Страница 1 из 9 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 85
Тема: ZX-777 ремонт и полезная информация
    28 сообщений
    По умолчанию ZX-777 ремонт и полезная информация
    Приветствую всех .у меня наконец-то дошли руки до ремонта старого железа ,а так как ZX-777 мне подарили относительно недавно то начну с него.
    Подарили мне эту плату в комплекте с платой БП МС9022.02 и дисководом электроника МС 5313
    Дисковод не хочет работать. Шпиндель вращается ,а головка не хочет стартовать "елозить" по окошку дискеты. Даже после разборки и смазки всех механических компонентов ничего не изменилось. Интересность в том что если во время работы начать перемещать головку вперед-назад то чувствуется сопротивление шагового двигателя. В чем же тут может быть дело ?
    Блок питания не включал ,опасаюсь что там КЗ и моим доисторическим пробкам на лестничной клетке кердык.
    Плата оказалась дохлой ,но после нехитрых манипуляций была запущена. Виноватой в этой ситуации оказалась микросхема КР1533КП11А и её отвратительного качества лепестковая панелька. Подключил АТХ БП к плате ,подключил к выводу 7 верхнего ряда XP1 карту видеозахвата и убедился по заставке меню ,что плата заработала корректно.
    Это оно так выглядело во время настройки
    На экране нетбука картинка с ZX-777
    Распиновка разъёмов. Вид в упор на разъёмы.
    Сопосталение распиновки каждого разъёма к каждому разъёму. ХР1 на бумаге к ХР1 в железе и тд.
    Теперь я пропаду на некоторое время ,так как хочу сделать приличный корпус и необычное крепление конкретно этой платы в самом корпусе. Необычность в том что я хочу плату поместить на салазки и при необходимости доработки этой платы она бы двумя этапами вытаскивалась из корпуса без лишних проблем. Я придумал как это сделать ,но надо придумать технологию как именно это будет происходить.
    В самом конце сделаю фотоотчет и надо будет таки разобраться с дисководом
    Отсканировал плату для истории https://yadi.sk/d/506J6j80R2Ffmw
    Схема и монтажная схема http://micklab.ru/file/zx_777_sch1993.pdf
    Немного описания и обширный выбор схем http://micklab.ru/ZXSpectrum.htm#zx777
    28 сообщений
    Подключил ZX-777 к переходнику RGB to composit ,ради скринов цветного выхода. На экране была неразбериха ,я замкнул выводы у разьема и случайно промащал и замкнул Reset на +5v. Из платы пошёл дымок. На экране мусор. Система не реагирует на вытащенную микросхему с ОС ,что так ,что эдак ничего.
    Заметил что некоторые микросхемы ОЗУ сильно греются ,так что можно обжечь пальцы ,а другие микросхемы не греются вообще.
    Надо будет сделать логический пробник товарища Prusaka и проверить процессор , шины данных и адреса.
    Последний раз редактировалось Daniil Chislov 86; 17.02.2019 в 13:14.
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    Это клон ZX ?
    28 сообщений
    Berlin, да.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Либо было замкнуто +5 и земля, или вообще +12... От обычного +5 на ресет дымка бы не было.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Berlin Посмотреть сообщение
    Это клон ZX ?
    Berlin - это Клон?
    ___________
    Berlin, Germany
    52
    41 сообщений
    ZX_NOVOSIB, тока учу русский . Извините за ошибки .
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Дабы не плодить однотипные тему, оставлю здесь.
    Нашел скан своей старой платы, загрузил сначала в программу Sprint Layout и после перерисовки дорожек с картинки выгрузил гербер файлы. Ну а затем через программу CAM 350 сконвертил в файл печатной платы для P-CAD 2002. Пока это считайте эскиз. Как завершу работы по перерисовки, выложу результаты на свой сайт.
    То что получилось в Sprint Layout
    То что пока в P-CAD 2002
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(26.02.2020), slammy(26.02.2020)
    28 сообщений
    Mick, круто !!!
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Предварительная расстановка деталей. Микросхемы расставлены все, мелочь еще не вся, будет ставиться когда схему буду редактировать
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(28.02.2020)
  1. ZX-777 подключение к ТВ
    от serg.y в разделе Изображение
    Последнее: 16.08.2022, 13:56
  2. Компьютер ZXM-777
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 159
    Последнее: 05.05.2020, 15:11
  3. Ответов: 9
    Последнее: 21.03.2016, 12:28
  4. Полезная фича для запилятора
    от Kakos_nonos в разделе Демо
    Последнее: 08.09.2014, 05:31
