Показано с 1 по 10 из 71
Тема: И снова про конфигурацию A1200
    67
    42 сообщений
    По умолчанию И снова про конфигурацию A1200
    Распаял вчера себе нормальный RGB, пустил картинку на телеящик, теперь пора озадачиться будущей конфигурацией.
    Итак, имеем: A1200HD (с нативным хардом и Workbench), в пути PCMCIA Orinoco.
    Хотим: запускать большинство игр и демок (всё что "классика", без тяжеловесов требующих разнобразные 040/060 и гигабайты памяти).
    Предлагают M.Tec 68030 28MhZ/16MB за 15т.р. и Apollo 68030 50Mhz/32MB за 25т.р.
    Что скажете по самим акселям и стоит ли гнаться за 50Mhz с учётом задач? Ну и, вообще, это нормальные цены или можно торгануться?
    Саму Амигу разбирал только до металической защиты под клавой, имеет ли смысл разобрать до платы, чтобы посмотреть состояние платы и возможной замены электролитов?
    Имеет ли смысл лезть туда, с учётом того, что "всё работает". Предыдущий владелец не менял электролиты, скорее всего их не меняли никогда.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    На 68030 50Mhz будет полноценно работать CBSpeccy. В M.Tec стоит 68EC030 (noMMU, CBSpeccy не будет работать) — хлам, я бы и за 5тыр. не взял.
    Имеет смысл залезть только ради любопытства. Я в своей не менял.
    67
    42 сообщений
    Это зачем? У меня две АТМ'ки железные) А вот насчёт M.Tec - спасибо. Верно ж я понял - 68EC030 != 68030 ?)
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Вроде тут увидел модель M-Tec на полном 68030, но в любом случае FastRam на M-Tec находится в нижнем адресном пространстве, не более 8MB, а при 8MB отключается PCMCIA, так что если хочется использовать PCMCIA Orinoco, то придётся куковать на 4MB FAST. Хлам он и есть хлам.
    67
    42 сообщений
    Ну и тогда прошу совета - что взять? С учётом скудной ситуации на рынке и, естественно, вменяемым буджетом. Условные 10-20 т.р. Конечно же, никакие не 50)
    Не, там похоже - http://amiga.resource.cx/exp/t1230. А это как раз 68EC030. Правда 16 рама вроде...
    Ясно. M.Tec - вычёркиваем.
    А, кстати, чем обусловлено? И это так с любой wi-fi картой или особенность именно Orinoco?
    1,456
    946 сообщений
    грубо говоря pcmcia работает в жёстко заданном диапазоне памяти.
    а относительно простые аксели используют 24битную шину адреса (отсюда и ограничение на 8Mb)
    Последний раз редактировалось goodboy; 25.01.2019 в 14:18.
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Процессоры "EC" 24bit шина адреса (16MB всего — и чип и фаст и rom). Про 16MB FastRam имхо продавец "лечит", 16 там может и воткнуто, вопрос сколько из них работают.
    A1200 MEMORY MAP
    000000 to 1FFFFF    2MB     Chip RAM or system ROM overlay
    200000 to 5FFFFF    4MB     ZORRO II expansion space
    600000 to 9FFFFF    4MB     Credit Card memory if CC present
    A00000 to A1FFFF    128KB   CC attributes
    A20000 to A3FFFF    128KB   CC I/O
    A40000 to A5FFFF    128KB   CC bits
    A60000 to A7FFFF    128KB   PC I/O
    A80000 to B7FFFF    1MB     System ROM selected
    B80000 to BEFFFF    448KB   Not used
    BF0000 to BFFFFF     64KB   8520 VIA's
    C00000 to CFFFFF    1MB     C00000 Memory
    D00000 to D7FFFF    512KB   PC Memory
    D80000 to D8FFFF     64KB   Spare Chip select
    D90000 to D9FFFF     64KB   Arcnet Chip select
    DA0000 to DA3FFF     16KB   IDE drive
    DA4000 to DA4FFF     16KB   IDE reserved
    DA8000 to DAFFFF     32KB   CC&IDE config registers
    DB0000 to DBFFFF     64KB   Not used (reserved for external IDE)
    DC0000 to DCFFFF     64KB   Real Time Clock
    DD0000 to DDFFFF     64KB   Reserved for DMA controller
    DE0000 to DEFFFF     64KB   Not used
    DF0000 to DFFFFF     64KB   Chip registers
    E00000 to E7FFFF    512KB   System ROM (first half if 1MB ROM)
    E80000 to EFFFFF    512KB   Configuration and I/O card space
    F00000 to F7FFFF    512KB   Flash ROM space
    F80000 to FFFFFF    512KB   System ROM (second half if 1MB ROM)
    Последний раз редактировалось creator; 25.01.2019 в 14:15.
    67
    42 сообщений
    Ага, вот теперь ясно.
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    А DIY решения по расширению памяти под 1200 были какие?
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
  1. И снова про КомпактФлеш.....
    от Mikka_A в разделе Внешние накопители
    Ответов: 52
    Последнее: 18.10.2019, 13:14
  2. снова про винты немо.
    от Sayman в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 14.05.2008, 13:36
