Показано с 21 по 30 из 38
Тема: Музыка Океана(-240)
  1. #21
    202
    139 сообщений
    Мне представлялось нечто очень приблизительно такое: имеем прерывания с некоторой высокой частотой, допустим, 15КГц. Пусть наш обработчик прерываний - весьма компактный и тщательно соптимизированный - в четный вызов выставляет биперу 0, в нечетный 1. Получаем на бипере свист 15КГц, который, надеюсь, не будет слышен большинству ретрокомпьютерщиков, кому за 40, и кто использовал для бипера дешевый капсюль, неспособный воспроизвести ничего выше десяти килогерц.
    Познакомьтесь, это наш ШИМ. Теперь достаточно в оставшееся время в обработчике складывать инструменты (и их огибающие) и определять, в какую сторону сдвинуть переключение бипера в следующее прерывание. Piece of cake.
  2. #22
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У z80, конечно еще +6 альтернативных "основных" +1 альтернативный A +4 IX IY
    Как раз 16 и получается: 6 основных + 6 альтернативных + 4 за счёт недокументированных байтовых операций с регистрами IX IY.
    А останется у тебя там - всего ничего. Я ж говорю - 4 пары DCR JNZ это максимум 33КГц всего (при клоке 2МГц). По прерыванию можно обрабатывать ноты, меняя делители для счётчиков, и в это время получишь щелчёк тишины. При смене ноты это не страшно, более того, эта пауза там должна быть. Программный ШИМ на восьмибитках - это из области фантастики.
  3. #23
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    tnt23, с высоты полета орбитальной станции так выглядит описание того, как работает проигрыватель Scream Tracker на PC. Но там процессор был 80286, и по-моему меньше, чем на 12МГц этот проигрыватель не особо заводился. И свистело и скрежетало это ужасающе даже на писиспикере. У 8080 на 2.5МГц, если допустим в среднем 10 тактов на инструкцию, при прерываниях на 15КГц получится что-то типа 17 инструкций на прерывание.
    Какие могут быть проблемы в самом деле =)
    Больше игр нет
  4. #24
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Не могу сказать, что я все понял. Если применительно к океану, то я минималистичный шим представляю так:
    1. Есть прерывания от таймера. Их можно для данного дела настроить на частоту в районе 23.5 кГц, это даст 64 уровня для п. 2
    2. Заводим из океана частоту 1.5 МГц на тактовый "свободного" канала таймера, снимаем с этого канала результат шима. Т.е. почти бесплатный шимоцап (но нормальный цап все равно лучше).
    Пробовал нечто подобное (с вариантами) на векторе, но т.к. там прерываний по таймеру нет, то процессор в промежутках между выдачей семплов таймеру просто выдерживал задержки.
    Меня смущают мои любимые достижимый диапазон вверх и точность. При написании музыки специально под такой предельный движок острые углы конечно можно сгладить, но т.к. меня интересует только адаптация существующей музыки, то полезность подобного движка для меня не очень большая.
    Просто проиграть фрагмент вава вполне реально даже и без таймера (при сравнительно высоких частотах дискретизации получалось 4-8 уровней), для вектора я такое выкладывал (еще до таймерного шима), наверняка и на других компах делали. Другое дело, что для инструментов и голосов при биперном шиме времени, конечно, на 8080 не остается.
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.02.2019 в 15:39.
  5. #25
    202
    139 сообщений
    Если до этого места я просто ничего не понимал, то дальше перестал вообще ориентироваться ок, замнем тему, пока я не созрею сделать самоиграйку на 15КГц с парой синусов.
  6. #26
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    У океана один канал таймера ведь свободен и выведен на разъем? Я про него. Нужно подать на него тактовую - ее берем в океане, 1.5 МГц, которые идут на "внутренние" каналы, гейт наверно можно в состояние всегда готов. Все, с выхода этого канала можно снимать шим. Получится что-то типа этого, только круче, т.к. между семплами можно не только ждать, но и что-то делать.
  7. #27
    202
    139 сообщений
    Можно и так, но для этого нужно вешать дополнительные проводки. И это неспортивно применительно к биперу.
  8. #28
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Медленно, но до меня дошло, что речь похоже про дельта-сигма цап. Меня сбило начало "в четный вызов выставляет биперу 0, в нечетный 1".
  9. #29
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, все правильно. А я вот забыл, что для того, чтобы такая схема работала, нужен еще собственно таймер, который может отмерять одиночные импульсы заданной длины.
    Больше игр нет
  10. #30
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Немного оффтопа с критикой отдельного недостатка emu.
    Послушал музыкальную систему портированную на эврику (специальный клон специалиста) в emu (с добавлением input=cpu.int в конфиге). И вспомнил, почему ее звук казался мне странным. В emu80 звук намного лучше. С РКшной версией все аналогично. Это я к тому, что портировать музыкальную систему на океан не стоит, в эмуляторе толком не послушать. Еще интересно, есть ли примеры портов этой системы на компы с "обычным" бипером.
    emu очень хороший эмулятор, но качество биперного звука плохое. Как в каменном веке.
    Последний раз редактировалось ivagor; 11.02.2019 в 22:08.
  1. Рабочие ячейки Монитора 240.7
    от tnt23 в разделе Океан-240
    Ответов: 30
    Последнее: 07.12.2023, 21:03
  2. Ищу Электронику ИМ-03 (Тайны океана)
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 23.12.2007, 15:11
  3. Ответов: 20
    Последнее: 19.09.2006, 23:42
