Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 78
Тема: Тетрис
  1. #61
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Чтобы на орионе влезла вся океанская картинка 256x256 нужно четные столбцы - в одну плоскость, нечетные столбцы - в другую плоскость. Получившиеся промежутки конечно надо убрать, "собрать" вместе столбцы каждой плоскости.
  2. #61
  3. #62
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Вот оно как!
    Надо где-то нарыть картинок от Океана, поупражняться с программированием конвертера для Ориона.
  4. #63
    200
    138 сообщений
    Ну или просто переписать процедуру PaintBitmap под "Орион-128". Она довольно несложная.
  5. #64
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    В данном случае разумеется так и будет. Просто я сразу глобально смотрю (компик понравился).
  6. #65
    200
    138 сообщений
    Глянь здесь - https://zx-pk.ru/threads/14176-kompy...l=1#post998053
  7. #66
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Но там не океановские картинки выложены. Я вывожу их напрямую на Орионе, и они с правильной ориентацией битов в байте, а по идее должно быть перевёрнуто.
  8. #67
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Конвертер под специалист делал, я их при выводе переворачиваю. Если нужны океанские картинки, то можно просто сохранить экранную память в файл через отладчик, приложил архив.
    Я, кстати, так БКшные картинки вытаскивал из эмулятора БК, чтобы их потом в эмуляторе океана смотреть. БК с океаном почти близнецы братья по графическим возможностям, даже пиксельклоки совпадают.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow Экран ОКЕАНа на Орионе
    Наконец-то удалось добраться до картинок. Вот что получилось на Орионе:
    Не пойму, верно или нет? Какая-то "расчёска" наблюдается, прямо как при некачественной оцифровке ТВ-сигнала на писи
    Использую на Орионе режим №4, никакого спец преобразования цвета не делаю, только "реверс" битов (всех) и "расфасовка" FG и BG по страницам ОЗУ.
    Картинку отцентрировал, по краям полоски - это артефакты от мусора в экранном ОЗУ от родного 16-цветного режима.
    Код вывода:
    ; *** Загрузка экрана ПК "ОКЕАН-240" ***
    ;  (C) 2019 Denn /SPb/
    ; Версия: 1.0a
    ; Создано:  12.03.2019
    ; Изменено: 12.03.2019
    mode 3 ; режим трансляции (1..3)
    cpu  0 ; инструкции: 0=i8080, 1=z80
    file LDSCR$ ; имя выходного файла
    page 0 ; рабочая страница ОЗУ
    @DEBUG:EQU 0 ; 1 - режим отладки программы
    BUFFER:EQU 0
    B_SCR: EQU 0C800h
    SvBYTE:EQU 0F839h; запись байта в доп.стр. ОЗУ
    ORG 8000h ; а/п программы
    ; настройка проверки аппаратной части:
    HW_TYPE:EQU 0; 0 - без проверки платформы, 1 - Орион-128, 2 - Орион-ПРО
    HW_RAM:EQU  0; 0 - без проверки об'ема ОЗУ, 1=64, 2=128, 4=256, 8=512 Кб ОЗУ требуется
    ; настройка проверки версии ОС:
    OS_VERSION:EQU 39h; 0 - без проверки, иначе - требуемый номер версии
    INCL START.L ; размещается в самом начале кода!
    ; *** Интерфейс п/п ОС DSDOS ***
    INCL DSDOS.L
    ; консольный ввод-вывод
    INCL CONIO.L
    ; файловая система, диски
    INCL FILE.L
    ; *** Библиотеки ***
    if @DEBUG
    INCL DEBUG.L
    endf
    B_NAME:DB 'PARROTS '
    ;B_NAME:DB 'SHIP1 '
    REVERT:
    LXI D,BUFFER
    MVI B,40h ; 20h
    MVI L,0
    MEMRV0:
    LDAX D
    MOV H,A
    XRA A
    DAD H
    RAR
    DAD H
    RAR
    DAD H
    RAR
    DAD H
    RAR
    DAD H
    RAR
    DAD H
    RAR
    DAD H
    RAR
    DAD H
    RAR
    STAX D
    INR E
    JNZ MEMRV0
    INR D
    DCR B
    JNZ MEMRV0
    RET
    ; *** Основной код программы ***
    START:
    LXI H,B_NAME
    CALL SET_FILE_NAME
    LXI H,BUFFER
    LXI B,1
    CALL FILE_LOAD
    RC
    CALL REVERT
    CALL ShowIMG
    MVI A,4
    OUT 0F8h
    JMP INPUT_KEY
    ShowIMG:
    LXI D,BUFFER
    LXI H,B_SCR
    MVI B,20h
    ShowFG:
    LDAX D
    MOV M,A
    INR E
    INR L
    JNZ ShowFG
    INR H
    INR D
    INR D
    DCR B
    JNZ ShowFG
    LXI D,BUFFER+0100h
    LXI H,B_SCR
    MVI B,20h
    ShowBG:
    LDAX D
    MOV C,A
    MVI A,1
    CALL SvBYTE
    INR E
    INR L
    JNZ ShowBG
    INR H
    INR D
    INR D
    DCR B
    JNZ ShowBG
    RET
    END
    Последний раз редактировалось Denn; 12.03.2019 в 23:35.
  10. #69
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Цвета перепутаны, красные строки надо поменять на зеленые.
    Это такой вариант конверсии. Более "традиционные" картинки можно брать на БК0010.
  11. #70
    200
    138 сообщений
    Denn, как там процесс переноса "Тетриса" на Орион? а то скука заедает, начинаю отвлекаться.
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Ответов: 1
    Последнее: 18.06.2013, 12:43
Метки этой темы
