Показано с 1 по 10 из 218
Тема: Exolon для ПК Специалист
    1,665
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Или еще что-то?
    Как минимум, синие вертикальные вставки в телепортах вместо белых в оригинальной игре.
    Ну и отсутствие мерцающего цвета: летящие ракеты, треугольники в арке на первом экране, молния между шарами в конце уровня. Наверное, где-то ещё. Но оно понятно: на Спектруме нужно всего один байт атрибутов поменять, а на более медленном Специалисте необходимо целое знакоместо перерисовывать.
    С уважением, Станислав.
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В телепортах на спеке (и векторе) тоже "мерцающий" цвет, вместо него на специалисте везде синий. В векторовской мерцание/переливы сделаны изменением палитры, в специалистовской я не стал реставрировать на базе спековской, и так тормозит.
    Про мерцающую летящую ракету я не уверен, что правильно понял. Если это про "гранаты", которые пускает главгерой, то они в последней версии все же немного переливаются, правда в данном случае только два цвета, белый и красный (в векторовской версии - три, на спеке не помню).
    Еще могу добавить про цвета - нет деления на яркие/обычные оттенки цветов. И у специалиста нет таких цветов и в векторовской версии они не выводились, хотя внутри частично остались, можно было версию для MX сделать поцветнее.
    Уточню насчет переливающихся цветов.
    1. У части тайлов (лампочки на стартовой конструкции, вставки в телепортах, ...) они в векторовской версии делались изменением палитры, и это я не восстанавливал.
    2. У части тайлов (выхлоп из дюз космического корабля, взорвашиеся мины, ...) переливы есть.
    3. У спрайтов переливы разве что у ракет/гранат выпускаемых главгероем, и с оговоркой о двух цветах они есть. Еще переливы у спрайтов на спеке - "электростатический разряд" между шарами, в векторовской и специалистовской версии тут стабильный зеленый.
    Последний раз редактировалось ivagor; 03.05.2020 в 19:57. Причина: дополнил п.3
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  4. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  5. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
