Показано с 1 по 10 из 14
Тема: [Поиск 1] 16 цветов
    Благодарностей: 129
    По умолчанию [Поиск 1] 16 цветов
    у Поиска
    добавить Поиску поддержку Tandy video
    160×200, 16 цветов.
    320×200, 16 цветов.
    640×200, 4 цвета.
    еще 16 кб под видео ОЗУ , адресация и немного паяльника
    вдруг кто сможет
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Tandy_Graphics_Adapter
    много игр для tandy видео и tandy звука
    как tandy звук сделать боль мень понятно
    Moderator Аватар для Filin
    г. Киев, Украина
    Благодарностей: 188
    Переделать существующий видеоадаптер не получится, ибо в Поиске вместо 6845 реализована ее программно-аппартная эмуляция. Можно только отключить встроенное видео и подключить внешний адаптер на шину, смотрите здесь
    Благодарностей: 129
    именно к существующей программно-аппаратной эмуляции CGA добавить пару режимов с 16 цветами
    игрушек под тенди поболе и смотрятся горраздо более лучше (с)
    но здесь нужны два человека в одном, один с паяльником, второй с ассемблером
    Veteran Аватар для bigral
    Kiev/Ukraine
    Благодарностей: 315
    именно к существующей программно-аппаратной эмуляции CGA добавить пару режимов с 16 цветами игрушек под тенди поболе и смотрятся горраздо более лучше (с) но здесь нужны два человека в одном, один с паяльником, второй с ассемблером
    Не вникая в схему это дело мне навеяло такие мысли: надо будет не по 2 бита на точку гнать на выход а по 4. А это в 2 раза больше, и как такого добиться? Ну можно было бы увеличить ширину шины в 2 раза (т.е. добавить параллельно еще одну 16bit линейку памяти). Ну а как эту линейку скрестить с доступом со стороны i8088? Это ж надо чтобы отображение этой линейки совпало со стандартом Tandy, а там небойсь еще пачку регистров Tandy надо будет эмулировать (ну там чтобы переключаться между режимами cga и Tandy). Короче это возможно но сложно, у нас на форуме нету гуру такого уровня чтобы мог запилить микропрограмный аппарат на РТ2 и куче КП11 чтобы такое реализовать. Вон есть компы Союз-Неон ПК11\16 и ПК8002 Эльф которые были запиленны в советское время такими гуру но с тех пор все изменилось, никто сечас не может понять как видеорежим тех компов работает.
    Так что проще для человека с паяльником путь - отрезать встроенный cga и подключить снаружи ega или vga (которые можно реализовать на 1 тайваньской микрухе времен начала 90-х).
    Благодарностей: 129
    bigral, да, памяти 32 кб понадобится
    регистры , адреса - все есть в открытом доступе, в смысле информация
    сейчас да, уже нереально похоже
    вга для поиска много и тормозно, а ега адаптер не нашел
    Guru Аватар для Lethargeek
    Воронеж
    Благодарностей: 262
    ега - это не только и не столько "16 цветов" (что бы там ни говорили атмщики), сколько планарная организация видеопамяти с хитрым доступом
  8. Этот пользователь поблагодарил Lethargeek за это полезное сообщение:
    Haper (11.02.2019)
  9. #7
    Благодарностей: 129
    Lethargeek, я не про ега , а про tandy video или cga +
    а ега - это просто как реально доступный вариант , при наличии рабочей ега карты и ее работы в поиске—)
    tandy video в природе нет карт, а если и есть , то сильно дикие или как подрежим ега карты
  10. #8
    Member
    г. Севастополь
    Благодарностей: 5
    Есть ещё MCGA адаптеры в IBM машинках.
  11. #9
    Благодарностей: 129
    здесь про 16 цветные игры
    https://www.vogons.org/viewtopic.php?f=33&t=50664
  12. #10
    Veteran
    Благодарностей: 453
    а какая из них стоит того, чтобы это паять?
  1. Много цветов на УКНЦ!
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 301
    Последнее: 06.06.2018, 22:18
  2. переводчик нужен (16 цветов)
    от zx_ в разделе Unsorted
    Последнее: 22.05.2016, 18:16
  3. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 55
    Последнее: 03.03.2008, 00:27
  4. Сколько цветов у Speccy?
    от Conan в разделе Графика
    Ответов: 51
    Последнее: 31.07.2006, 21:01
