Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Геймпады с нормальными кнопками
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Сколько у китайцев не заказывал, выкинул все..Либо при пайке горят в прах, либо после работают как полено в руках...
    Потом случайно в местном магазине нашел сие:
    Nes вариант..
    Идеально распаялся и работает мягко и отзывчиво..На али или где то еще подобное не видел..
    Последний раз редактировалось crackown; 02.02.2019 в 04:25.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    г. Тольятти
    82
    53 сообщений
    https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-...199f2be14iSJgF
    Отзывы вроде хорошие...
    67
    42 сообщений
    Ну вот и поглядим. Месяца через два, как придут) А пока попробуем переделать соникавский.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Отпишитесь по факту..Хотя почему то у нас они дешевле
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    При необходимости я бы XBOX-совский Джой попробовал переделать кнопАк много, шнур сделать и подпаяЦца. Хоть 360, у китайцев сравнительно дешёвые, а хоть One (цены не смотрел, но под виндой работает, и не только)
    Последний раз редактировалось zebest; 05.02.2019 в 14:14.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    67
    42 сообщений
    Переделал я PS2 джой. Получилось ещё одно, как тут сказали "полено" :-D Всё поотрезал на платке, развёл тончайшим проводком все сигналы, подал их на разъём на плате джойстика, который также отрезал от капли и прочих "левых" контактов. Приделал хвост DB9, в результате работает кое-как. На некоторые кнопки приходится дополнительно давить. В общем, не отзывчиво это всё. Пробовал придавить плату к резинке с токопроводящими каплями, пробовал, наоборот, облегчить давление - какие-то кнопки начинают работать лучше, какие-то хуже.
    Склоняюсь к тому, что в сам жойстек руками лучше не лезть (это уже третья жертва), а решать всё переходниками/конвертерами при наличии нормального отзывчивого аппарата.
    Вариант - https://zx-pk.ru/threads/30086-a-zar...ya-shtuka.html
    Что, по идеи, должно позволить подключить
    XBOX-совский Джой
    Вариант - https://amigastore.eu/en/442-joypad-boomerang-b102.html или джойстек от Кригса, ну или ещё какой-нибудь такого плана..
    Ну и китайцы приедут - поглядим как они.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Думаю многое зависит от материала на плате..Много в топку отправил китайских после переделок, пока не нашел дешевый у нас, о котором писал выше..Провод вообще UTP впендюрил..Джой реально как с завода работает..Даже пару игр прошел без мата)) Один минус, UTP жестковат..Надо наверное так же COMовский распаять
    Последний раз редактировалось crackown; 10.02.2019 в 21:05.
    67
    42 сообщений
    Пришла посылка с этим джоем. Что могу сказать - очень достойно. Джой достаточно крупный, в руках лежит отлично, крестовина и кнопки отзывчивые/упругие, кабель усилен в месте входа в джойстик, длинный, метра 2. Крестовина и кнопки немного шумноваты, слышно клацанье, но мне это не мешает. Первый приличный джой за долгое время.
    Также с ним пришла приблуда Rys MKII, которая втыкается в порт джойстика Амиги, а в неё уже втыкается любое USB устройство. С этим хуже, мыши работают норм, единственный джойпад, который у меня есть, Thrustmaster Dual Power 3 нормально не заработал, персонаж всегда бежит влево, другие кнопки перепутаны. Буду пробовать другие УСБ-джои. Беспроводная мышь тоже не заработала.
    К спектруму буду делать переходник на кнопки клавы (Синклера 2). Попробую - сообщу как работает.
    269
    188 сообщений
    Ха. Ну ещё бы, за такой-то прайс.
    ___________
    67
    42 сообщений
    Так если б так всегда: платишь больше - получаешь лучше. Обычно-то платишь больше, получаешь всё равно гамно :-D
  1. отдам корпус с кнопками
    от skyther в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.02.2011, 10:07
  2. CD-ROM с двумя кнопками
    Последнее: 05.11.2008, 08:22
