Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Конвертор ZX-картинок для Специалиста
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    По умолчанию Конвертор ZX-картинок для Специалиста
    Начал экспериментировать с графикой на Специалисте и столкнулся с отсутствием качественных цветных картинок. Мне показалось, что Спектрум - это хороший источник картинок. Мне повезло, что загруженные "в лоб" картинки из Exolon'а выглядели хорошо, иначе бы я, наверное, не взялся что-то делать дальше. Однако другие картинки, загруженные по тому же алгоритму, или вообще не отображались, или там было ничего не понятно. Мои дальнейшие эксперименты со спектрумовскими картинками на Специалисте вылились вот в такую программу:
    Результат мне нравится. Безусловно, не все картинки выглядят хорошо, но подавляющее их большинство всё-таки радует глаз.
    Программа пока не доделана, так как я упёрся в две проблемы:
    1. Эмулятор Emu80, на котором я всё отлаживаю, глючит с эмуляцией загрузки с магнитофона. Эмулятор почему-то позволяет загрузить картинку только один раз, после чего требуется сброс, чтобы снова заработал перехват #c3f9.
    2. Так и нет понимания в каком формате хранить конвертированные картинки. Поэтому сохранение картинок я не сделал.
    Во вложении вы найдете:
    1. Сам просмотрщик-конвертор.
    2. Набор спектрумовских картинок в формате rks. В том же архиве лежит простой конвертор *.scr -> *.rks. Для конвертирования просто перетяните любую стандартную спектрумовскую картинку длиной 6912 байт на conv.bat.
    Программа не использует никаких процедур из ПЗУ, кроме подпрограммы загрузки с магнитофона.
    • Тип файла: zip gfx.zip (6.4 Кб, Просмотров: 140)
    • Тип файла: zip pictures.zip (84.1 Кб, Просмотров: 135)
    Последний раз редактировалось CityAceE; 30.01.2019 в 09:03.
    С уважением, Станислав.
    190
    121 сообщений
    Превосходно! Посмотрел все 18 картинок. Делал всё через эмулятор emu. Главный файл gfx.rks тоже не грузился - убрал первые четыре байта в файле и загрузил сразу в память по адресам 0100...24B5. Далее по <5> просмотрел все картинки. Проблемы с загрузкой файлов может быть в том, что в конце файла должна быть указана контрольная сумма блока данных, по крайней мере в файле gfx.rks её не было.
    Последний раз редактировалось fifan; 27.01.2019 в 16:51.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Делал для себя утилитку obj2rks, которая добавляет заголовок и контрольную сумму к бинарникам.
    Вызов
    obj2rks file.obj [необязательный шестнадцатеричный начальный адрес, по умолчанию 0]
    на выходе file.rks
    Недостаток - расширение исходного файла д.б. obj, мне она только для tasma нужна. Можно изменить расширение исходного файла на obj и потом использовать с obj2rks.
    Наверняка подобные (или более удобные) утилиты есть и у других людей, занимающихся разработкой для специалиста.
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Странно, у меня там тоже больше одной картинки не грузилось.
    А у меня грузился без проблем при старте эмулятора. Но я особо не разбирался, может там оно и не туда вовсе грузилось и не так. Я все эксперименты проводил с Emu80.
    Вполне может быть. Во всех моих файлах, включая картинки, контрольная сумма пустая, вернее левая. Во-первых, Emu80 игнорирует факт несовпадения КС, а, во-вторых, я попросту не знаю как на лету эту сумму генерировать в SjASMPlus, из которого я получаю скомпилированный файл. Подозреваю, что этого нельзя будет сделать. И придётся полученный rks прогонять через какую-то внешнюю утилиту, которая будет пересчитывать и добавлять контрольную сумму. Есть ли где-то готовое описание алгоритма, по которому вычисляется контрольная сумма Специалиста, чтобы самому не копаться в ПЗУ?
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Был такой баг. Судя по скриншотам, у тебя старая версия 4.0.307, обновись до последней - 4.0.316:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40316.zip
    gfx.rks действительно не грузится по директиве R (видимо из-за отсутствия контрольной суммы), но его можно загрузить через меню либо Alt-F3.
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    И действительно! В обновлённой версии всё работает, как задумано
    Что-то я таких людей здесь не вижу, либо они тщательно маскируются К сожалению, под Специалист уже давно ничего не выходило нового
    Я именно так и загружаю всегда. Наверное поэтому и не придал большого значения отсутствию КС.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Алгоритм такой же, как в РК-86, вот фрагмент из Emu80:
            uint16_t cs = 0;
            for (uint16_t i = 0; i < fileSize - 1; i++) {
                cs += buf[i];
                cs += (buf[i] << 8);
            cs = (cs & 0xff00) | ((cs + buf[fileSize - 1]) & 0xff);
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Подкорректировал данные в gfx.rks (см. вложение в первом сообщении) и теперь файл без ошибок грузится в эмуляторы по директиве R.
    Заодно придумал, как мне получить правильный rks после компиляции - с помощью внешнего скрипта на Python.
    Вот текст скрипта на Python, который пересчитает и впишет правильную контрольную сумму в файл:
    import sys
    if len(sys.argv) > 1:
        filename = sys.argv[1]
        with open(filename, 'rb') as f_obj:
            rks = f_obj.read()
        finish = len(rks) - 3
        cs = 0
        for i in range(4, finish):
            cs += rks[i]
            cs += (rks[i] << 8)
        cs = (cs & 0xff00) | ((cs + rks[finish]) & 0xff)
        rks = bytearray(rks)
        print("Old check sum:", hex(rks[-1] * 256 + rks[-2]))
        rks[-1] = cs // 256
        rks[-2] = cs % 256
        print("New check sum:", hex(cs))
        with open(filename, 'wb') as f_obj:
            f_obj.write(rks)
    else:
        print("Usage: python rkscs.py filename.rks")
    Последний раз редактировалось CityAceE; 28.01.2019 в 10:53.
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Оптимизировал код, сделал отключение информационной панели и внёс другие доработки. Обновил программу в первом сообщении.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    CityAceE, а байты 31 32 в конце каждого файла картинки - это замена контрольной суммы?
    Их gfx даже не пытается читать, из-за чего файл rks в Emu80 не читается до конца и на какое-то время остается открытым после загрузки картинки.
  1. Ответов: 164
    Последнее: 10.12.2023, 14:26
  2. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Ответов: 20
    Последнее: 06.05.2015, 18:48
  5. Пакер для картинок
    от Sinus в разделе Программирование
    Последнее: 07.09.2005, 15:12
