Показано с 1 по 4 из 4
Тема: z80-ftpclient
    Member Аватар для asve79
    Благодарностей: 54
    По умолчанию z80-ftpclient
    Еще один проект, о котором рассказываю на страницах здешнего блога.
    В настоящее время остаются не реализованы ф-ции get/put ввиду того, что я определяюсь с решением по части с какими носителями работать. Первое на что ориентируюсь это SD карта на ZX Evolution. Впитываю как работать с API от WC.
    FTP работает только в пассивном режиме ввиду потенциальных ограничение ESP модуля и IC сервера.
    Дополнительно реализовал функцию cat <имя файла> для вывода содержимого текстовых файлов.
    На данный момент версия работает с сетью также по схеме подключение к хостовому компьютеру на котором поднят ic-сервер.
    По-поводу адаптации под Профи или любой спек с портом также как и для телнет-клиента, а именно: к сожалению эмулей на это нет, желающих или выражающих свои потребности пользователей в этом пока тоже нет. ) Концептуально продукт адаптируется просто заменой модуля работы с портом или клонирование текущего с изменением номера порта.
    Проект в гитхабе: https://github.com/asve79/z80-ftp
    Демо текущих возможностей
    Последний раз редактировалось asve79; 06.02.2019 в 12:40.
  2. Эти 12 пользователя(ей) поблагодарили asve79 за это полезное сообщение:
    alvis (08.02.2019), Barmaley_m (11.02.2019), baxter (06.02.2019), Black Cat / Era CG (06.02.2019), Djoni (06.02.2019), Eltaron (28.02.2019), mastermind (09.02.2019), Oleg N. Cher (07.02.2019), petrov1962 (06.02.2019), pinny (06.02.2019), Rusazar (28.02.2019), solegstar (06.02.2019)
  3. #1
  4. #2
    Master Аватар для Djoni
    Благодарностей: 597
    Как вариант попробовать поддержать фирменный интерфейс RS-232 компьютера ZX 128 , он поддерживается в эмуляторе spectaculator , как плюс вызовет живой интерес у буржуев, да и наши клоны неплохо бы добавить этот интерфейс схема простая всего одна две микросхемы.
    Есть интересный сайт с подборкой информации на эту тему ,но из ру зоны он недоступен https://8bitecho.weebly.com/zx-spectrum.html
    Интересны проекты по теме:
    PLATOTerm 1.0 для пользователей ZX Spectrum с интерфейсом RS-232.
    https://github.com/tschak909/platote...leases/tag/1.0 https://irata.online/
    https://youtu.be/1swzFEvuYv4
    Simple Wifi RS232 Modem
    Простой Wifi-модем - это устройство для подключения компьютера с последовательным портом RS232 к BBS telnet. Он не использует аналоговую телефонную линию, работает через интернет Wi-Fi соединение.
    https://github.com/8bit-bruno/WiFiModem
    https://github.com/bozimmerman/Zimodem
    https://www.simulant.uk/shop/retro-v...yes-compatible
    TCPSER превращает последовательный порт ПК в эмулируемый модем Hayes, который использует TCP / IP для входящих и исходящих соединений. Он может использоваться, чтобы позволить более старым приложениям и системам, предназначенным для использования модема, работать в Интернете. TCPSER поддерживает все стандартные команды Hayes и понимает расширенные и запатентованные команды поставщика (хотя он не реализует многие из них). TCPSER может использоваться как для входящих, так и для исходящих соединений.
    https://github.com/FozzTexx/tcpser
    https://packages.debian.org/ru/sid/tcpser
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  5. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Djoni за это полезное сообщение:
    asve79 (07.02.2019), Barmaley_m (11.02.2019), petrov1962 (07.02.2019)
  6. #3
    Благодарностей: 54
    Очень интересная информация, но.. Будем последовательны, дабы не распыляться и вообще ничего не доделать. )
    Сначала разберемся с записью под текущие платформы.
    В целом у меня есть либо с записью на SD под Evo от @koshi из проекта Zifi
    Запись на дискету... Ну тут как бы надо подумать - надо ли оно ибо бОльшая часть просто не будет взлезать.
    Под профи у меня вообще ничего нет. Даже понимания куда и как. )
  7. Этот пользователь поблагодарил asve79 за это полезное сообщение:
    Djoni (08.02.2019)
  8. #4
    Благодарностей: 54
    А между тем, идет работа над версией под ts-conf, в виде плагина для wc, в котором будут работать ф-ции get/put
    В блоге: https://zx-pk.ru/entries/321-ftp-cli...aktivnost.html
    Промежуточная демка.
    ZX Evolution rev C4 + ZiFi
    GIT: https://github.com/asve79
    On-line:
    https://t.me/z80_q11 - Канал общения около тем спека и Z80
    https://t.me/speccymusic - Канал speccy music
    https://t.me/speccy_hard - Канал speccy hardware
  9. Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили asve79 за это полезное сообщение:
    creator (28.02.2019), Djoni (28.02.2019), Dr.Potapov (28.02.2019), Mor-Da (28.02.2019), petrov1962 (01.03.2019), Rusazar (28.02.2019)
  1. Команды Z80
    от e2e4 в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.07.2010, 20:13
  2. Z80 VSM
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Unsorted
    Последнее: 23.03.2009, 00:23
  3. IDA с Z80
    от psb в разделе Утилиты
    Последнее: 28.07.2007, 01:36
  4. Z80 Pipeline
    от Higgins в разделе Unsorted
    Последнее: 07.05.2007, 11:18
Метки этой темы
