Страница 9 из 22 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 218
Тема: Exolon для ПК Специалист
  1. #81
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    При попытке запуска PROGRAM.EXE компьютер на какое-то время задумывается, а потом перерисовывает тот же экран.
    Если есть желание загрузить в RAM-диск и оттуда запустить, то надо загружать файл cpu, не i80. Пробовал в emu80: стартуем MX, он ждет ввода даты, загружаем exolon.cpu (Alt-L или через меню или через иконку на тулбаре), жмем Enter, появится каталог RAM-диска с PROGRAM.EXE, запускаем (наводим на файл и жмем Enter).
    Еще способы запуска в emu:
    1. Запускаем любой конфиг. File>Open>выбираем тип файлов AVSh files (*.cpu, *.mon)>загружаем exolon.cpu, запустится автоматом
    2. Можно перекинуть файлы cpu и i80 в каталог с emu и стартовать с указанием файла в командной строке
    EMU.exe exolon.cpu
    Для emu80 я перечислил не все варианты загрузки, про них можно почитать в меню Помощь>Справка по платформе...
    Добавил файл рамдиска для emu80, при большом желании можно запустить с него. Стартуем MX, видим приглашение ввода даты, загружаем ramdisk (Alt-E или в меню Файл>Загрузить RAM-диск...), жмем Enter, появится каталог диска, наводим на EXOLONMX и запускаем (Enter).
    Добавил образ дискеты. Стартуем эмулятор MX (emu или emu80), появилось приглашение ввести дату, выбираем образ диска ExolonMX.odi в дисковод (удобнее иконкой на тулбаре, в emu80 - A, в emu - 1), жмем Enter и попадаем в RAMFOS, жмем F6 и загружается дискета. Курсором влево переходим на панель дискеты, наводим на EXOLONMX.EXE, жмем F6, появляется запрос *Run*? - жмем Enter и игра запускается.
    CityAceE(25.04.2020)
  2. #82
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    ivagor, большое спасибо! Удалось запустить и самый первый вариант в двух эмуляторах простым перетаскиванием файла.
    Цветная версия реально впечатляет! Очень и очень круто! Тормоза незначительны и простительны. Если такая же скорость будет возможна и на обычном Специалисте, то, однозначно, игра стоит свеч!
    Конечно, несоответствие цвета в некоторых местах бросается в глаза, но в целом это никак не портит впечатление от игры. Результат, безусловно, очень впечатляет! Ещё раз большое спасибо за эту изумительную конверсию! Сейчас добавляю ссылку на файлы и скриншоты в первый пост.
    С уважением, Станислав.
  3. #83
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Никаких хитростей у меня нет. По картинке можно предположить, что в эмуляторе есть какие-то проблемы при чтении или записи в область памяти C000-EFFF (там по адресам C000-DFFF хранится копия атрибутов), но я не уверен, это надо тестировать.
    Так она еще и читается в MX?
    Лучше просто кратко опиши структуру и принцип работы видопамяти в MX, и я так сделаю.
  4. #84
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    Нет, не читается
    Описание можно посмотреть на сайте fifanа тут или сразу по распределению памяти тут. Хотя распределение памяти возможно даже продуктивнее смотреть в конфиге emu. Ну и бронейбойный вариант, перед которым ничто не устоит - посмотреть исходники emu80.
  5. #85
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Нет, не читается
    Лучше, скажи, как она работает, чем как она не работает) Ты же написал под нее программу, значит знаешь, как работает.
    Я смотрел сайт fifan'а, но там описание скорее для железячников, чем для программистов.
    Там не нашел описание работы цветного экрана.
    Я кажется понял. Ты используешь дополнительное (относительно стандартного Специалиста) ОЗУ в области 0xC000. А у меня там находится ПЗУ.
    Добавил ОЗУ с 0xC000, цвет заработал нормально, за исключением того, что персонаж красный, а не белый)
  6. #86
    2,371
    1,319 сообщений
    39 Post(s)
    В emu и emu80 все нормально (белый).
  7. #87
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Все получилось)
    Спасибо)
    p.s.: Просто не хотелось делать поддержку MX целиком, а хотелось запустить игру)
    190
    121 сообщений
    Искать нужно лучше. Ниже таблица с данными кода цвета, а код цвета пишется в порт цвета FFF8H. Вот описание со страницы: "Код цвета записанный в контроллер (цвета) постоянно хранится в нём. При записи информации в экранную область памяти, код цвета из регистров порта параллельно записываются в ОЗУ".
  9. #89
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    http://www.spetsialist-mx.ru/images/colortable2.png
    Это я как раз видел, и сделал еще вчера.
    Мне были непонятны другие нюансы работы MX. Но их уточнил ivagor, и все получилось.
  10. #90
    190
    121 сообщений
    Последняя цветная версия игры прекрасно работает в эмуляторе emu. Большое спасибо автору за проделанную работу! Переписываю программу на SD карту и попробую на Сябре в различных режимах.
  1. Ответов: 64
    Последнее: 06.01.2023, 22:18
  2. Exolon
    от Gadget2006 в разделе Игры
    Последнее: 20.01.2021, 15:51
  3. Ответов: 26
    Последнее: 15.05.2020, 08:29
  4. SD Card для Специалист М и ОС
    от zx_ в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 23:01
  5. Exolon в браузере
    от wl[illusion] в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.11.2013, 15:31
