Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Вместо РФ2
    1,728
    585 сообщений
    50 Post(s)
    РФ5 без проблем шил программатором T48.
    Аналогично. А вот РФ2 ни в какую не шьётся и даже не читается - считываются FF. Но я об этом уже писал в соотвествующей теме. И проблема не только у меня. Решения пока не нашли. Ладно прошивать не может, но почему не может данные считать?
    С уважением, Станислав.
  2. #12
    390
    350 сообщений
    ну что тут сказать - осциллограф в зубы и смотреть управляющие ноги и питание во время чтения. вариантов вижу три - либо РФ2 слишком медленная, либо она слишком много жрет, либо у нее есть какая-то особенность с которой не дружит программатор (например как у W27C256 - с нее ни в какую не хочет прогружаться ПЛИС EPF6016 от альтеры, в любых других схемах работает без вопросов, с любой другой ПЗУ альтера грузится).
    все варианты кроме "слишком много жрет" скорее всего можно вылечить софтом, вопрос будет ли производиель это лечить...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    SPb
    297
    214 сообщений
    Ну можно же еще глянуть этикетки. Про слишком много жрёт (сравнить РФ2 и РФ5)
  4. #14
    254
    228 сообщений
    8 Post(s)
    у меня TOP2013 и MiniPRO. Есть самодельный программатор с советских времен, который шил РФ5, РФ2 и даже 8752 и 8748 через сделанный моими коллегами переходник и дописанный софт. Но он работал на PC 486-ом в 1995-м. Какая там шина была уже не помню. ISA-8 вроде. В 1996-1997м у меня был Стерх, а потом пришлось его отдать заказчику в 1997-м, т.к. был куплен на его деньги( надо было на свои дураку купить).
    скорее всего. Иначе бы не шились они обе на одном пункте меню как и 2716-е( на вышеупомянутом программаторе). А так если напряжение проседает а процессе - то можно засечь. Или неужели различие между ними можно было определить через две КР580ВВ55А, которые на вышеупомянутой плате стоят в сторону шлейфа под программируемые чипы?
    Последний раз редактировалось andrews; 19.06.2025 в 17:23.
  5. #15
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Только что проверил - РФ5 из белой керамики с золочеными ногами тоже не читаются. Придется доставать старый TL-866 и модифицировать его повышающий преобразователь.
  6. #16
    390
    350 сообщений
    у РФ5 было минимум две версии кристалла, причем по площади отличающиеся раза в два. вопрос - с какой сравнивать, и не менее вопрос - от какой будет этикетка?
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  8. #17
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Для прошивки в т.ч. РФ-ок обзавелся такой штукой:
    https://habr.com/ru/articles/462433/
    Единственное, для удобства регулировки напряжения программирования подцепил цифровой вольтметр.
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    andrews(21.06.2025)
  9. #18
    г. Запорожье, Украина
    147
    77 сообщений
    Здесь я выкладывал альтернативный софт и расширения к даному программатору: программатор рт/ре и эмулятор ПЗУ.
    https://zx-pk.ru/threads/36204-ardui...rogrammer.html
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_LG за это полезное сообщение:
    andrews(21.06.2025), cy6(21.06.2025)
  10. #19
    197
    164 сообщений
    21 вывод рф2 и рф5 - что подаётся в режиме чтения? какой уровень ? ИМХО это разные ноги по функционалу...
  11. #20
    254
    228 сообщений
    8 Post(s)
    В МСУВТ В7 на ПМВО1 и МВВ01 где можно было на сокетах устанавливать ППЗУ по 2Кбайт все они шли на одних настройках( перемычках), но понятно что это в режиме чтения. Зато в программаторе КРАМ-а шились любые из этих ППЗУ:2716, РФ2, РФ5 на одной вставной( переходной плате). Это все разработки ВНИИЭМ( Москва) и они не могли бы не учитывать различия, если бы они были существенны. Но принципиальных электрических схем ни от КРАМа, ни от ПМВО1 и МВВ01 у меня, к сожалению, не сохранилось. Были они (1983-1993гг)на вонючих советских синьках, а планшетных сканеров тогда не было и мобильников с камерами высокого разрешения тоже. И использовались любые корпуса: белая керамика, кирпичная керамика, темная пластмасса. Вот стирались они на УС-2 за разное время. Быть может и шились адаптивно( долбежкой каждой ячейки от нескольких до определенного количества попыток?). Ну и потом возможно у каждого типа было свое ограничение на количество циклов стирание - запись? Да и лет-то им уже 40-45.
    Последний раз редактировалось andrews; 21.06.2025 в 14:28.
  1. Вместо HALT
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 94
    Последнее: 25.01.2026, 12:05
  2. 41256 вместо ру5
    от Neofit2016 в разделе Память
    Последнее: 12.01.2019, 19:45
  3. R вместо C на фирменном спеке
    от goodboy в разделе Память
    Последнее: 11.01.2016, 10:26
  4. спектрум с РФ2 ???
    от goodboy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.12.2012, 14:57
  5. DIN вместо СНП58
    от maximk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2006, 14:43
