Всем привет! Пытаюсь восстановить блок дисководов НГМД-6022. Не работает один драйв. Значит, проблема вот какая. С этого дисковода бутиться совсем не хочет... Загрузил TESTMZ с магнитофона, попробовал отформатировать дискету на нём. По ошибкам выяснилось,ч то не работает верхняя головка. Подкрутил болт на головке, который усиливает давление головки на дискету. После этого вроду бы отформатировалось. Дискета на втором дисководе прочиталась нормально. Но вот дискета, отформатированная на втором, на первом не читается! Валят ошибки где-то начиная с 31 дорожки... Ну, думаю,попробую уровень сигнала на усилителе глянуть. Смотрю, а там амплитуда сигнала очень сильно прыгает... На нижней головке прыгает сильно, а на верхней вроде-бы нормально (да и ошибки на верхней головке почти не вылетали). Попробовал покрутить шаговик, ничего не помогло... На других дискетах пишет, что почти все сектора с бэдами. Что дальше делать, я уже не знаю...
Может быть, с механикой что-то не то? Обороты прыгают? Может быть, проще новый драйв найти? А то на одном дисководе вообще почти работать не получается. У меня почти все дискеты без бут-сектора записаны. И никак не могу даже посмотреть, что на них там записано...
С уважением, Александр.
Ответить с цитированием
