Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Исходники
    zx_
    По умолчанию Исходники
    игры Elite , читабельные и прокомментированные от jerri
    https://zx-pk.ru/threads/28514-igra-...l=1#post997452
    вдруг кто на БК сможет
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я бы написал так = вдруг под RT-11 будет Elite?
    правда кроме КЦГД врядли какая машинка (БК там или УК-НЦ) потянет
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    hobot, мне говорили что на PDP-11 самый офигительный ассемблер
    так что в ваших интересах доказать.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    zx_
    да, потому что Elite это именно порог
    6502 на 1 мгц работал
    БК должна с запасом (?)
    если не обожествлять 6502
    Последний раз редактировалось zx_; 03.02.2019 в 19:09.
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    zx_, а не надо боятся
    надо просто сделать а там уже разбираться
    хотя бы титульный экран с корабликом
    С уважением,
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    262 т. рег-рег ( т.е. скорость выборки из памяти ) - быстродействие БК11/М.
    А команды ветвления вообще отрабатываюся за 2 процессорных цикла ( 2 шт. микрокоманды ).
    А 6502 небось 1 лимон рег-рег ?
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    не надо рассматривать скорость так
    это тупо
    вот вам процедура рисования линии
    на других процах она будет смотреться и работать не так
    я не говорю про математику с их 3 мя регистрами по 8 бит
    	.LOIN	\ -> &16C4
    84 85                   STY &85	 \ YSAV	\ will be restored at the end
    A9 80                   LDA #&80	\ set bit7
    85 83                   STA &83		\ S
    0A                      ASL A		\ = 0
    85 90                   STA &90		\ SWAP
    A5 36                   LDA &36		\ X2
    E5 34                   SBC &34		\ X1
    B0 05                   BCS LI1 	\ deltaX
    49 FF                   EOR #&FF	\ else negate
    69 01                   ADC #1
    38                      SEC
    	.LI1	\ deltaX
    85 1B                   STA &1B	 \ P	\ delta-X
    A5 37                   LDA &37		\ Y2
    E5 35                   SBC &35		\ Y1
    B0 04                   BCS LI2		\ deltaY
    69 01                   ADC #1
    	.LI2	\ deltaY
    85 81                   STA &81	 \ Q	\ delta-Y
    C5 1B                   CMP &1B	 \ P 	\ is Q < P ?
    90 03                   BCC STPX  	\ if yes will Step along x
    4C 97 17                JMP &1797 \ STPY \ else will step along y
    	.STPX	\ Step along x for line
    A6 34                   LDX &34		\ X1
    E4 36                   CPX &36		\ X2
    90 11                   BCC LI3		\ is X1 < X2 ? hop down, order correct
    C6 90                   DEC &90	\ SWAP	\ set flag
    A5 36                   LDA &36		\ X2
    85 34                   STA &34		\ X1
    86 36                   STX &36		\ X2
    AA                      TAX
    A5 37                   LDA &37		\ Y2
    A4 35                   LDY &35		\ Y1
    85 35                   STA &35		\ Y2
    84 37                   STY &37		\ Y1
    	.LI3	\ order correct    Xreg = X1
    A5 35                   LDA &35		\ Y1
    4A                      LSR A		\ build screen index
    4A                      LSR A
    4A                      LSR A
    09 60                   ORA #&60	\ high byte of screen memory set to page &60+ Y1/8
    85 08                   STA &08		\ SC+1
    A5 35                   LDA &35		\ Y1
    29 07                   AND #7		\ build lo
    A8                      TAY 		\ row in char
    8A                      TXA 		\ X1
    29 F8                   AND #&F8	\ keep upper 5 bits
    85 07                   STA &07	  \ SC  \ screen lo
    8A                      TXA 		\ X1
