Показано с 11 по 20 из 33
Тема: lha, unzip и большие файлы
    1,459
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от norduk Посмотреть сообщение
    Вывод о том, что у меня Эскомовская сделано потому что кик 3.1?
    косвенно, да.
    ну и на плате (около разъёма под плату расширения) можно прочитать номер версии
    67
    42 сообщений
    Попадание в точку. Не удержался и раскрутил, конечно же так оно и есть:
    Тот самый панасоник (The Panasonic JU-257A605P drive),
    ревизия 1D4
    И ладно бы убрать доработку Эскома на плате, так ещё и дисковод переделывать)
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    1,459
    949 сообщений
    я вспоминаю ещё отличия на разъёме мышки - шлейф/отдельная плата,
    а ещё была ревизия где отсутствовало +12v на RGB - критично для скандаблеров/генлоков
    а вообще странная ситуация.
    1d4 это коммодоровские платы.
    2b - escom
    Последний раз редактировалось goodboy; 27.01.2019 в 10:28.
    67
    42 сообщений
    Тут они есть.
    2b - escom
    Но корпус как раз вот такой https://i84.fastpic.ru/thumb/2019/01...fd79b7001.jpeg
    В общем, как-нибудь нужно разобрать это всё норм. Вчера добрался только до металлического кожуха, дальше разбирать не стал. Как разберу - сделаю фото и по мыши и по моду от Эскома, если найду его. Ну и, вообще, самой платки.
    67
    42 сообщений
    "A1200s produced by Amiga Technologies (Escom) had been shipped with a PC-type floppy disk drive,
    resulting in many problems with trackloading games."
    http://www.softpres.org/article:hard..._fdd_connector
    Сделал эти доработки. И теперь амига отказывается читать MS-DOS'ные дискеты. Свои форматирует, пишет, читает. Попробовал сделать шнур LPT для программки ADTWin, записал через него дискету на ПЦ, на амиге она тоже не читается. В родном дисководе Panasonic JU-257A605P есть две шины по 4 провода 0 и 1. Менял их местами пару раз, думал, может связано со стороной/порядком записи/чтения - не помогло.
    В общем, в итоге, после доработки сама Амига с дисководом работает, свои дискеты умеет, чужие - нет. Возможно, я повредил дисковод. Наверное, тогда нормальный амижный подойдёт)
    тут шлейф
    Эскомовский мод в наличии до переделки.
    Мышь.
    Платка целиком. Кажется, кондёры перепаяны. Голубые как новые.
    При отключенном харде с дискеты грузиться даже не пытается... Никакого классического экрана с дискетосом не показывает.
    Ревизия норм фото.
    SPb
    не только, у меня Escom такая - дохлая правда
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
    200
    138 сообщений
    Подумал о сетке через WiFi (Orinoco ползёт). Норм вариант? Не хочу с проводами связываться, если можно так решить.
    Вариант норм, если памяти от 8М есть. И аксель 030 хотя бы нужен, иначе будет все скорбно и медленно (если вообще будет). Инет на Амиге очень удобен не для просмотра сайтов, конечно, а для FTP.
    67
    42 сообщений
    А если по этому же шнурку подключить родной амижный дисковод и записать дискетки, то и Амига их потом читает) Через раз, правда, но читает же) Вот и выход)
    SPb
    а если к Амиге флешку подключить (в порт или на IDE), то можно потом образы без шнурков на диски писать :-) ибо прошлый век
  1. Unzip dlja spekki
    от hood в разделе Софт
    Последнее: 20.10.2010, 11:48
  2. Большие проблемы с Atari...
    от =ANDROID= в разделе Atari
    Последнее: 03.02.2009, 13:24
  3. Файлы на ФАТе
    от savelij в разделе Программирование
    Последнее: 05.03.2008, 17:16
  4. Файлы .asm и аттачмент
    от Aprisobal в разделе Форум
    Последнее: 23.01.2005, 08:51
