Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Музыка Океана(-240)
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    По умолчанию Музыка Океана(-240)
    Адаптировал для океана одноголосный биперный проигрыватель, который делал как бы для Львова аж в 2012. Хотя голос всего один, но есть фишка - практически максимальный достижимый диапазон вверх. За это пришлось отдать 5 Кб памяти.
    Прототип был "как бы для Львова" потому что у реального Львова процессор тормозится, эти тормоза не эмулируются и для него надо тюнить на реале. А вот с океаном все должно быть хорошо, у него тормозов нет. Только я поленился прецизионно пересчитать периоды и сделал целочисленную коррекцию, это не добавило точности третьей октаве, которая и так была не очень (найдите третью октаву в других биперных движках, особенно для 8080).
    Прилагаются 7 музыкальных примеров и один тестовый. В музыкальных третья октава не используется, т.ч. люди с чувствительным слухом скорее всего не будут травмированы, если не будут слушать тест.
    Исходники проигрывателя и примеров прилагаются, желающие могут попробовать забацать что-нибудь свое.
    Забыл написать, что примеры зациклены и будут играть бесконечно (или до нажатия любой клавиши).
    200
    138 сообщений
    Вечером заслушаю.
    Вызывает интерес также тема полифонической музыки, при наличии таймера и нетормозящегося процессора.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Из полифонии могу предложить эксолона. Можно было просто взять последнюю векторовскую биперную версию и поменять порты, но мне было интересно попробовать магнитофонный цап. При этом основной цикл настолько разогнался, что его пришлось серьезно замедлять, чтобы привести к диапазону мелодии. И это без многокилобайтных развернутых циклов (магнитофонный цап рулит). Я замедлил так, чтобы примерно подошли периоды ранее рассчитанные для промежуточной специалистовской версии, с ними умеренно фальшивит, слушать почти можно. Приложил исходник и wav, записанный в emu.
    Upd: сильно уменьшил перекос основного цикла и побочных веток, взял таблицу периодов от векторовской версии и как там транспонировал вниз. Этот вариант имхо можно слушать.
    Если подумать, то раз пришлось замедлять, значит можно вместо балласта добавить третий голос. Тут проблема в основном с примером, надо или набирать или конвертить. Наверно из Баха подойдет что-нибудь короткое или фрагмент.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.02.2019 в 08:08. Причина: Заменил эксолоновскую музычку
    200
    138 сообщений
    ivagor, тест звучит неплохо. Где-то ближе к верху уху чудится неточность, но и так неплохо.
    В самых низах тембр наводит на мысль о скважности, сильно отличной от мендра.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Речь про тест из первого поста? Ноты третьей октавы не совсем точные, особенно после автоматической коррекции. Если кто-нибудь наберет музыкальный пример с ними, то я скорее всего найду силы пересчитать их поточнее и уберу коррекцию.
    А вот насчет скважности низких нот дело может быть только в реале, в каких-то особенностях "тракта бипера". Если записать wav из эмулятора и сравнить длительность полупериодов, то она одинаковая.
    С эксолоном я, пожалуй, увлекся ускорением и уехал немного не туда. Сначала чрезмерно ускорил, боковые ветки перекосило, потом замедлил балластом, оставив перекос, хотя он стал менее заметен.
    Доработал эксолоновскую музычку. Пожалуй 3 канала через магнитофонный цап с нормальным диапазоном и точностью все же будет проблематично, 2 приемлемо.
    Последний раз редактировалось ivagor; 10.02.2019 в 08:11.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Я для Башкирии делал биперный плеер на три канала (на диске disk3.cpm на второй стороне есть play.com и файлы *.not), по-моему было нормально.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    На всякий случай я соломку про нормальный диапазон и точность подстелил, хотя количественно никак и не задал эти параметры. Т.е. я не спорю, что для 8080 возможен трехголосый биперный проигрыватель, но с ограничениями.
    Послушал 4 примера .NOT и вероятно я глуховат - услышал в FR, PM и SP 2 голоса и в GH - один (+потрескивания). Мои ухи тут бессильны, надо внутрь смотреть.
    Бегло посмотрел процесс проигрывания FR, PM и SP и у меня создалось впечатление, что плеер потенциально трехканальный, но один из каналов не используется.
    Имхо основная проблема с многоканальным биперением на медленном проце с репертуаром, надо чтобы он влезал в достижимый диапазон и не сильно фальшивил.
    Кстати есть еще музыкальная система для РК86, ее и на другие компы переносили. Там все круто (вроде 3 канала), но насколько помню, звук она выдает специфический.
    Уфа
    290
    216 сообщений
    FR должен быть трёхголосый, в SP только конечный аккорд из трёх нот. Два других - какая-то проба пера, набраны не по нотам. Если знаком с MSX-ной нотной записью, можешь сам чего-нибудь набрать, начало голосов $1,$2,$3.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    У меня два предположения - или на диске DISK3.CPM версия плеера PLAY.COM с ошибкой или я не понял, как он должен выдавать 3 голоса. Может соберусь дизассемблировать, но не уверен.
    200
    138 сообщений
    Она с Альтаира перетащена, а сама года 1976. Где-то на форуме полно ссылок про нее было.
  1. Рабочие ячейки Монитора 240.7
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 30
    Последнее: 07.12.2023, 21:03
  2. Ищу Электронику ИМ-03 (Тайны океана)
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 23.12.2007, 15:11
  3. Ответов: 20
    Последнее: 19.09.2006, 23:42
