Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 85
Тема: ZX-777 ремонт и полезная информация
  1. #41
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    даже на великом Scorpion были
    Ну, так и все эти скорпионы у меня ассоциируются с Ленинградом. Т.е. все, где я вижу эти дырки у меня ассоциируется с Ленинградом, в а голове проносится мысль – нет, Ленинград я уже видел один раз и мне этой прививки хватило.
    В 90-х приезжал ко мне знакомый из соседней области, просил настроить Ленинград. Мы с ним повозились часок, потом я плюнул и подарил ему Москву-48 и мы пошли на кухню это дело обмывать
    Этот пользователь поблагодарил r3d за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(17.05.2020)
  2. #42
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Почти собрал плату расширения и новодельную плату ZX-777 03MICK20.
    Стал вопрос как их соединять. Изначально я планировал на комп запаять штатный СНП58-64/94х9В-23-2-В, а к плате расширения запаять провода или шлейф, а с другой стороны ответный разъем СПН58.
    Но образовался еще один вариант, который я считаю более мобильный. К сожалению я не додумался до этого раньше иначе я бы сделал разъем на плате расширения с шагом 2.54
    Короче на али купил 64 пиновый шлейф. И думаю раз такие шлейфы есть, то по идее должны быть такие же разъемы. И точно в чип-дипе нашел IDC-64 и BH-64. К сожалению прямой разъем уже никак не влезает, а вот у углового ноги чуть длиннее и их можно раскорячить. Да, при этом до конца разъем все равно не сядет, но паять шлейф уже надо только с одной стороны там где ответная часть СНП58
  3. #43
    г. Екатеринбург
    157
    109 сообщений
    Рисую плату Магика-05. Рисую с шагом 2,5 принципиально. Но по разъёмам согласен - надо 2,54 рисовать. Старые разъёмы громоздки, да и качество страдает. Буду менять разводку системного разъёма ввиде дорожек на плате, на какой-нибудь нормальный, современный, ещё не решил, но тоже склоняюсь к чему-то подобному, от IDE, например.
    Последний раз редактировалось Shofer; 01.07.2020 в 20:00.
    Этот пользователь поблагодарил Shofer за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(04.07.2020)
  4. #44
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Mick, Михаил, а возможно ли использовать на ZX-Spectrum взамен КД522Б/1N4148 другие диоды, например КД521 или другие у которых по данным тестера LCR-T4 параметры Uf и C близки параметрам 1N4148 (например, вот эти диоды T3 и T4 - вроде бы как венгерские или ГДР'овские [а может и с радиостанций Kenwood и прочих западных], на радиостанциях времён СЭВ применялись вместо КД521/КД522) ?!
    С уважением, Максим aka nimdasys_inbox_ru
  5. #45
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Да без проблем. Я так для примера привожу их.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(15.07.2020), nimdasys_inbox_ru(10.07.2020)
  6. #46
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    Понятно... Просто у меня таких демонтированных есть какое-то количество, а вот длинноногих нет... а заказывать у китайцев и ждать - терпения не хватит!
  7. #46
  8. #47
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Собрал я таки новодел.
    Детали на 90% бу, посему увидев такое я особо не расстроился
    Вооружившись осцилом начал проверять развертку и нашел косяк в счетчике кадров D56.
    Были оборваны линии V0, V1 и V3. После замены счетчика увидел знакомую картинку
    Хочу отметить, что картинку на VGA монитор транслирует GBS8200
    Теперь надо PS2 клаву подключать и проверять дальше
    P.S. Подключил оригинальный ZX-777 с номером 2572 - а в ответ тишина, черный экран. Начал тыкать осцилом и по иронии оказалась битой та жа D56, на сей раз выход V2 сидит на земле. Под рукой не оказалось больше ИЕ7, так что только завтра перепаяю. Но подозреваю, что одной D56 не обойдется.
    Последний раз редактировалось Mick; 29.07.2020 в 18:59.
  9. #48
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Поковырялся сегодня с оригинальной платой 2572.
    Скажу сразу что с частотой кадров в 48Гц - конвертер GBS8200 ничего показывать не хотел. Хотя все сигналы там присутствовали.
    Строчка правда 15,07КГц и кадры 48Гц.
    Так как не хотелось резать плату для доработки в 69888 тактов, тогда бы стало нормальные 15,6КГц строчка и 50Гц кадры - поставил временно кварц 14,318МГц
    Кадры стали уже 49Гц и конвертер стал показывать. Ну да ладно.
    Один фиг увидел летающие квадраты, вынул ПЗУ из панельки - картина стала такая
    Оказался битый проц, жаль UB880D - такой красивый, заменил на видавший виды 1858ВМ1.
    Появилось меню - уже хорошо.
    P.S. До того как поменял кварц, нашел битую ЛП5, на проц не шла частота. Но один фиг проц тоже был мертв. Кто то очень шаловливый поставил неудачный эксперимент. Ну да ладно, комп заработал - это уже хорошо.
    P.S.S. А проц то может еще и живой, UB880D расчитан на частоту 2,5МГц. Может тупо на 3,5 он не завелся как надо.
    Отложу его пока, может подвернется что то мелкочастотное, тогда и проверю.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.07.2020 в 12:35.
  10. #49
    114
    98 сообщений
    ИЕ7 все производства "Светлана"?
    МГТФ - любимый провод!
  11. #50
    779
    423 сообщений
    24 Post(s)
    Нет, на одной плате была 555ИЕ7, она была бу, как и 90% деталей. Просто скорее всего была либо дохлой уже до этого, либо при демонтаже ноги перегрели.
    Что касается оригинальной из лохматых 90-х, то там стояла КР1533ИЕ7. Там скорее всего кто то неудачный эксперимент поставил и спалил пару микрух. При продаже она считалась как не рабочая. Пытались чинить до этого, но похоже не смогли и поставили букву X на краю платы. По всей видимости буква не означала - Хорошо Ну и проц UB880D с максимальной частотой 2,5МГц - не работает на ней. Либо он не тянет, либо сдох при эксперименте.
    Последний раз редактировалось Mick; 30.07.2020 в 13:33.
  1. ZX-777 подключение к ТВ
    от serg.y в разделе Изображение
    Последнее: 16.08.2022, 13:56
  2. Компьютер ZXM-777
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 159
    Последнее: 05.05.2020, 15:11
  3. Ответов: 9
    Последнее: 21.03.2016, 12:28
  4. Полезная фича для запилятора
    от Kakos_nonos в разделе Демо
    Последнее: 08.09.2014, 05:31
