Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Мультиколор
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    По умолчанию Мультиколор
    Доброго времени суток!
    Начал просматривать материал по САБЖУ. Нужно работать с мультиколором 8х1. Возникло несколько вопросов.
    Не смог найти конвертер который бы конвертировал изображение произвольного размера, все жмут до 256х192. Возможно не разобрался с настройками.
    Прошу подсказать есть ли подобное.
    Редактор multiArtist, позволяет работать с расширениями mg2, mg4, img и пр. Если правильно понял, мне нужно mg2.
    Где можно узнать его формат?
    Конвертор con18 создает файлы с расширением mc и mcx. В чем разница? В чем отличие от mg2? И так же нужно описание их форматов.
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    bmp2scr конвертирует, вырезать нужный участок легко, зная структуру.
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Мне бы как раз не нужно ничего вырезать. Нужно сохранять исходный размер изображения.
    Попробовал пользоваться Image Spectrumizer, но полностью засыпался. Уж больно навороченный, с моим уровнем понимания там делать не чего.
    Новосибирск
    91
    54 сообщений
    на странице у Алона кодера есть конвертилка в мульку и исходники. плюс в bmp2scr не сложно разобрать конвертилку. я там дорабатывал под профи один из таких режимов.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    bmp2scr
    Хорошая программа, вот только на выходе подгоняет все изображение под 256х192. Чего хотелось бы избежать.
    А какой это режим? Я не нашел.
    Хочу пробовать использовать multiArtist как редактор графики для режима Профи. Вот только нужно научиться формировать файлы которые он понимает. По этому и нужно знать форматы.
    г. Арзамас
    207
    146 сообщений
    А что мешает разрезать изяброжение на части?
  1. Ответов: 29
    Последнее: 07.04.2020, 08:56
  2. Режим мультиколор для Spectrum
    от zx_ в разделе Изображение
    Последнее: 23.05.2016, 18:54
  3. Не понимаю, как работает мультиколор в игре
    от predatoralpha в разделе Графика
    Ответов: 25
    Последнее: 01.06.2012, 11:49
  4. Мультиколор. И с чем его едят.
    от Demige в разделе Изображение
    Последнее: 31.01.2012, 17:11
  5. Отличия NES мультиколор
    от Juge (GodFather) в разделе Nintendo
    Последнее: 09.09.2010, 17:50
