Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 78
Тема: Тетрис
  1. #51
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Я думал, тебе цветной тетрис нужен, а не монохромный.
    У меня по-умолчанию в Орионе 16-цветный режим, а 4-цветный опционально. Но для начала хотя бы в монохроме заработало..
  2. #52
    201
    139 сообщений
    Denn, дак попробуй режим 1 все же ж.
  3. #53
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    А какой размер экрана используется в игре: 512х256 или 256х256 ?
  4. #54
    201
    139 сообщений
    Цветной режим в "Океане-240" - 256 на 256 точек.
  5. #55
    201
    139 сообщений
    Приделал анимацию повышения уровня, и что-то я не так понимаю про флаг Carry.
    Имеем в аккумуляторе небольшое приращение, 1 или 2. Складываем его со счетчиком достижений:
    lda     Score
    mov     c, a
    lda     Delta
    add     c
    jc      LevelUpgradeFun
    И если переполнилась чаша терпения счетчика, то показываем игроку мультик с волком и корзиной яиц.
    Это хорошо работает для случая FF+1 (получаем в аккумуляторе 0 и взведенный Carry), но почему-то не работает для случая FF+2 (получаем 1 и отсутствие Carry). WTF?
    Плохо смотрел в отладчик.
    Последний раз редактировалось tnt23; 22.02.2019 в 11:02. Причина: отставить макать капитана
  6. #56
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    tnt23, переполнение работает честно. Главное только не делать приращение с помощью команд INR
  7. #57
    201
    139 сообщений
    В данном случае я проморгал переход через экватор в другом месте, и подходил к моменту сложения уже с пустым флагом переноса.
    Denn, как успехи с портированием на "Орион-128"? удалось воткнуть режим 1 и повтыкать в красоту неописуемую?
  8. #58
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    С этим я развлекаюсь на работе, в офисно-фоновом режиме Сейчас пока дело встало на паузу, немного не до того, потом продолжу
    П.С. с удивлением заметил за собой, что стал слишком много читать про Океан-240... прям хоть собирай ))
    Судя по картинке на орионовском экране 384х256, не влезает 1/3-я часть картинки справа, из чего делаю вывод, что оно пытается рисоваться в 512х256.
    А "улёты в космос" как раз есть следствие записи в ОЗУ выше EFFFh.
    Последний раз редактировалось Denn; 22.02.2019 в 12:14.
  9. #59
    201
    139 сообщений
    Да нет же. В "Океане" всего два графических режима: монохромный 256 строк по 512 пикселей в строке, и цветной, тоже 256 строк по 256 пикселей в строке. Памяти используется одинаковое количество. Видео-ОЗУ располагается с адреса 0xC000 и до 0xEFFF.
    Чтобы "влезла" часть картинки справа, нужно на "Орионе" включить видеорежим 1.
    Последний раз редактировалось tnt23; 22.02.2019 в 13:05.
  10. #60
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Во всех видеорежимах у Ориона размер картинки одинаковый: 384х256. Меняецца только интерпретация байтов в ОЗУ.
  1. Старый тетрис-колорес-клон под дос — xixit
    от kas1e в разделе PC-совместимые компьютеры
    Последнее: 04.02.2021, 08:56
  2. Ответов: 1
    Последнее: 18.06.2013, 12:43
Метки этой темы
