Показано с 21 по 30 из 41
Тема: ZX-777 ремонт и полезная информация
  1. #21
    Guru Аватар для Mick
    133
    72 сообщений
    Вот смотрю я на свою плату и посетила очередная безумная идея - сделать для этого компа плату расширения.
    Но не в том понимании что это будет шина типа ZX BUS или Nemo BUS, а плата с разъемами под корпус mATX. Очень неохота большие шлейфы паять.
    Если у нас плата размером 230x160мм, то я представляю себе, что берем по длинной стороне то есть 230мм и делаем узенькую платку с такой же длины.
    1. Туда помещаем контроллер PS/2 клавы - за основу взять например эту, предварительно убрав все не нужное - https://zx-pk.ru/threads/17270-kontr...l=1#post433626
    2. Питание от блока ATX и возможно простой разъем 5.25.
    3. Поскольку самой плате +12В нужно только для питания ВГ93, то делаем развязку двумя диодами, защита ВГ93 от пропадания +12В
    4. Разъем принтера
    5. Разъем флопа BH-34, чтобы стандартные шлейфы использовать.
    6. Разъем 3,5 для майфуна
    7. Разъем 3,5 для аудио, причем можно и небольшой предусилитель поставить (как на моих звуковухах)
    8. Разъем видео возможно DB-9
    Пока все это теоретически.
    Последний раз редактировалось Mick; 04.03.2020 в 11:22.
    Форум поддержки - http://forum.tslabs.info/viewforum.php?f=51
  2. #22
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    17 сообщений
    4. Разъем принтера
    Однозначно не помешала бы такая платка расширения, два разъема на плате и куча проводов от них, совсем не айс.
  3. #23
    133
    72 сообщений
    Понял, попробую тогда набросать схемку.
  4. #24
    Member
    Berlin, Germany
    Mick, а где скачать P-CAD 2002 ? Спасибо .
  5. #25
    Master Аватар для Daniil Chislov 86
    31
    22 сообщений
    133
    72 сообщений
    Набросал схемку расширителя. - https://vk.com/doc197666963_53784696...371e92d3f0d3cf
    Имеем на плате:
    1 - разъем принтера DRB25-F
    2 - разъем Kempston джойстика BH-10
    3 - разъем Sinclair джойстика BH-10
    4 - разъем Видео DRB-9F
    5 - разъем магнитофона ST-029N06
    6 - аудикшер на один внешний и один внутренний от AY входы, выход на ST-029N06
    7 - контроллер клавиатуры на ATMEGA48, разъем MDN-6S
    8 - разъем питания ATX 20pin
    9 - разъем питания THP-4FR
    10 - контроллер управления питанием на ATTINY13 (взят с Феникса)
    11 - разъем контроллера дисковода BH-34
    12 - защита питания ВГ93, т.е. +12В на плату компьютера развязано двумя диодами.
    С первого взгляда кажется много всего и много обвязки, но я думаю каждый себе будет устанавливать то что нужно - так сказать перемычки никто не отменял
    Короче осуждаемся.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.03.2020 в 19:37.
  7. Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    tigr101274 (06.03.2020)
  8. #27
    Activist
    17 сообщений
    Замечательно. В се что нужно есть, осталось печатку развести
  9. #28
    133
    72 сообщений
    Ну да типа того
    Габариты: 230x98мм
    Схема: https://vk.com/doc197666963_53784696...371e92d3f0d3cf
  10. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86 (13.03.2020), tigr101274 (13.03.2020)
  11. #29
    31
    22 сообщений
    Схема
    У вас еще и группа в ВК есть ? Подписался)
  12. #30
    133
    72 сообщений
    Ну да, как бы есть.
    Касательно плат - заказал у китайцев 10шт. Одну себе, остальные на продажу будут.
  1. ZX-777 подключение к ТВ
    от serg.y в разделе Unsorted
    Последнее: 15.05.2020, 00:19
  2. Компьютер ZXM-777
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 159
    Последнее: 05.05.2020, 15:11
  3. Ответов: 9
    Последнее: 21.03.2016, 12:28
  4. Полезная фича для запилятора
    от Kakos_nonos в разделе Демо
    Последнее: 08.09.2014, 05:31
