Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 100
Тема: Специалист: графика
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Lightbulb Специалист: графика
    Я хотел продолжить эксперименты с графикой на Специалисте, и тут до меня дошло, что мы можем только записывать цвета в порт, но узнать какого цвета конкретная точка на экране не можем. Получается, что если, например, делать графический редактор, то придётся где-то в пользовательском ОЗУ отдельно хранить дубликат цветов всех точек (байтов), чтобы можно было работать с цветами и иметь возможность сохранить результаты своих трудов.
    Также встал вопрос с синхронизацией. Где-то на страницах форума находил упоминание, что у Специалиста нет возможность синхронизировать вывод изображения с ходом луча. Неужели это правда? Как же тогда правильно мигать цветами для получения эффекта большего количества цветов и использовать подобные трюки?
    И как-то на Специалисте вообще уныло с графикой. За всё время существования платформы никто так и не сделал (наконвертировал) красивых картинок, не сделал просмотрщик графики. Да что там! Я даже ничего отдалённо похожего на стандарт хранения цветной графики не нашёл.
    Последний раз редактировалось CityAceE; 24.01.2019 в 03:34.
    С уважением, Станислав.
    HardWareMan
    Зато работает быстро. С другой стороны, предлагалась доработка автоматического чтения цвета в регистр цвета из плоскости атрибутов если происходит чтение из экранной области. Это дает возможность копировать экранные объекты в оригинальном цвете а так же доступ к цвету нужной точки.
    Жили без этой идеи и дальше проживем. Это не спектрум, тут экран 12КБ. Мигать подменой экрана слишком накладно. А вот в Орионе это можно сделать переключением экрана.
    Графредакторы были какие-то, надо смотреть кассеты кружка (которые я так и не досчитал еще), но в целом ты прав: и загрузку спектрумских картинок, и графические примочки, вроде "линзы" и прочее мы писали всё сами. Надеюсь оно сохранилось всё на тех же кружковых кассетах.
    2,217
    871 сообщений
    И хорошо, что нет такой возможности)
    Подобные эффекты и на Спектруме были очень условны в своей эргономичности, и то, скорее стараниями фильтров эмуляторов.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Имхо самое большое ограничение - отсутствие возможности синхронизации с лучом, что делает невозможными качественные скроллеры.
    1,648
    573 сообщений
    50 Post(s)
    Сам-то цвет на Специалисте сложно назвать стандартом, хотя он и был официально описан в Моделисте-Конструкторе ещё в те годы, но особого распространения, к сожалению, так и не получил. Цветные игры можно пересчитать по пальцам. А уж чтение из порта и вовсе не стандарт. Поэтому будем считать, что такой вариант нам недоступен. В итоге придётся держать в памяти ещё 12 кБ данных о цвете, что при доступных пользователю 36 Кб является весьма существенным объёмом. Но в ущерб скорости обработки можно хранить в одном байте информацию о цветах для 32 точек (4 байта) и таким образом сократить объём до 3 дополнительных килобайт.
    Да, но иногда можно помигать только частью экрана (спрайтом).
    Будем надеяться, что оно уцелело и в скором времени будет считано.
    И всё-таки лучше когда оно есть, а уж пользоваться данной возможностью или нет - это дело программиста.
    Вот про это я и говорю. Синхронизацию с лучом можно ведь не только для мигания цветами задействовать, но и много для чего ещё гораздо более полезного!
    Всем заинтересованным лица предлагаю для начал разработать формат хранения картинок стандартного цветного Специалиста. Имея некий стандарт можно будет озадачится созданием разного рода прекодировщиков и конветрторов готовой графики для Специалиста. Чтобы можно было удобно просматривать картинки и на РС, и в случае необходимости перекидывать их на Специалист, чтобы там можно было просмотреть нативным просмотрщиком.
