериментальном аналоговом виде.
    Сам по себе подоход ("аналоговый", цифровой, гибридный и т.д.) не гарантирует правильности работы, т.к. при реализации самого замечательно и правильного подхода могут быть допущены ошибки. Критерий правильности - работоспособность программ, которые работали на реале. Эксолон к ним не относится, но, если говорить про клавиатуру, есть примеры других программ, с которыми проблема с клавиатурой в EmuStudio. Но тут, конечно, тебе решать, что именно ты эмулируешь (может старую версию ВВ55, которая возможно так и работала, я не знаю).
    Что касается странных рестартов, то тут без исправления ВВ55 можно долго копать.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.05.2020 в 07:43.
    Titus(10.05.2020)
  3. #143
    2,223
    875 сообщений
    Запись в регистр режима идет в следующих местах:
    В обычном режиме здесь примерно раз в кадр:
    7980 3E 91        LD   A,$91
    7982 32 E3 FF     LD   ($FFE3),A
    В момент выстрела пушки, множественная запись числа 0x0A здесь:
    7A1D F6 0A        OR   $0A
    7A1F 32 E3 FF     LD   ($FFE3),A
    А в момент разлетания кусочков взрыва множественная запись 0x0A, 0x0B здесь:
    0008 F6 0A        OR   $0A
    000A 32 E3 FF     LD   ($FFE3),A
    000D C9           RET
    Я так понимаю, что 0x0A, 0x0B - это ты генерируешь звук.
  4. #144
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Режим задается словом MS (старший бит слова =1) только в одном месте (7980). А два других случая - это слово BSR (старший бит слова =0), оно режим не меняет (по крайней мере не должно при правильной реализации ВВ55), меняет только бит 5 порта C.
  5. #145
    2,223
    875 сообщений
    Да, все так. Нашел ошибку.
    У меня считалось, что любой вывод в регистр 0x03 меняет режим ВВ55.
    Сделал, что при оперировании битами режим сохраняется, и все заработало!
    Обновил свой эмулятор и добавил в архив exolon, если ты не против.
  6. #146
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Я не против, спасибо за высокую оценку, только я еще одну версию неспешно пилю. Ускоряю, что могу, в основном спрайты, и небольшие успехи есть. Принципиальных изменений (редактирования клавиш и таблицы рекордов) не будет. Место для этих фич есть, нужно несколько больше 1.5 Кб и можно разместить в экране сбоку, но я совсем не хочу этим заниматься.
  7. #147
    zx_
    ivagor, off есть еще одна давняя давняя
    тема - эмулятор спектрума с вектора, адаптировать для ориона 128 с ZCardII
  8. #148
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    оффтоп
    zx_, вроде это уже обсуждали. Такой эмулятор - это аппаратно-программная вещь, и аппаратной части для специалиста нет.
    Да и для ориона с z80 card соответствующей аппаратной части тоже нет, если это был оффтоп про него.
    Последний раз редактировалось ivagor; 23.05.2020 в 15:04. Причина: убрал под спойлер и дополнил
  9. #149
    zx_
    офф
    про орион с z80 card 2
    эмуль есть даж)
    https://github.com/serge-404/OriZEmu
    ivagor,
    кишиневская плата для Вектора утеряна в веках прошлого, схему не восстановить похоже
    а орион жив
    Последний раз редактировалось zx_; 23.05.2020 в 17:02.
  10. #150
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Кто ни будь пробовал на живом Специалисте запускать Exolon ?
    У меня монохромная версия запускается на Линевском, на Восточном экспрессе мелькает хаотично заполненный стартовый экран и вылетает в Монитор и монохромная и цветная версии
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  4. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  5. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
