Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 85
Тема: ZX-777 ремонт и полезная информация
  1. #61
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так, чтобы вопросы снять по поводу памяти и КР1533ИР22.
    Сегодня была установлена такая конфигурация. Оба буфера КР1533ИР22 и память D41464С-15.
    Комп гонялся почти весь рабочий день - сбоев памяти не было.
    Значит делаем вывод что 150нс память работает с КР1533ИР22.
    Так что, кому надо платы - в барахолке есть соответствующая тема.
  2. #61
  3. #62
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Дополнение.
    Выяснилось что при применении быстрой памяти 100нс и 120нс в качестве буферного регистра D22 необходимо использовать строго К555ИР22.
    В качестве буферного элемента D17 использовать 100нс - КР1533ИР22 или К555ИР22, 120нс - КР1533ИР22
    Либо, если используются обе КР1533ИР22 то необходимо удлинить сигнал CAS/ путем установки перемычки JP1 в положение - идущего с выхода 6 микросхемы D66.2 (см схему)
    Положение JP1: 1-2 - с выхода D66.2, 2-3 - с выхода D71.3 (H0/)
    Сводная таблица микросхем памяти и серий микросхем буферных регистров:
    100нс
    MT4067-10
    D17 - К555ИР22
    D22 - К555ИР22
    JP1 -> 2-3
    D17 - КР1533ИР22
    D22 - К555ИР22
    JP1 -> 2-3
    D17 - КР1533ИР22
    D22 - КР1533ИР22
    JP1 -> 1-2
    120нс
    LH2464-12
    D17 - КР1533ИР22
    D22 - К555ИР22
    JP1 -> 2-3
    D17 - КР1533ИР22
    D22 - КР1533ИР22
    JP1 -> 1-2
    150нс
    D41464C-15
    D17 - КР1533ИР22
    D22 - КР1533ИР22
    JP1 -> 2-3
    Как то так. За сим выводы делайте сами.
  4. #63
    Lightbulb
    Если у кого есть фото других редакций плат (отличных от 01KEEN94), поделитесь если не трудно
    Делюсь 08 KEEN 93 http://stream.yg.kh.ua/x1/ZX777-08KEEN93.PDF
    //дочитал, что просили делиться ФОТО но убирать не буду - может кому-то и СХЕМА пригодится
    Последний раз редактировалось idc; 13.04.2021 в 16:48.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили idc за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(13.04.2021), Mick(13.04.2021)
  5. #64
    28 сообщений
    idc, а какое разрешение было при сканировании ?
    А то увиличиваю и все расплывается на пиксели ((
  6. #65
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от idc Посмотреть сообщение
    Делюсь 08 KEEN 93
    Спасибо за схему, если не будешь возражать, то закину к себе на сайт.
    Да фото плат тоже приветствуется, если есть конечно.
  7. #66
    300 dpi. Там еще дело в "высоком" качестве оригинала... я его держа в руках читать не могу...
    Ну еще PDF свою компрессию дает
    Сейчас попробовал - вот так смог увеличить (цифры, в принципе, читаемы - не хуже оригинала ):
    Разумеется, публикуй, "сохраним и преумножим"!
    Последний раз редактировалось idc; 13.04.2021 в 21:06.
  8. #67
    28 сообщений
    idc, эх жаль не 1200
  9. #68
    С таким успехом любой желающий может себе upsample сам сделать Деталей в моем случае 1200 не добавит... я поэтому в полноцвете и сканил, чтобы как можно больше полутоновых деталей было. Первая же ксерокопия с этого оригинала нечитаемая абсолютно.
    Этот пользователь поблагодарил idc за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(14.04.2021)
  10. #69
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Так что кто будет использовать плату расширения совместно с платой компьютера ZX-777, то на самой плате надо будет припаять один проводок.
    Я позже выложу фото - что и куда.
    Что память меня стала подводить. Хорошо хоть напомнили, что должен был скинуть фото куда проводок сажать.
    Проводок нужно припаять к выв. 15 микросхемы D32 (ЛП11) к выв. A13 разъема X1. Это сигнал IORD1/ - чтение клавиатуры.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.09.2022 в 19:59.
  11. #70
    г. Володарск
    30
    27 сообщений
    Спаял этот комп. Жаль что он так обойдëн вниманием, ведь всë работает "из коробки". Нужно только переделать загрузку строчного счëтчика, ну и согласовать видеовыход. Лучше 777 собирать для первого раза, чем Ленинграды) . Сразу всë работает и получаешь полный набор: 128Кб, TR-DOS,AY.
    Ну правда подороже Ленина получается)
    Mick большое спасибо за схему и описание.
  1. ZX-777 подключение к ТВ
    от serg.y в разделе Изображение
    Последнее: 16.08.2022, 13:56
  2. Компьютер ZXM-777
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 159
    Последнее: 05.05.2020, 15:11
  3. Ответов: 9
    Последнее: 21.03.2016, 12:28
  4. Полезная фича для запилятора
    от Kakos_nonos в разделе Демо
    Последнее: 08.09.2014, 05:31
