Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Чанка 2х2
  1. #31
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    неправильно - нужно два не самых ближайших, а два таких, между яркостями которых лежат обе яркости блоков
    Имелось ввиду. Что если для двух блоков будет определен одинаковый цвет, а в исходных данных более 1 цвета, то выбираем этот цвет и второй самый ближний.
    На 16 цветах очень хорошо показал себя метод определения самого частого цвета для каждых 4 точек из 8. Так как важно не просто найти два самых частых цвета, а соблюсти переход цвета между байтами (группами из 8 точек). Без этого линии которые идут под углом теряют плавность и получаются угловатыми, так как цвета внутри группы необязательно распределены равномерно. Но и просто хватать крайние нельзя.
    Думаю можно упростить подбор основных цветов до этого.
    Последний раз редактировалось tae1980; 04.02.2019 в 20:10.
  2. #31
  3. #32
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    нет, и это неправильно, для нормального распределения ошибки нужно полное покрытие, повторяю:
    то есть, если групповые условно 4.9 и 5.1 - выбирать нужно 4 и 6 (а не 5 и 6 и не 4 и 5)
    если 3.7 и 7.2 - выбираем 3 и 8 итд, а вовсе не "самый ближний"
    главный минус - с ограниченной целевой палитрой могут подвернуться посторонние цвета, например, белый и чёрный вместо светло-синего и тёмно-синего
    так что, возможно, для цветной картинки придётся заранее подготовить и потом перебирать на целевые несколько градиентов
    потому для простоты отладки начать лучше с чёрно-белого оригинала, как говорил
  4. #33
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Как писал в примере выше, получаем в двух группах 64 и 60. В палитре ближайшие цвета 66, 73. То есть для обоих групп будет возвращен цвет 66. И все 8 точек получит одинаковый цвет. По этому вторым цветом будет взят 73.
    Долго думал об округление. В статьях сказано, что округлять нельзя вообще. Но у нас градации серости идут от 0 до 256, а цветов всего 16, получаем средний шаг в 16 единиц. На практике видел шаг и в 50 единиц. То есть, округлять можно в любую сторону, на результате это не отразится.
    Так же я пробовал выставить все 256 цветов по значению их серости, надеялся получить плавный переход одного цвета в другой, для палитры. На практике же оказалась, что цвета перемешаны, хотя и в меньшей степени. Например, идет ряд черных оттенков, потом потом один синий оттенок и снова пошли черный. Такие аномалии есть и в других цветах. То есть используя серость для поиска ближайшего цвета, можно без проблем получить синий вместо черного. Что мне крайне не нравиться. Но другого метода поиска ближайшего цвета я не нашел.
    Собственно, эту задачу я и хотел решить с помощью чанки. Исходя из палитры разработать несколько видов чанки с учетом возможных цветов. После чего просто подбираем цвета и вид чанки для группы точек 2х2.
    Пробовал вместо чанки использовать для группы 2х2 и отличие точке от средней серости по группе (как при переводе в чб). Надеялся, что так получится сохранить направления основных линий.
    Но получилось не ахти, как раз все линии оказались размыты, как веником прошли. Хотя может просто рано бросил тему, не найдя своих косяков.
  5. #34
    Воронеж
    312
    236 сообщений
    говорю же - НЕПРАВИЛЬНО! нужно первым брать 66 и вторым - какой там ближайший будет меньше 60 - чтобы твои 64 и 60 находились МЕЖДУ ними
    точно так же, как при конверсии в монохром любой цвет по яркости расположен между нулевой и максимальной яркостями (они же целевые цвета)
    ты пойми, что цель распределения ошибки - получить ближайшую к оригиналу среднюю яркость локального участка (у тебя 8x1)
    которая выражается формулой n*max+(8-n)*min; должна быть между 64 и 60; а у тебя получается даже min=66 больше чем 64
  6. #35
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    А нету цвета между 64 и 60.
    Для данной картинке фотошоп подобрал такую палитру: 0 33 66 73 90 107 113 115 139 141 173 179 213 215 221 255.
    Ближайшие цвета 33 66 73. Как быть?
  7. #36
    249
    217 сообщений
    Да не между ними, а что бы они были между, т.е. 33 и 66
  1. Заполнение чанка
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 12.08.2011, 17:13
