Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 100
Тема: Специалист: графика
  1. #41
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    Я бы еще предложил хранить в файле и тип палитры
    Весьма резонное дополнение, которое я почему-то упустил из внимания. Действительно, ведь помимо того, что цвета для 8-ми и 5-ти цветных вариантов отличаются, так ещё же есть и Специалист МХ, где можно задавать цвет фона.
    Соответственно, тип можно хранить в виде количества цветов, вернее по номеру последнего цвета, если считать от нуля: 4, 7, 15. В этом случае вторая половина байта будет свободна под будущие нужды.
    А вот где его хранить, вопрос интересный. Тип палитры для отображения нам нужно знать заранее, то есть удобнее хранить его вообще первым байтом. Но очень хочется иметь совместимость и с ч/б вариантом, с размером картинки 12 кб, чтобы просто откинуть информацию о цвете и иметь монохромную картинку. И если в варианте без компрессии всё равно где хранить информацию о палитре, то если всё-таки договориться о том, что по умолчанию можно использовать некоторый вид компрессии, то для просмотра таких картинок на реальном компьютере лучше иметь эту информация в несжатом виде, то есть в самом начале. Но опять же, если использовать сжатие, то лучше иметь разные его варианты, а это потребуется ещё одного байта с информацией о типе компрессии. И если принадлежность к картинке Специалиста у несжатого файла можно будет определять по его длине, то для сжатого файла потребуется какой-то заголовок. Можно, например отдельно сжимать пиксели, а отдельно цвет и потом их параллельно распаковывать при выводе на экран. И, соответственно в заголовке файла хранить области начала данных для пикселей и их цветов. Но, вероятно, всё-таки вариант со сжатием следует оставить для следующих итераций разработки формата. А для начала нужно подумать о несжатом формате.
    В общем, как я предположил выше для совместимости с ч/б информацию о палитре лучше хранить после слепка видеоОЗУ: либо сразу после массива пикселей, либо в самом конце после информации о цвете. И мне кажется, что более логично всё-таки хранить эту информацию до массива данных о цвете, хотя это и лишает нас манёвра для расширения. Можно под возможное расширение и для выравнивание под 16 бит, зарезервировать ещё один байт. То есть вот так:
    0x0000-0x2FFF: Данные о пикселях
    0x3000: Тип палитры - 0x04, 0x07, 0x0F
    0x3001: Резерв - 0x00
    0x3002-0x6001: Данные о цветах
    С уважением, Станислав.
  2. #42
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Добавил сохранение в этот формат в DaDither. Но не для MX, поскольку метод кодирования его атрибутов мне не был объяснен. И не забывайте, что sps-файлы можно смотреть в TotalCommander.
    Последний раз редактировалось Dec; 14.12.2023 в 21:45.
    Этот пользователь поблагодарил Dec за это полезное сообщение:
    CityAceE(14.12.2023)
  3. #43
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Ох, как оперативно! А я как раз продолжил думать и экспериментировать и пришёл к заключению, что всё-таки информацию о типе палитры удобнее размещать последним байтом. То есть вот так:
    0x3000-0x5FFF: Данные о цветах
    0x3001: Тип палитры - 0x04, 0x07, 0x0F
    Просто в этом случае на реальном компьютере будет быстрее и удобнее переключаться с данных о пикселях на данные о цвете. Если выровнять расположение до 0x100, и расположить адрес в HL, то для переключения будет достаточно прибавлять и отнимать от регистра H 0x30.
    Так что предлагаю всё-таки остановиться именно на этом варианте. И можно будет просить эмуляторописателей поддержать данный формат.
    Там тоже всё предельно просто. В одном байте хранится информация о цвете пикселя и цвете фона. Примерно как на Спектруме. Но там яркость не привязана к цвету пикселя и фона - яркость может быть разной. Ну и ещё тёмный чёрный и яркий чёрный отличаются на экране. В верхней половине байта хранится цвет пикселей, а в младшей - цвет фона. А вот так кодируются цвета:
    Отлично! Спасибо, я не знал про этот плагин. Он для меня будет очень полезен! Как раз думал, что нужно будет что-то подобное сделать.
  4. #44
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    0x6001: Тип палитры - 0x04, 0x07, 0x0F
    Обновил программу. В теме программы DaDither предлагаются оптимизации для DDp-like изображений.
  5. #45
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Особенно "коричневый"
  6. #46
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Обновил программу.
    Отлично! Спасибо за оперативность!
    В теме программы DaDither предлагаются оптимизации для DDp-like изображен1ий.
    Да, предложение по оптимизации дельное! Тогда предлагаю придерживаться следующего соглашения для подобного типа изображений:
    Расширение: *.sps
    Определение типа: по размеру файла 12291 (0x3003) байт.
    Структура файла:
    • 0x0000-0x2FFF: Информация о пикселях (слепок видеоОЗУ)
    • 0x3000: цвет для первой строки триад, начиная с самой верхней на экране.
    • 0x3001: цвет для второй строки триад, начиная со второй сверху на экране.
    • 0x3002: цвет для третьей строки триад, начиная с третьей сверху на экране.
    А что делать с последней строкой, которая является остатком от деления на 3? Понятно, что нужно оставлять её пустой или закрашивать в чёрный цвет. Стоит ли это как-то отдельно упоминать или просто оставить на откуп пользователя?
    Да, согласен, что название цветов несколько искажено и мне они тоже глаз режут. Но информацию я предоставил напрямую с сайта fifan'а. А откуда он взял именно такие названия мне неизвестно, явно ведь не сам придумал.
  7. #46
  8. #47
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Без байта типа палитры?
  9. #48
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Хм... Резонный вопрос. Что-то я снова упустил этот момент. А он-то ведь тоже нужен и здесь тоже! Тогда по аналогии с предыдущим форматом предлагаю поместить его в самый конец:
    Расширение: *.sps
    Определение типа: по размеру файла 12292 (0x3004) байт.
    Структура файла:
    • 0x3003: тип палитры - 0x04, 0x07 или 0x0F
  10. #49
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Что касается коричневого, то дело не в названии.
    1. Если посмотреть схему видеовыхода MX, то при подключении к нормальному среднестатистическому ТВ коричневый там не получится (а получится желтый или темно-желтый).
    Единственное предположение, откуда он пошел исторически - у автора MXа был соответствующий монитор CGA. Можно за него порадоваться и перейти ко второму пункту.
    2. ПО, в котором точно нужен и используется коричневый - оно существует? Желтый (или темно-желтый) используется по крайней мере в портах игрушек с компов, где он был (в отличие от коричневого).
    3. Современные эмуляторы Emu и Emu80 не пришли к единой палитре для MX и заметно отличаются по светлым оттенкам цветов, но коричневого нет ни в одном ни в другом.
    Последний раз редактировалось ivagor; 15.12.2023 в 10:40.
  11. #50
    Киров
    200
    99 сообщений
    12 Post(s)
    Обновил DaDither и плагин. Теперь всё сохраняется по спецификациям. Нужно тестировать, особенно режим 16 цветов. Поскольку определенности с палитрой нет, то использовал ту палитру, что была ранее. Если будут уточнения по цветам - пишите, буду править.
    CityAceE(15.12.2023)
  1. Испанская графика
    от Rindex в разделе Графика
    Последнее: 05.02.2015, 16:44
  2. Графика Cyclone и T.L.L.
    от Destr в разделе Графика
    Последнее: 12.07.2011, 12:38
  3. Графика из Adventurer 1-7
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 21.01.2011, 05:19