    29 07                   AND #7		\ keep lower 3 bits
    AA                      TAX 		\ index mask
    BD AF 16                LDA &16AF,X \ TWOS,X \ Mode 4 single pixel
    85 82                   STA &82	   \ R	\ mask byte
    A5 81                   LDA &81	   \ Q	\ delta-Y
    A2 FE                   LDX #&FE	\ roll counter
    86 81                   STX &81		\ Q
    	.LIL1	\ roll Q
    0A                      ASL A		\ highest bit of delta-Y
    B0 04                   BCS LI4		\ steep
    C5 1B                   CMP &1B	   \ P	\ delta-X
    90 03                   BCC LI5		\ shallow
    	.LI4	\ steep
    E5 1B                   SBC &1B		\ P
    38                      SEC
    	.LI5	\ shallow
    26 81                   ROL &81	   \ Q	\ #&FE
    B0 F2                   BCS LIL1 	\ loop Q, end with some low bits in Q
    A6 1B                   LDX &1B		\ P
    E8                      INX 		\ Xreg is width
    A5 37                   LDA &37		\ Y2
    E5 35                   SBC &35		\ Y1
    B0 2C                   BCS DOWN	\ draw line to the right and down
    A5 90                   LDA &90		\ SWAP
    D0 07                   BNE LI6		\ else Xreg was correct after all, no need to update R
    CA                      DEX
    	.LIL2	\ counter X width
    A5 82                   LDA &82	   \ R	\ mask byte
    51 07                   EOR (&07),Y	\ (SC),Y
    91 07                   STA (&07),Y	\ (SC),Y
    	.LI6	\ Xreg correct
    46 82                   LSR &82	   \ R	\ mask byte
    90 08                   BCC LI7   	\ else moving to next column to right. Bring carry in back
    66 82                   ROR &82		\ R
    A5 07                   LDA &07		\ SC
    69 08                   ADC #8		\ next column
    85 07                   STA &07		\ SC
    	.LI7	\ S += Q. this is like an overflow monitor to update Y
    A5 83                   LDA &83		\ S
    65 81                   ADC &81	   \ Q	\ some low bits
    85 83                   STA &83		\ S
    90 07                   BCC LIC2	\ skip Y adjustment
    88                      DEY
    10 04                   BPL LIC2	\ skip Y adjustment
    C6 08                   DEC &08		\ SC+1
    A0 07                   LDY #7
    	.LIC2	\ skip Y adjustment
    CA                      DEX
    D0 DC                   BNE LIL2	\ loop X width
    A4 85                   LDY &85	 \ YSAV \ restore Yreg
    60                      RTS
    С уважением,
    г. Курган
    17 сообщений
    А мне вот думается, что если разобраться в исходниках оригинальных, можно и новые версии на Z80 сделать. Мне кажется, что существующая версия не оптимальная и там можно много чего улучшить. Я понимаю, что у людей желание на 8080, БК0010 и подобное это портировать, но и про z80 забывать не стоит. Версии ишры от Кладова, как мне помнится, были просто патчами/хаками, а не дописанной и оптимизированной игрой.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    про ассемблер и процессоры это чистая правда, только я не программист.
    Уверен в руках профи ресурсов ДВК+КЦГД = должно под такой проект хватить,
    интересно просто мнение @Titus 'а узнать - как специалиста по КЦГД )
    zx_
    как парни Принца писали
    http://bk0010.narod.ru/pashigorov/files/Povest.html
    в принципе, и на Элита должно хватить 11 й со свопом )
  1. Опубликованы исходники CP/M
    от ram_scan в разделе Оси
    Ответов: 32
    Последнее: 14.11.2017, 05:44
  2. Исходники мегадем:
    от AAA в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 09.02.2013, 15:56
  3. Ищу исходники
    от Protom в разделе Программирование
    Ответов: 21
    Последнее: 21.08.2012, 08:46
  4. Исходники Диззи
    от Mick в разделе Программирование
    Последнее: 14.01.2011, 06:52
  5. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
