Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Эмулятор БК-0011М на ESP8266
    г. Орёл
    По умолчанию Эмулятор БК-0011М на ESP8266
    Всем доброго времени суток!
    Оптимизировал я свой эмулятор БК-0010 (https://zx-pk.ru/threads/29542-emuly...a-esp8266.html).
    Получилось таки впихнуть БК-0011М в ESP8266.
    Проект на github: https://github.com/konst-st/BK8266/tree/BK0011M
    Билд 55:
    https://github.com/konst-st/BK8266/b...55/0x00000.bin
    https://github.com/konst-st/BK8266/b...ds/55/fota.bin
    Эмулятор использует все 160 кБ ОЗУ ESP8266 (из которых 128 кБ выделено под ОЗУ БК0011М).
    ПЗУ БК11М подгружаются из флэш (используется программное кэширование).
    Код эмулятора частично разбит на оверлеи, подгружаемые из флэш по мере необходимости.
    Пока не реализовано:
    Прерывание по вектору 14 после выполнения каждой команды при установленном в PSW бите T (трассировка).
    Прерывание от таймера 50 Гц.
    Чтение и запись файлов (планирую эмулировать дисковод).
    Так же планирую реализовать эмуляцию звукового сопроцессора AY-3-8910.
    Кстати, судя по всему эмулятор ZX Spectrum 128 тоже вполне реально на ESP8266 реализовать.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили konst_st за это полезное сообщение:
    Platonoff(01.03.2021), SoftLight(16.03.2024)
    615
    333 сообщений
    Да и ZX Spectrum 48 уже было бы круто!
    Спасибо за букашечку, буду пробовать.
    г. Орёл
    Думаю как эмулировать дисковые операции.
    Если не реализовывать эмуляцию стандартного контроллера НГМД со всеми его регистрами и т.п., а сделать нестандартный контроллер, реализовав только стандартные вызовы:
    160000	Автоматическая загрузка
    160002	Загрузка с выбранного привода
    160004	Чтение-запись по номеру блока
    160006	Чтение-запись по номеру сектора
    160010	Инициализация рабочей области драйвера
    160012	Форматирование дорожки
    Чем это грозит?
    Не будет работать софт, который лезет к регистрам контроллера напрямую. Но такого софта, по идее, очень мало.
    В модулях на ESP8266 устанавливают флэш от 1 до 4 МБайт. 512 кБайт отводится под прошивку. Итого остается от 0.5 до 3.5 МБайт под файлловую систему. Есть несколько вариантов эмуляции диска:
    1. Загружать образы дискет по WiFi в файловую систему с подключением этих образов в эмуляторе.
    2. Сразу сделать во флэш от одного 40-дорожечного до четырех (A B C D) 80-дорожечных дисков БК (в зависимости от размера флэш) с загрузкой в эти диски файлов по WiFi.
    3. Сразу сделать во флэш один диск БК нестандартного размера (от 0.5 до 3 МБайт, нестандартное число дорожек или секторов на дорожке) с загрузкой в этот диск файлов по WiFi.
    С третьим вариантом интересно как поведет себя софт БК в такой ситуации?
    406
    257 сообщений
    Класс, желаю проекту успеха!
    Таймер на 50 Гц было бы круто, конечно.
    Кстати, мы тут подумали, что если частоту процессора чуть-чуть повысить - ровно настолько, чтобы кадровая частота 48,83125 Гц сравнялась с 50 Гц - всё станет намного проще, а разницы никто не заметит.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Орёл
    Таймер сделаю.
    Сейчас думаю как файловую систему делать. Надо же равномерно распределять нагрузку на секторы флэш. Иначе тот же Andos будет убивать флэш записью FAT в одно и то же место.
    По поводу 50 Гц. На сколько я понимаю это прерывание формируется в момент кадрового синхроимпульса? Или я ошибаюсь?
    Если так, то я жестко привязан к строчной частоте. Если только менять число строк в кадре. Но, думаю, все равно будут получаться неточные значения. Сейчас у меня получается 49.689 Гц.
    Впрочем я тоже думал подгонять частоту процессора под ту кадровую частоту которая у меня получается.
    А в чем проблема что 50 Гц не совсем 50 Гц?
    406
    257 сообщений
    Именно так. Оригинальная БК-0011 генерит кадровый импульс с частотой 48,83125 Гц (когда луч достигает низа экрана). Не очень хорошая частота.
    Если близко к 50 Гц, то проблем нет. А если меньше 49 Гц, то большинство телевизоров отказывается ловить такой импульс.
    На оригинальном железе отрисовка одной строки экрана происходит ровно за 256 тактов процессора. Соответственно, если мы хотим чуть ускорить эмулятор, чтобы кадровая частота составила ровно 50 Гц, нам придётся пропорционально ускорить и сам процессор. Иначе будет расхождение и некоторые графические программы станут некорректно работать.
    Последний раз редактировалось Manwe; 17.02.2019 в 18:19.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Орёл
    Да, как я уже писал, это я подгоню.
    406
    257 сообщений
    Привет, как проект? Что не допилено?
    К нему бы корпус напечатать на 3D-принтере, стилизованный под БКшку
    manwe.pdp-11.ru
    г. Орёл
    Пока забросил.
    Эмуляция БК11 работает нормально. Остановился на эмуляции дисковода.
    В принципе самое простое - перехват точек входа в подпраграммы чтения / записи ПЗУ контроллера. Но возможно это не со всем ПО будет работать.
    Плюс какую то другую файловую систему надо во флэш делать, что бы образы дисков можно было заливать и что бы на них можно было писать.
    Ну и проблема что только ЧБ режим.
  1. Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
    от Doronetty в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 243
    Последнее: 12.12.2025, 21:31
  2. Аппаратный эмулятор Радио-86РК на ESP8266
    от heavy в разделе Радио-86РК
    Ответов: 376
    Последнее: 31.05.2024, 21:15
  3. Эмулятор "Специалиста" на ESP8266
    от heavy в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 82
    Последнее: 11.01.2024, 23:49
  4. Эмулятор БК-0010 на ESP8266
    от konst_st в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 94
    Последнее: 08.02.2019, 18:12
  5. ESP8266 + УКНЦ
    от S_V_B в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 20
    Последнее: 11.01.2019, 06:21
