Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 85
Тема: ZX-777 ремонт и полезная информация
  1. #51
    113
    97 сообщений
    Mick, я просто глянул на фото твоего новодела, а там много ИЕ7 Светлановских. В конце 80-ых начале 90-ых с ними было прилично проблем "из коробки". Именно ИЕ7 были дохлыми или глючными. На первом месте по дохлости были Светлановские КП13.
    МГТФ - любимый провод!
  2. #52
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Сфоткал свою плату с обоих сторон. Дальнейшая проверка будет после сборки и написания программы для карты расширения.
    Последний раз редактировалось Mick; 31.07.2020 в 19:32.
  3. #53
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Собрал плату расширения для компьютера ZX-777. Теперь надо будет прошивку для atmega48, которая будет преобразовывать коды с ps2 клавиатуры в матрицу ZX Spectrum. На плате присутствует микроконтроллер attiny15. На нем реализовано управление ATX питанием. Его целиком перенес из своего компьютера ZXM-Phoenix, поэтому прошивку писать для него не надо. Кстати изначально я предполагал запаивать вместо системных разъемов просто провода (шлейф). Но раз удалось раздобыть разъемы BH-64R, то почему бы и не попробовать их запаять. К сожалению без танцев с бубном разъемы в плату не лезут, так как шаг их 2.54мм, а на плате 2.5мм. Но кто их мнение спрашивал, загнал их туда. Заодно собрал два кабеля для стыковки с компьютером.
    Последний раз редактировалось Mick; 11.08.2020 в 14:52.
  4. #54
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    В общем новая плата работает. Погонял вчера комп совместно с платой расширения, поглядел старые демки, что были на дискете.
    Хочу отдельно сказать спасибо Камилю Каримову (caro) за то что во время указал мне на недостаток схемы включения меги и помог с прошивкой (вернее он ее написал). Я как обычно подумал что схема будет работать, но не учел что что адреса клавы - это линии клавы и контроллер не осилит постоянное отслеживание их изменений. Пришлось, по совету caro в компе добавлять один проводок - выборку клавиатуры.
    Так что кто будет использовать плату расширения совместно с платой компьютера ZX-777, то на самой плате надо будет припаять один проводок.
    Я позже выложу фото - что и куда.
    А так небольшое видео работы компа - https://yadi.sk/i/J98Bt6-53m9Ytg
    Кстати, напомните. Есть ли демки использующие порт принтера в качестве Covox. Хотелось бы его проверить.
    Последний раз редактировалось Mick; 03.09.2020 в 09:18.
  5. #55
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию ZX-777 и видеоконвертер GBS8200 v4.0
    Пока не забыл, может быть информация пригодиться в дальнейшим.
    Касается исключительно оригинальных плат.
    На оригинальных платах стоит кварц на 14МГц, а строчные счетчики настроены так, что кадровые импульсы идут не 50Гц, а 48Гц, то видеоконвертер GBS8200 не понимает такую синхросмесь. В результате ничего видно не будет.
    Чтобы изображение появилось можно поступить простым путем - поставить кварцевый резонатор на 14,318МГц. Тогда кадровые импульсы уже будут между 49...50Гц, что вполне достаточно для захвата видеоконвертером. К тому же необходимо уменьшить размах синхросигнала, достаточно поставить в разрыв подстроечник.
    У новых плат с аббревиатурой MICK делитель строчной развертки настроен так, что прерывания идут с 50Гц, посему изображение появится. Но синхру тоже надо будет убавить.
    При использовании платы расширения подстроечные резисторы уже есть на плате и настраиваются под конкретный экземпляр видеоконвертера самими пользователями.
  6. #56
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию ZX-777 ревизия 03MICK20
    Погонял плату, вроде не отваливается нигде. Так что можно сказать - эксперимент удался
    И всем кто захочет собрать такой комп, то в барахолке может купить чистую плату - https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...152197#p152197
    Схема и монтажка в pdf - http://micklab.ru/file/zx_777/zx_777_03mick20.pdf
    Если есть вопросы, задавайте.
    Плата расширения тоже в продаже
    По ней важное замечание. Диод VD11 необходимо заменить на перемычку, либо низкоомный резистор. Я на всякий случай поставил 100Ом.
    Схема и монтажка в pdf - http://micklab.ru/file/zx_777/zx_777_extboard.pdf
    Последний раз редактировалось Mick; 07.09.2020 в 11:45.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Helbr(27.07.2022)
  7. #57
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Нацарапал отдельную страничку по компу на своем сайте и перенес туда всю информацию - http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/ZX777.htm
    Позже добавлю информацию по плате расширения.
    Helbr(27.07.2022)
  8. #58
    г. Екатеринбург
    156
    109 сообщений
    Отличная работа! Понравились доработки в последней ревизии.
  9. #59
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Немного дополню свои исследования. После недельного прогона было установлена, что в безвайтовом режиме все таки сбоят 120нс микросхемы памяти.
    Возможно на это сказывается наличие установленного буфера К555ИР22 и если поставить КР1533ИР22 (они в основном встречались на оригинальных платах), то все будет замурчательно. Поэтому для начала сделал так. Нашел у себя в закромах память MT4067-10 (100нс) поставил в комп и погоняю некоторое время.
    Если сбоев не будет, то занчит для установленных 555ИР22 нужна память не более 100нс.
    Затем поменяю К555ИР22 на КР1533ИР22 и опять проверю с 120нс памятью.
  10. #60
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Вчера весь рабочий день гонял комп с новой 100нс памятью - сбоев не было. Посему кто будет собирать ориентируйтесь на 100нс память. Она на алиэкспрессе есть и ее полно.
    Если в связке буферов D17 и D22 поставить КР1533ИР22 вместо серии 555ИР22, то возможно взлетит и 120нс память. Но я пробовать не буду, ибо не охота выпаивать две микросхемы. Комп работает и это хорошо.
  1. ZX-777 подключение к ТВ
    от serg.y в разделе Изображение
    Последнее: 16.08.2022, 13:56
  2. Компьютер ZXM-777
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 159
    Последнее: 05.05.2020, 15:11
  3. Ответов: 9
    Последнее: 21.03.2016, 12:28
  4. Полезная фича для запилятора
    от Kakos_nonos в разделе Демо
    Последнее: 08.09.2014, 05:31
