Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 85
Тема: ZX-777 ремонт и полезная информация
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию ZX-777 и видеоконвертер GBS8200 v4.0
    Пока не забыл, может быть информация пригодиться в дальнейшим.
    Касается исключительно оригинальных плат.
    На оригинальных платах стоит кварц на 14МГц, а строчные счетчики настроены так, что кадровые импульсы идут не 50Гц, а 48Гц, то видеоконвертер GBS8200 не понимает такую синхросмесь. В результате ничего видно не будет.
    Чтобы изображение появилось можно поступить простым путем - поставить кварцевый резонатор на 14,318МГц. Тогда кадровые импульсы уже будут между 49...50Гц, что вполне достаточно для захвата видеоконвертером. К тому же необходимо уменьшить размах синхросигнала, достаточно поставить в разрыв подстроечник.
    У новых плат с аббревиатурой MICK делитель строчной развертки настроен так, что прерывания идут с 50Гц, посему изображение появится. Но синхру тоже надо будет убавить.
    При использовании платы расширения подстроечные резисторы уже есть на плате и настраиваются под конкретный экземпляр видеоконвертера самими пользователями.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию ZX-777 ревизия 03MICK20
    Погонял плату, вроде не отваливается нигде. Так что можно сказать - эксперимент удался
    И всем кто захочет собрать такой комп, то в барахолке может купить чистую плату - https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...152197#p152197
    Схема и монтажка в pdf - http://micklab.ru/file/zx_777/zx_777_03mick20.pdf
    Если есть вопросы, задавайте.
    Плата расширения тоже в продаже
    По ней важное замечание. Диод VD11 необходимо заменить на перемычку, либо низкоомный резистор. Я на всякий случай поставил 100Ом.
    Схема и монтажка в pdf - http://micklab.ru/file/zx_777/zx_777_extboard.pdf
    Последний раз редактировалось Mick; 07.09.2020 в 11:45.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Helbr(27.07.2022)
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Нацарапал отдельную страничку по компу на своем сайте и перенес туда всю информацию - http://micklab.ru/ZX%20Spectrum/ZX777.htm
    Позже добавлю информацию по плате расширения.
    Helbr(27.07.2022)
    г. Екатеринбург
    157
    109 сообщений
    Отличная работа! Понравились доработки в последней ревизии.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Немного дополню свои исследования. После недельного прогона было установлена, что в безвайтовом режиме все таки сбоят 120нс микросхемы памяти.
    Возможно на это сказывается наличие установленного буфера К555ИР22 и если поставить КР1533ИР22 (они в основном встречались на оригинальных платах), то все будет замурчательно. Поэтому для начала сделал так. Нашел у себя в закромах память MT4067-10 (100нс) поставил в комп и погоняю некоторое время.
    Если сбоев не будет, то занчит для установленных 555ИР22 нужна память не более 100нс.
    Затем поменяю К555ИР22 на КР1533ИР22 и опять проверю с 120нс памятью.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Вчера весь рабочий день гонял комп с новой 100нс памятью - сбоев не было. Посему кто будет собирать ориентируйтесь на 100нс память. Она на алиэкспрессе есть и ее полно.
    Если в связке буферов D17 и D22 поставить КР1533ИР22 вместо серии 555ИР22, то возможно взлетит и 120нс память. Но я пробовать не буду, ибо не охота выпаивать две микросхемы. Комп работает и это хорошо.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Так, чтобы вопросы снять по поводу памяти и КР1533ИР22.
    Сегодня была установлена такая конфигурация. Оба буфера КР1533ИР22 и память D41464С-15.
    Комп гонялся почти весь рабочий день - сбоев памяти не было.
    Значит делаем вывод что 150нс память работает с КР1533ИР22.
    Так что, кому надо платы - в барахолке есть соответствующая тема.
    г. Калуга
    779
    423 сообщений
    23 Post(s)
    Дополнение.
    Выяснилось что при применении быстрой памяти 100нс и 120нс в качестве буферного регистра D22 необходимо использовать строго К555ИР22.
    В качестве буферного элемента D17 использовать 100нс - КР1533ИР22 или К555ИР22, 120нс - КР1533ИР22
    Либо, если используются обе КР1533ИР22 то необходимо удлинить сигнал CAS/ путем установки перемычки JP1 в положение - идущего с выхода 6 микросхемы D66.2 (см схему)
    Положение JP1: 1-2 - с выхода D66.2, 2-3 - с выхода D71.3 (H0/)
    Сводная таблица микросхем памяти и серий микросхем буферных регистров:
    100нс
    MT4067-10
    D17 - К555ИР22
    D22 - К555ИР22
    JP1 -> 2-3
    D17 - КР1533ИР22
    D22 - К555ИР22
    JP1 -> 2-3
    D17 - КР1533ИР22
    D22 - КР1533ИР22
    JP1 -> 1-2
    120нс
    LH2464-12
    D17 - КР1533ИР22
    D22 - К555ИР22
    JP1 -> 2-3
    D17 - КР1533ИР22
    D22 - КР1533ИР22
    JP1 -> 1-2
    150нс
    D41464C-15
    D17 - КР1533ИР22
    D22 - КР1533ИР22
    JP1 -> 2-3
    Как то так. За сим выводы делайте сами.
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Спаял этот комп. Жаль что он так обойдëн вниманием, ведь всë работает "из коробки". Нужно только переделать загрузку строчного счëтчика, ну и согласовать видеовыход. Лучше 777 собирать для первого раза, чем Ленинграды) . Сразу всë работает и получаешь полный набор: 128Кб, TR-DOS,AY.
    Ну правда подороже Ленина получается)
    Mick большое спасибо за схему и описание.
    83 сообщений
    Нашел людей имевших отношение к разработке/сборке/продаже компьютера. На днях планирую пообщаться. Есть к ним вопросы?
  1. ZX-777 подключение к ТВ
    от serg.y в разделе Изображение
    Последнее: 16.08.2022, 13:56
  2. Компьютер ZXM-777
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 159
    Последнее: 05.05.2020, 15:11
  3. Ответов: 9
    Последнее: 21.03.2016, 12:28
  4. Полезная фича для запилятора
    от Kakos_nonos в разделе Демо
    Последнее: 08.09.2014, 05:31
