Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Дельта-С (52ИС) Ищу схему расширения памяти
    Пенза
    По умолчанию Дельта-С (52ИС) Ищу схему расширения памяти
    Доброго всем времени суток Господа!
    Достал из шкафа старенькую Дельту, 52ИС, Чебоксары, Сеспель. Кто нибудь расширял память на такой? Поделитесь схемкой пожалуйста.
    1,464
    953 сообщений
    общие принципы знакомы ?
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0...1%83%D0%BC-128
    Пенза
    Нет, я не имею представления даже что как и куда, в общем я не просто чайник, а самовар. Так что особо не пинайте, а по возможности расскажите детально. Статья дельная, но если правильно понял, она для другой модели(75ис). Или так же подойдёт и к моей?
    г. Краснодар
    Так же интересует данный вопрос по увеличению памяти и добавлении AY. Вот в этом видео https://youtu.be/Z7x6QcOr-GA человек объясняет, что эта дельта очень похожа на Ленинград-48, но есть отличия из-за которых не работают доработки Ленинграда.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Плату AY для Дельты можно наваять без особых проблем и без каких либо доработок аппарата, через боковой СНП разъем..
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    Чебоксары
    Году эдак в 1998 или 99-ом нарисовал схему расширения для Дельта-С02 до 512 кБ через порт #7FFD. Штук десяток компов по этой схеме доработал. Был где-то у меня беловик с подробной инструкцией какие дорожки перерезать, куда-что припаивать, а также схема с рисунком печатной платы, но никак её не могу найти. Нашёл только черновик схемы расширения из которой уже мало что понятно.
    Нашёл в залежах мой самый первый компьютер Дельта-С02 (вернее то, что от него осталось), который когда-то был доработан до 512кБ. К сожалению самой платы расширения уже нет. Вот фото:
    Кроме расширения до 512 кБ, на этой плате есть ещё две доработки:
    1. Цифровой INT, вместо аналогового на RC-цепочке.
    2. Доработка, позволяющая подключать контроллер гибких дисков от Дельта-С128 (допаяно два проводка). Более подробное фото:
    KAY-1024/3SL + DivGMX
    ZX-Evolution rev.B + NeoGS 4Mb + TSFM
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Чёрный провод идёт на контакт A28?
    Последний раз редактировалось creator; 20.03.2019 в 19:24.
    Чебоксары
    Да, вывод 27 DD41 (ПЗУ) подключён к A28 системного разъёма XP1. Но на Дельте-С02 (48кБ) вывод 27 ПЗУ подключён к +5В, а данная плата расширена до 512 кБ ОЗУ и 32 кБ ПЗУ. Т.е. данный сигнал информирует контроллер ГМД Дельта-С128 о том какая часть ПЗУ сейчас активна.
    Что касается доработки для работы с КГМД, то ещё нужно кинуть проводок (на фото белого цвета) с A3 разъёма XP1 на A15 и A16.
    Пенза
    Решил попробовать первый вариант без замены пзу отсюда
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=2358
    Реализовал на макетке с фаршем из мгтф, как никак мой первый монтаж. Собрал только часть схемы, которая заводит музыкальный процессор. Результатов пока нет, комп муз.проц не увидел. Сигнал CLK брал с 6 ноги z84 через тм2.
    Последний раз редактировалось Ден; 26.02.2019 в 00:30.
    ZX-Evolution/FDD/HDD/SD-CARD
    1,464
    953 сообщений
    надеюсь питание на м/с подведено ?
  1. Ответов: 1
    Последнее: 06.04.2024, 18:39
  2. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2019, 00:39
  3. Дельта С2 (52ИС) новая с завода, ремонт
    от blackinwoman в разделе Дельта-С
    Последнее: 07.02.2016, 01:55
  4. Ответов: 0
    Последнее: 13.09.2013, 23:47
  5. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
