Страница 7 из 10 ПерваяПервая ... 345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 100
Тема: Специалист: графика
  1. #61
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    это же опять идет вразрез с цветами 8-ми цветной схемы.
    Это идет вразрез с текстовым утверждением из МК90\8, стр.28 "Несложные переделки в схеме приставки позволяют увеличить число цветов с пяти до восьми, то есть получить все существующие цвета, сохранив при этом программную совместимость", но не со схемой. Чтобы получить полную совместимость (а не только по белому и синему) авторам 8-цветного варианта пришлось бы усложнить свою схему. Они пошли самым простым путем, сопоставив каждому биту один базовый цвет из RGB, а в 4(5)-цветном такого соответствия нет, там дешифратор.
    В этом предложении есть еще и "получить все существующие цвета", что вряд ли можно считать корректной формулировкой.
  2. #61
  3. #62
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от Dec Посмотреть сообщение
    нужно тестировать
    Проверил все возможные варианты под Emu80 с разными режимами цвета (за исключением ч/б). Всё отображается корректно! К сообщению прилагаю и исходные SPS, и готовые файлы для запуска под эмулятором.
    Смущает только одно. Линейные картинки для 8-ми цветного режима корректно отображаются и со схемой под 5-цветов, и со схемой под 8-цветов. Но если делать такую же картинку чётко под 5 цветов, то корректно она отображается только с 5-ти цветной схемой, а в 8-ми цветной схеме палитра съезжает в CGA. Тут нужно либо на реальном железе с 4-ми цветами тестировать, либо кто-то с хорошими знаниями схемотехники сможет пояснить, как должно быть на самом деле.
    • Тип файла: 7z CUPHEAD.7z (50.2 Кб, Просмотров: 69)
    С уважением, Станислав.
  4. #63
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Это не схемотехника, это арифметика и если угодно элементы дискретной математики. В 8 дополнительный бит с весом 10hex, в 4 он не влияет на цвет, вот и все.
    C0h - синий в 8 и 4
    90h - зеленый в 8, в 4 работает как 80h, т.е. тоже зеленый
    50h - красный в 8, в 4 работает как 40h, т.е. тоже красный
    У схемы 4 есть ограниченная обратная совместимость с 8. Если делать WRGB программы для 8, то они будут одинаково работать и на 4.
    Прямой совместимости нет, на 8 совпадают только белый и синий от 4.
  5. #64
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Посчитать-то легко. И да, конечно, сразу видно этот "лишний" бит. Но по схемотехнике вопрос стоит в том, как именно на этот лишний бит должен реагировать компьютер. То ли игнорировать, как в эмуляторах, то ли вести себя ещё как-то иначе.
  6. #65
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Уточню/дополню, пока схемотехники не закидали чем-нибудь.
    В 4-цветной схеме значение бита с весом 10hex не влияет на цвет, но стоит учитывать, на какой версии специалиста работает эта схема. Если в эмуляторах или в некоторых новых клонах, то проблем при использовании дополнительного бита нет. А вот если на оригинальном специалисте, то щелканье битом начального пуска будет менять конфигурацию адресного пространства.
    Можно еще чуть дополнить - включить пзу не проблема, а вот чтобы вернуться обратно надо постараться. Понятно, что это возможно если ориентироваться на конкретное содержимое пзу и расположить переключение по определенному адресу. Даже выкладывал когда-то игрушку с подобным элементом автодетекта. Но тут всплывает возможная несовместимость с разными вариантами и клонами, поэтому не могу рекомендовать такой подход и сам делал только одну такую штуку для пробы.
    Неожиданно сообразил, что можно и без привязки к пзу, но все равно это не очень хороший вариант для совместимости с произвольными клонами специалиста.
    CityAceE(16.12.2023)
  7. #66
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    ОК. Тогда всё-в ущерб универсальности таки будем придерживаться оригинальных рекомендаций. Так будет правильнее, на мой взгляд.
  8. #67
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Снял ролик с демонстрацией процесса конвертации и загрузки в Лик:
    YandexGPT довольно точно пересказал содержание ролика:
    00:01 Графика ПК Специалист
    • Видео рассказывает о ПК Специалист, компьютере, разработанном в 1985 году.
    • В 1987 году была опубликована его схема и описание программы.
    • Графика ПК Специалист была пиксельной, с разрешением 384x256.
    • В дальнейшем была добавлена возможность добавления цвета.
    04:12 Загрузка графики
    • Автор загружает картинку с обычного компьютера в программу DIT, которая конвертирует ее в формат, понятный для старых компьютеров.
    • Затем картинка сохраняется в формате SPS.
    07:22 Загрузка картинки на ПК Специалист
    • Автор использует скрипт на Python для преобразования SPS файла в формат, пригодный для загрузки на ПК Специалист.
    • Затем картинка загружается на экран компьютера с помощью смартфона.
    12:36 Результат
    • Графика на ПК Специалист выглядит достойно, особенно по сравнению с другими компьютерами того времени.
    • Автор считает, что если бы у него был такой компьютер в 1985 году, он был бы на седьмом небе от счастья.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 23.12.2023 в 13:48.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили CityAceE за это полезное сообщение:
    Shumadan(23.12.2023), svofski(23.12.2023), tnt23(23.12.2023)
  9. #68
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    в те времена я бы тоже писал от счастья увидев такого качества картинку. Кстати каким образом можно было создать и загрузить картинку используя возможности того периода?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  10. #69
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    К сожалению, на Специалисте в то время (да и сейчас ничего не изменилось) даже толкового графического редактора не было. Картинки в основном тягали со Спектрума. Была такая программа, которая позволяла загружать с магнитофона стандартные заставки со Спектрума.
  11. #70
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Стоит упомянуть графический редактор Волкова (МК88\8), может он не очень развитый и удобный, но при большом желании рисовать можно.
  1. Испанская графика
    от Rindex в разделе Графика
    Последнее: 05.02.2015, 16:44
  2. Графика Cyclone и T.L.L.
    от Destr в разделе Графика
    Последнее: 12.07.2011, 12:38
  3. Графика из Adventurer 1-7
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 21.01.2011, 05:19