    В условиях отсутствия какой-либо готовой графики для цветного Специалиста сложно оценить в полной мере его графические возможности. Для меня стало откровением, как хорошо смотрится графика из Exolon'а на Специалисте. А ведь графика может быть ещё лучше, учитывая то, что в одном знакоместе Специалиста может находиться до 8 цветов одновременно! Наверняка можно использовать какие-то художественные трюки, чтобы свести к минимуму ограничение только на чёрный цвет бумаги.
    Итак, предложение формату картинок Специалиста. Вернее даже пока не предложения, а вопросы для обсуждения:
    1. Где хранить информацию от цвете: отдельно для каждого байта непосредственно следом за самим байтом, которому принадлежит этот цвет, либо же, как в Спектруме, хранить информацию о всех цветах единым блоком сразу после копии видео ОЗУ?
    2. Как хранить информацию о цвете: 1 байт - информация о 8 горизонтальных пикселях, либо 1 байт - информация о 4 строках по 8 пикселей?
    3. Нужен ли хедер для картинок для идентификации и прочих (каких?) целей? Либо можно отказаться от хедера и по стандартной длине файла определять, что это картинка для Специалиста?
    4. Нужно ли в файле хранить информацию о целостности картинки - контрольную сумму?
    5. Может быть нужно что-то ещё?
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Если чисто из принципа, то на специалисте можно синхронизироваться с лучом "полуавтоматически". Делаем цикл с периодом равным кадру и возможностью его чуть сократить или удлинить. Рисуем в этом цикле некую опорную фигуру и предлагаем пользователю подвинуть ее клавишами (которые позволяют сокращать/удлинять цикл) в нужную позицию. Когда пользователь настроил, то дальше мы знаем, где луч и можем делать что нужно. Но это жутко неудобно и непрактично.
    Насчет хранения графики для специалиста. Если главное - скорость, то удобно хранить черезстолбцово цвета и саму графику. Если для MX, то столбец цвета - столбец графики, для 8 цветов: столбец цвета - 2 столбца графики, для 4 цветов: столбец цвета - 4 столбца графики. Если хранить не весь экран, а фрагменты, то можно аналогично, только построчно-побайтно, т.е. например для 8 цветов: байт цвета - 2 расположенных рядом байта графики.
    Поправочка, раз палитры и цвета бордюра нет, то не подвинуть, а увидеть/не увидеть. Т.е. рисуем что-то в определенном месте и сразу стираем. Например можно заполнить столбец 128ю парами 00h FFh.
    Последний раз редактировалось ivagor; 24.01.2019 в 10:19.
    384
    346 сообщений
    В Специалисте переключение экранов можно сделать добавлением одного корпуса ТМ2 (ну и одного адреса чтобы в него писать). Другое дело - поддержка...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Для иллюстрации мысли о возможности интерактивной синхронизации с разверткой набросал программку. Как я понимаю, у специалиста в строке 128 тактов, сколько строк точно не знаю, но предположил, что 312. В emu (b2m) похоже именно такие параметры, в emu80 (Pyk) вероятно другие, там запускать нет смысла. Что будет видно в emu. После запуска видим 4 скроллящиеся столбца с диагональной "помехой". Нажав пробел "помеху" можно выдвинуть за пределы экрана. Если дальше жать пробел, то помеха вернется сверху и так по кругу.
    • Тип файла: zip sync312.zip (219 байт, Просмотров: 133)
    zx_
    ivagor, добавило бы интриги в мир игр специалиста
    сам процесс - загрузил, засинхронизировал и давай рубиться
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Во времена механических телевизоров модели покруче для богатых имели пульт дистанционного управления -- выносная крутилочка для ручной подстройки синхронизации.
    Больше игр нет
  1. Испанская графика
    от Rindex в разделе Графика
    Последнее: 05.02.2015, 16:44
  2. Графика Cyclone и T.L.L.
    от Destr в разделе Графика
    Последнее: 12.07.2011, 12:38
  3. Графика из Adventurer 1-7
    от moroz1999 в разделе Графика
    Последнее: 21.01.2011, 05:19
