Показано с 21 по 30 из 31
Тема: Вместо РФ2
  1. #21
    г. Запорожье, Украина
    147
    77 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexG Посмотреть сообщение
    21 вывод рф2 и рф5 - что подаётся в режиме чтения? какой уровень ? ИМХО это разные ноги по функционалу...
    Они программируются и работают абсолютно одинаково, только напряжение программирования отличаются, хотя в некоторых справочниках указаны одинаковые. В рабочем режиме на 21 вывод подается 5В.
  2. #22
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Да и лет-то им уже 40-45.
    Мы ругаемся на программатор XGecu T-48. На других программаторах эти микросхемы нормально читаются и на некоторых даже записываются.
  3. #23
    г. Куйбышев
    TL866 наше всё. РФ2 пишет на ура. Только надо переходник сделать, вот тут описано
    http://rdk.regionsv.ru/orion128-tl866IIplus.htm
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Sergey1970 за это полезное сообщение:
    Alikberov(22.06.2025), fifan(22.06.2025), SoftFelix(22.06.2025)
  4. #24
    г. Фрязино
    9 сообщений
    Немного поковырялся с Т48 и 573РФ2, РФ5. Обнаружил, что если соединить 24 и 21 ноги микросхемы РФ через диод, то микросхемы прекрасно читаются и ЗАПИСЫВАЮТСЯ.
    Диод - обычный КД521, анод на 24, катод на 21. РФ2 и РФ5 - белая и серая керамика.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили puller за это полезное сообщение:
    Alikberov(25.06.2025), CityAceE(25.06.2025), Vital72(25.06.2025)
  5. #25
    г. Электросталь
    В свое время, пока мне не передали программатор Турбо-6, я прошивал черные РФ-5 с помощью TL-866 , безо всяких переходников. Отгибал 21ю ножку из панельки, подавал на нее 25 вольт от внешнего блока питания, после чего кликал иконку "Запись". После такой прошивки загибал ножку на место и проверял запись.
  6. #26
    390
    350 сообщений
    то есть выходит авторы программатора накосячили с софтом. в даташите на 2716 от ST на ножку Vpp всегда подается либо собственно Vpp (программирование/проверка) либо Vcc (все остальные режимы).
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    53
    34 сообщений
    китайцы -- такие китайцы...
  8. #28
    16 сообщений
    я прошивал советские РФ2 без диодов, могу вечером проверить еще раз и сделать скриншот
    The TL866 programmer can be set up to output a 24V programming voltage, but it requires some specific configurations. The TL866 supports adjustable VCC and VPP voltages, ranging from 1.8V to 6.5V and 9V to 25V, respectively. For some older EPROMs, like the 27C series, a 24V programming voltage (VPP) is required, but some newer chips may only need 3.3V.
    Here's how to set up the TL866 for 24V programming:
    1. Check the Chip's Requirements:
    Consult the datasheet of the specific EPROM or other chip you are programming to determine the required VPP voltage. Some older chips might need 24V or even 25V, while newer ones may use lower voltages.
    2. Adjust the VPP Voltage:
    The TL866 has a VPP voltage adjustment. Use the programmer's software interface to set the VPP voltage to the required 24V (or as close as possible, depending on the programmer's capabilities).
  9. #29
    254
    228 сообщений
    8 Post(s)
    Рискованная операция. Я в своем TOP2013 именно так и спалил выходной каскад. Там китайцы хилый транзистор поставили. Советские РФ2, РФ5 не вытягивают. 2716 пожалуйста. А лучше сразу перед этой операцией транзистор поменяйте на больший ток.
    Последний раз редактировалось andrews; 23.07.2025 в 12:51.
  10. #30
    г. Фрязино
    9 сообщений
    tl866 и t48 проектировали другие китайцы, которые поставили на выходе источника напряжения программирования защиту по току.
  1. Вместо HALT
    от TomCaT в разделе Программирование
    Ответов: 94
    Последнее: 25.01.2026, 12:05
  2. 41256 вместо ру5
    от Neofit2016 в разделе Память
    Последнее: 12.01.2019, 19:45
  3. R вместо C на фирменном спеке
    от goodboy в разделе Память
    Последнее: 11.01.2016, 10:26
  4. спектрум с РФ2 ???
    от goodboy в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.12.2012, 14:57
  5. DIN вместо СНП58
    от maximk в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2006, 14:43
