Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Восстановление Микроша 2025
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    По умолчанию Восстановление Микроша 2025
    Прикупил год назад у одного мужика Микрошу, без БП. По словам продавца лежала на антресолях, «возможно где то еще блок питания лежит…». Обещал найти и позвонить. Но таки и не позвонил, а я особо и не рассчитывал.
    Компьютер был весь в столетней пыли и грязи и кто то другой бы с легкостью выкинул его на помойку. Но только не я). Микроша был мой первый компьютер и с ним у меня связаны теплые воспоминания.
    Уже дома разобрав, увидел девственно нетронутую, хотя тоже достаточно грязую, плату. Кмки и драгосодержащие микросхемы были на месте, так что шанс поднять машину из небытия определенно есть. Тщательно вымыл корпус, продул и почистил плату. Корпусные детали натер восстановителем пластика. И перед мной компьютер, которым вроде даже и не пользовались. Кнопки все на месте, пластик не затертый. Плата конечно испохаблена еще на заводе, вся в резах и проводных допайках – фирменный стиль Лианозово.
    Запускать тогда не стал, не было ни БП, ни времени. А недавно также увидел родной БП на одной торговой площадке, удачно сторговался и купил. БП тоже пришлось делать полною ревизию с продувкой и мойкой. Не работал канал -5В - заменил КТ315. Электролиты поменял только мелкие. По опыту, аксиальные электролиты фильтра трогать не стал, у них параметры даже лучше чем у новых. Все напряжение стали в норме, а +5В еще проверил под нагрузкой.
    Вчера вечером решился наконец то включить. Была слабая надежда, что все пройдет без участия паяльника и осциллографа. Телик даже не стал подключать. При включении и нажатия сброса исправный компьютер выдает громкий треск и должен погаснуть светодиод рус/лат. Но оба индикатора только зажглись, а динамик так и не издал звука. Пришлось доставать осциллограф и мультиметр.
    Проверил все напряжения на шинах – все в норме. Начал с ГФ24. Генератор работает, тактовые сигналы как из книжки. Смутило что не могу увидеть сигнал сброса- нужно подбирать развертку, чтобы его засечь, даже на всякий поменял электролит в обвязке ГФ24. Далее ВМ80. Все три питания присутствуют, на адресных шинах и шине данных есть какие то сигналы. Т.е. проц что то шевелит. Опять таки, при сбросе, на короткое время, шины как вроде должны обнулиться, а тут вообще никакой реакции. Проверил сразу выход строчной и кадровой развертки на ВГ75 – 40 кгц и 20 кгц. Понятно, что тут телевизор и не нужен, но ВГ вроде как рабочая, только получает кривые данные. Дальше диспетчер ВТ57. Вот тут точно что не так. Выборкой CS управляет дешифратор ИД7 по шине 95, а там какое то Z состояние. Схему взял на сайте Прусака – большое ему спасибо https://zxbyte.ru/mikrosha.htm
    Дальше пока трогать не стал, отложил на выходные. Плата старая, выпаивать без необходимости не хочется.
    Последний раз редактировалось Shumadan; 31.07.2025 в 21:10.
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Shumadan за это полезное сообщение:
    Alikberov(31.07.2025), CityAceE(01.08.2025), Oleg N. Cher(02.08.2025), puller(01.08.2025), r3d(02.08.2025), tnt23(01.08.2025), Willy(01.08.2025)
    53
    34 сообщений
    школьное сочинение "Как я провёл лето"
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Лето ещё не кончилось. Может ещё напишу
    Этот пользователь поблагодарил Shumadan за это полезное сообщение:
    r3d(02.08.2025)
    г. Казань
    98
    61 сообщений
    Длительного повествования не получилось. Все оказалось гораздо проще. Как уже писал, CS ВТ57 был в "подвешанном" состоянии. Сигнал на него шел с дешифратора ИД7. Эта микросхема была окружена зеленым ореолом окисления, но как то я сначала не обратил на это внимание. Прочистил хорошенько кистью и спиртом и все. Оказалось, что ее ножки прогнили настолько, что просто держались за счет пайки в плате. Чуть тронул щупом осциллографа и микросхема отошла и повисла на целых выводах. В итоге заменил ее и комп запустился. Опять пока без монитора, но на сброс реагирует, рус/лат - звук есть, кнопки -щелкают. На ВГ75 есть строчные и кадровые. Думаю что все в порядке. Сейчас буду заниматься сборкой контроллера НМД.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Shumadan за это полезное сообщение:
    Pyk(19.08.2025), Romych(20.08.2025)
  1. РЕТРОГРАД-2025 конкурс для Вектор-06Ц
    от metamorpho в разделе Вектор
    Ответов: 113
    Последнее: 23.12.2025, 16:26
  2. г. Москва, м. Свиблово, 10 декабря 2025 г.
    от CityAceE в разделе События
    Ответов: 20
    Последнее: 10.12.2025, 22:39
  3. Dizzy-7 128K - Redux edition 2025
    от drbars в разделе Игры
    Ответов: 100
    Последнее: 17.11.2025, 17:22
  4. Whdload 2025...
    от Stl75 в разделе Amiga
    Последнее: 14.05.2025, 00:07
  5. Восстановление ПК «Микроша»
    от Rindex в разделе Радио-86РК
    Ответов: 91
    Последнее: 29.05.2018, 13:23
