Страница 18 из 22 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 218
Тема: Exolon для ПК Специалист
  1. #171
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про бороду похоже и с нужностью музыки при game over я согласен. В итоге для 4/8 цветов мне больше нравится вариант как был в v6 - цветные буквы GAME OVER на черном фоне, скорее всего в комплекте эмулятора Titusa он остался.
  2. #172
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Сборник доработанных и улучшенных версий эксолона для разных вариантов/модификаций специалиста.
    1. Черно-белая - объединенная (с автодетектом) для стандарта или SP580, отдельная версия для EUREKи.
    2. 4(5) цветов (в текущих версиях emu80 будут посторонние звуки, в emu - без посторонних звуков)
    3. 8 цветов (в текущих версиях emu80 будут посторонние звуки, в emu - без посторонних звуков)
    Поиграл во все три версиина реале (Экспресс), по мне, так просто замечательно! Даже 8-цветная игра при большом количестве спрайтов притормаживает не сильно, играть комфортно. Во всяком случае, не менее комфортно, чем на "Спектруме". А 4-цветная версия, и правда, как CGA выглядит - сразу напомнило старые игры на РС
    Спасибо!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    ivagor(06.06.2020), Oleg N. Cher(06.06.2020)
  3. #173
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Слегка обновил варианты для MX/MX2, а также 4- и 8- цветные. Все же грустно, что на реалах, где таймер предусмотрен, его может не быть.
    AlexBel, спасибо за высокую оценку, но на спеке все же быстрее, хотя я старался. Тем не менее при равной тактовой кое-что у меня будет работать быстрее чем в спековской версии, даже несмотря на 580ВМ80 вместо Z80, но это просто спековская версия не особо оптимизирована + там неудачная тормозилка.
    Оффтоп про другие компы
    Прикидывал возможность конверсии на другие компы с 580ВМ80 и графикой и в большинстве случаев особых проблем и открытий не будет.
    Интересный вариант возможен для Львова ПК-01. Там процессор довольно сильно тормозится и графика "жестко 4-цветная", поэтому желательно что-то придумать. Я бы загрубил сдвиги спрайтов до дискретности 4 точки по горизонтали, соответственно можно убрать процедуру сдвига, а если еще постараться, то можно убрать и процедуру пересылки спрайта "новый"->"старый". Ну а если еще и художника найти, то напрашивается перерисовка под 4-цветную графику. Посмотрел бы на такую версию.
    Для Корвета тоже интересно. С одной стороны сам вывод спрайтов (в моем исполнении) получился бы громоздкий, но там есть некоторые потенциальные возможности для оптимизации конкретно под корвет, хотя и за счет уменьшения цветности.
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    В 4- и 8-цветных версиях изменил оформление сообщения GAME OVER.
    По-моему отлично смотрится!
    С уважением, Станислав.
  5. #175
    zx_
    ivagor, спасибо
    остались еще две вершины - изометрическая бродилка и элита для специалиста
  6. #176
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    zx_, это не мои вершины, хотя с большим интересом посмотрел бы на элиту и на другие конверсии для 8080.
  7. #177
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Идея по максимальному расцвечиванию 4(5) цветной версии. В тайлах синий цвет не стал использовать, т.к. смотрелось не очень, но есть компромиссный вариант. У нас есть черный фон, три базовых цвета (RGB) и белый. Сочетаниями базовых цветов по 2 можно получить 3 недостающих цвета (желтый=R+G, голубой=G+B и фиолетовый/пурпурный=R+B), самый очевидный и простой вариант - чередеовать через строку, в итоге в тайле будут по 4 строки каждого цвета. Изменить процедуру вывода тайлов довольно просто, проблема, как обычно, в спрайтах. В больших и средних спрайтах можно просто обходить все нефоновые тайлы. А вот маленькие спрайты выводятся поверх тайлов, без маскировки. Тут можно решить проблему в лоб, добавив вариант процедуры для полосатых тайлов. Изменений нужно довольно много и память опять надо искать, поэтому я сам не хочу это делать, но может со временем кто-нибудь сделает и такую версию.
  8. #178
    1,652
    574 сообщений
    50 Post(s)
    Не смотря на то, что уже сейчас 4-х цветная версия выглядит весьма прилично, но почему бы не попытаться улучшить то, что есть. Но я пока слабо представляю, как будет выглядеть полосатый Эксолон
  9. #179
    2,223
    875 сообщений
    Лучше сперва смоделировать скриншот, как это будет выглядеть. Может не эстетично)
  10. #180
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Картинки DDp (или похожие картинки на БК) позволяют надеяться, что выглядела бы такая раскраска приемлемо. Причем я предлагаю чередовать только пару цветов, а не три (все равно полутонов не будет) и результат должен быть даже лучше.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  4. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  5. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
