Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 78
Тема: Тетрис
  1. #31
    201
    139 сообщений
    Интересно, а возможно сабж на Орион портировать?...
    Должно быть несложно, главное заменить машинно-зависимые процедуры типа PaintBitmap на "орионские". Ну звук ерунда, клавиатура тоже.
  2. #31
  3. #32
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Исходный код доступен здесь: https://github.com/timtashpulatov/ok...master/tet.asm
    Пытаюсь переводить на знакомый мне ассм...
    1). А что означает:
    db64 AAAAAAAAAAAAAMcAJyjHAAAAAAAAAAAAAADMANJSTAAAAAAAAA AAAAAAOQI4CTIA
    и ещё дурацкие вопросы
    2). Что означает: "CTAKAH: equ . " ?
    Можно ли заменить на: "CTAKAH: equ $ " ?
    3). Тут пустой DB:
    StickTune:
    db
    что должно быть в качестве параметра(ов)?
    4). Неопределённая переменная CurPos:
    Row:equ CurPos
    Col:equ CurPos+1
    Что в ней должно быть?
    5). Правильно ли я заменил на РКшный манер:
    KBDSTAT: equ 0F812h; 0E006h
    KBDREAD: equ 0F81Bh; 0E009h
    CHAROUT: equ 0F809h; 0E00Ch ; вывести символ из регистра C
    До финиша немного осталось... ))
    Последний раз редактировалось Denn; 21.02.2019 в 13:36.
  4. #33
    201
    139 сообщений
    Попробуй лучше вот так: https://svofski.github.io/pretty-808...master/tet.asm
    1). А что означает:
    Означает "вставить бинарник, закодированный в формате BASE64". Конкретно в этом месте у меня вставлены битмапчики надписей "SCORE" и "NEXT".
    Означает "присвоить метке CTAKAH текущий адрес компиляции". Наверное, можно и equ $.
    3). Тут пустой DB:
    StickTune:
    db
    Он пустой, потому что я еще не накомпозировал мелодию прилипания можно поставить 0 или вообще выкинуть.
    Row:equ CurPos
    Col:equ CurPos+1
    Переменная CurPos довольно-таки определенная, находится она в самом конце листинга. Видимо, труъ ассемблерные компиляторы неодобрительно смотрят на ссылки вперед.
    Скорее всего, правильно
    Есть важный момент, который нужно уяснить, это сходства или различия организации видеопамяти Океана и Ориона. В Океане видеопамять растет из левого верхнего угла байтами вниз, заполняя по мере увеличения адресов колонки вправо. При этом в цветном режиме каждая точка (полоска из 8 точек) на экране раскрашивается двумя битами (байтами) из видеопамяти, отстоящими друг от друга на 256.
    Последний раз редактировалось tnt23; 21.02.2019 в 14:21.
  5. #34
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    Я на Орионе делаю, интернет я туда прикрутил, но браузер ещё не сделал...
    Длинные последовательности символов это имена файлов бинарников или их "тела"?
    Я всегда в таких случаях просто пишу имя метки и двоеточие, EQU не требуется..
    Смотрел три раза, два из которых поиском. нету нигде определения. Ещё раз проверил прямо на сайте - нет.
    Тут один в один с Орионом. И даже адрес начала экрана полностью совпадает.
    А вот тут различия, но с цветом потом поколдую...
    Последний раз редактировалось Denn; 21.02.2019 в 14:43.
  6. #35
    201
    139 сообщений
    Это их "тела". Чтобы не писать db и дальше не перечислять тридцать два байта.
    Ну... двоеточия в "Прекрасном Ассемблере" факультативны, вот я и распустился но вообще респект за компиляцию прямо на таргете!
    Точно, ты прав. Это рудимент, оставшийся от редактора битмапов. На CurPos ссылаются Row и Col, которые все равно нигде не используются. Грохну.
  7. #36
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть еще отличие от графики ориона - байты в другую сторону смотрят.
  8. #37
    201
    139 сообщений
    Да, это довольно неприятное было открытие.
  9. #38
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Arrow
    А, понятно, т.е. это если "по-русски" стандартное: DB 'ABCD...etc'
    Стринги в одинарных кавычках, короче ))
    Я не про двоеточия, а про то, что просто указание метки в тексте сопсно является её объявлением с присвоением текущего счётчика адреса
    Оператор EQU нужен для инициализации значением выражения.
    Ок. Я пока не вникал, просто тупо привожу к виду, который успешно скомпилируется. А дальше уже "включу голову" и буду адаптировать к Ориону.
    Это как? %)
    Т.е. крайняя левая верхняя точка это не D7, а D0 ?
  10. #39
    201
    139 сообщений
    Скорее панталоны, чем стринги, потому что в кавычки сложно запихнуть произвольное 8-битное значение, например, 0x01 или 0xff.
    Ээээ. Ну ок.
  11. #40
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    tnt23, комментарии конечно доставили! Спасибо, местами ржал от души )))))
    П.С. а вот это "; Score (.)(.)" то, что я думаю или нет? ))
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Ответов: 1
    Последнее: 18.06.2013, 12:43
Метки этой темы
